Kukuruz 2026
Ja cu i dalje 'mislit' a takvi mudraci nek propadaju.
Od nabrojanih troskova ne placam zakup, kombajn, insekticide, biostimulatore, sijem u manje prohoda, najjeftiniji herbicid koristim.
U zetvu ulazim bez centa duga pa ce me svaki prinos zadovoljit, a na cijenu se imam pravo zalit jer nije normalno da psenica kosta toliko koliko kosta.
Ako ne plaćaš kombajn - to znači da uopće ne kombajniraš? Ja imam svoj kombajn pa znam da me kombajniranje vlastitim kombajnom košta. Košta manje nego usluga - ali ipak košta poprilično.
Što se tiče zakupa to treba isto uzeti u obzir. Imaš svoju zemlju i to je OK ali moraš računati sa time da bi alternativno isto to svoje zemljište mogao rentati nekome.... i to je 'gubitak' kojeg ćeš nadoknaditi uračunavanjem iste te svote koju si mogao ostvariti rentanjem u svoje troškove proizvodnje. To je realni trošak, drugi je par rukava kako si stekao to zemljište (mogao si ga naslijediti ali i u tom slučaju ono ima svoju vrijednost).
Zato treba u računicu uzeti sve te troškove, pa makar možda oni i nisu vidljivi na prvu ali ti troškovi itekako postoje. Amortizaciju strojeva obavezno uračunavati jer doći će taj dan kada će treba ti kupiti nešto novo. Ako ne računaš amortizaciju poderati ćeš svoje strojeve i nećeš moći kupiti nove. A to je upravo ono što nam se svima polako događa, zadužujemo se, kupujemo strojeve, naradimo se, i na kraju sve to moramo financirati iz nekih drugih izvora (plaća, mirovina ili jedemo svoju supstancu - to jest realno više uopće ne možemo obnoviti strojni park ili onaj ekstremni primjer kada moraš prodavati svoje vlastito zemljište da bi uopće nekako opstali).
AntonioJD
24 Sij 2009
Tako je, to je realni trošak. Nema mi goreg kad mi netko kaže, meni je super, sjeme sam platio toliko, umjetno toliko, gorivo onoliko, kombajn... i uvijek mi ostane, a di je sve ostalo od troškova? Moja obitelj živi isključivo od proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i ništa drugo, znači sve je trošak, u smislu trošak sve što je nužno, ne naravno luksuz, tipa more ili nešto da se uračunava.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Krivo radite...
Zemlja se uzme u zakup, ne sije se ništa, samo pobereš poticaje...
Tako rade pravi baje. ;););)
  • Haha
#Pajdaš
7 Sij 2023
Ista situacija i kod mene kolega, isključivo od poljoprivrede tako da znam koliko košta proizvodnja!
I onda takvi su najglasniji u kukanju kako je cijena loša, kad će prosvjedi itd...Kako je loša ak sam kažeš da ti uvijek ostane kad sve platiš od sjemena, umjetnog, goriva i kombajna?! 🤷‍♂️
Ili kolege koji siju 'tavanušu' ili svoju doradu sjemena, pa kažu nisam ništa platio sjeme 😂
Sijem i ja 95% svoje sjeme, svoju doradu, i itekako sam i takvu vrstu sjemena platio!!! Samo nisam platio tu cijenu kolika je kupovna sjemenska, nego koliko bih dobio za svoju merkantilnu + troškovi dorade (npr struja..)
Ili kad mi se kolege čude kad računam u kalkulaciju i struju koju plaćam. Računam jer znam koliko mi preko puta ceste prijatelj troši struje tj plaća a ne bavi se poljoprivredom, a kuća je istih dimenzija kao moja, isto četveročlana obitelj itd jedino što ja imam puno više 'potrošača struje' jer stalno se nešto vari, brusi, svijetli, puni itd i znam koliko on plaća struju mjesečno, a koliko ja plaćam.
A to su ti 'nevidljivi' troškovi koji pojedu te novce koji ti uvijek ostanu kad platiš kombajn, sjeme, gnojivo itd..
Krivo radite...
Ne treba kriviti baje, to je samo krajnji (i logični) proizvod politike poticaja. Samo neki ranije dođu do tog 'otkrića', a neki kasnije. A kada bi se svi tako počeli ponašati - vjerovatno bi to bila najbrža moguća promjena politike.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Politika je na sigurnom putu.
Hrvatska ne treba poljoprivredu i radi se na tome da se uništi potpuno.
Stoka obolijeva i velika i mala, uvozi se jeftinije proizvode izvana, uvode se propisi ko da nuklearni otpad imaš ....
Hrvatska će biti zemlja za turizam, ako je ne unište opet ovi pohlepni iznajmljivači.
Od poljoprivrede ništa.
Ako ti uz poticaje nisi konkurentan, kaj bi onda bilo bez poticaja?
Navikavaju vas na nešto što će odjednom ukinuti tako da ćete i vi svi odjednom prestati raditi na poljoprivredi.
Žalosno ali istinito,
Država koja nema industriju i poljoprivredu i misli živjeti samo od turizma je jadna država bez perspektive. Turizam danas je, a sutra tko zna i još k tomu sve to traje 3-4 mjeseca. Onima koji su na vlasti je bitno samo ono kaj je danas dok su oni na vlasti. Kak bude poslije to njih nije briga. Niti imaju viziju, a ni potrebno znanje.
Hoće li svirati ona: "što je ovo meni trebalo?"
Uz malo sreće - možda nekako i uspije.
A bolje je roditi se bez one stvari, nego bez sreće.....
Brad1
24 Lip 2019
Vlage poslije kombajniranja ima, za niknuti..koliko bude trebalo da nestane, budem vidio.. sijao sam malo dublje za moj pojam kojih 7cm. ali nadam se kiši sljedeći tjedan..
Case4220
14 Lis 2021
Ne padne li ova kiša u srijedu, adio kuruza...
    56.2 KB · Pregleda: 61
Ko to mene geda, geda... ako ju onaj gore počasti sa kišom a bez leda onda bi je trebalo biti ko blata.
Eee,,, Muha,,, i mi trku za konja imamo,,,poglej,,,
I to blizanci,,,,ko što bi reko Mujo,,kad ga je ona pitala,,,,Mujo imaš blizance,,,jesul jednojajčani,,,a Mujo će,,,ma jok ba,,,dvojajčani,,,,
miha55
17 Lis 2015
Kod mene rwa gloriett sav žut ovak ko na slici i dosta to loše izgleda tak da se ne nadam bas nekom prinosu. Ostali hibridi nemaju takvih problema a isti dan sjetve i identicna gnojidba.Ocito da mu neki element fali pa dolazi do ovakvih problema🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️
    62.2 KB · Pregleda: 49
