Kukuruz 2026
komer
1 Srp 2008
Toplo je,vlage ima,i to je to.
Po meni je to bolje nego posijati 15.3 i onda nicanje traje 4 tjedna,pa onda 3 tjedna je žuta i nikud neide,pa drž nedaj.
Ovak kad krene ide dok ju nekaj ne zaustavi(a nadamo se da neće).
dado6340
31 Svi 2013
Jučer smo posijali 1,5 ha 9911. Bumo vidjeli. Opet za danas popodne najavljuju nevrijeme samo pitanje gdje će.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kod mene je sjetva u svibnju smrtna presuda za kukuruz.
Ovo je kukuruz prije 7 dana, sad je vec zatvorio redove. A opet sumnjam u dobar prinos ako nastavi ovako grijat.
Evo malo tematike za divan.
Usporedba 3 min-tilla, datumi sjetve svaki za sebe.
Prvi min till je od proizvođača koji prođe već par godina samo teškom tanjuračom i sije. Datum sjetve je 02.04. Obrazite pozornost na korijen, upravo ono što se govori da je zemlja sabijena i korijen se razvija u gornjoj zoni. Sekundarni korijen ćumori bez jasnog napretka (P.S. mali pomagač je skinio jedan list sa stabljike, pa je malo ćelav 😂)
Drugi min till je moj kao i treći, obrada je ista, Alpego na 30 - 35cm dubine u setupu grubera, i prohod RD na možda 10cm dubine, samo da se zaravna površina neposredno prije sjetve, ali različiti datumi sjetve.
Pogledajte ovdje razvoj korijena, ima svoja standardna svojstva, raste pod 30 - 35°, sekundarni korijen se lagano pušta u svoju zonu.
Kiša me potjerala, pa nisam išao do ovih koji su orali, ali budem i to odradio.
luka
3 Velj 2014
Jel ima vise korova nego u oranom? Kako se tu, ili uopce kultivira kukuruz?
Kako spustit fosfor i kalij u dublje slojeve?
Pa ja osobno ne vidim da ima više ili manje korova u odnosu na orano, a od 2022. imam 70% njiva u min tillu, od 2024. 100%.
Kultivira se bez problema, ne ideš kada je 3 lista, nego sada kada je već očvrnuo, iskultivira se bez problema.
Pošto je kod mene situacija sa zemljom takva da je visoko ili vrlo dobro opskrbljena fosforom i kalijem, ne zamaram se toliko s kombinacijama 0-20-30, na ječam ne bacam uopće. Na suncokret i kukuruz bacim 350kg/ha svake godine i to je balans neki, gruber unese koliko unese i to je to. Zabluda je da se gruberom ili podrivačem ne može umjetno gnojivo unijeti u tlo, možda neće sve biti na 25 - 30cm, ali se rasprostrani kroz cijeli obrađeni sloj.
Ako se planski ide u min till, tada je najbolje veće količine kalija i fosfora unositi na različite dubine plugom pa tek onda preći na min till, a to je proces koji se kod nas redovno preskače, jer svi želimo rezultate odmah.
luka
3 Velj 2014
A zemlja ti je inace ilovasta ili pjeskovita?
Ja jedino sam primjetio da zemlje koje su mi izrazito tvrde (nekad i 2x rotodrljacom moram ici ako idem samo 1x npr. Kad sijem psenicu sklop je 50% losiji)
Nakon suncokreta postanu rahlije, i to je jedino kad bi ja mogao sijati nekaj tak sa reduciranom obradom na tim tvrdim zemljama
Imam i zemlje koje su pjescane, tu prakticki mozes preletit jednom tanjuracom i sijati kaj zelis, nikakvo oranje
Ja sve oram, iz razloga kaj do sad imam super rezultate, i na tih 50ha zelim izvuci max dobit, a kad primjetim da bude trebalo nes mjenjat budem.
Trenutno promatram druge u mjestu kako to rade, imajju puno zemlje pa lakse podnose takve experimente 😇 za sad mi izgleda da sam trenutno na ekonomski najisplativijim putu
Srednje do laka ilovača, ima na nekim mjestima gdje je baš teška, ali to su mikro lokacije unutar parcele.
Mene obrada sa sjetvom košta cca. 50€/ha, pravo stanje se vidi tek kada pređe preko vage, pa se vidi što je ostalo kada se oduzmu svi troškovi.
Reče jedan, malo je 7.6t ječma po hektru, tanjurano suncokretište, 300kg/ha KAN i 2 zaštite. Ulog minimalan.
A taj drugi, 750kg/ha ukupno gnojiva, 3 zaštite i 9.2t/ha, na kraju on ima i radnika, ja nemam, plaća vršidbu, ja ne, tko je u boljoj poziciji, ako znamo da je cijena ječma prošle godine bila 160 - 165€/t?
domo1984
22 Srp 2014
Špricao prije mjesec dana Zonnaxom,sirak se samo.malo zaustavio i opet nastavio rasti,kukuruz je sada 7 listova s tim da na nekima izlazi i 8 list.
Da li se ima s cim ponoviti spricanje u ovoj fazi?
#Pajdaš
7 Sij 2023
Dugo me nije bilo, u gužvi ali evo ukratko svima, zašto izbacujem pesticide i smanjujem umjetna gnojiva itd..
Ovo je najbolji primjer, iako npr u pšenici bude još bolji i ljepši ;)
Nema boljeg dokaza od ovoga da ti je tlo mikrobiološki aktivno i u top kondiciji...Moderni regenerativni/konzervacijski poljoprivrednici će reći ovakav korijen (*2) u obradi s plugom je nemoguć 😂 Eh da nam je plug barem najveći i jedini problem, prvi bih bio najsretniji!
Slike s brojevima 1 i 2 su s iste njive, isti hibrid, sve isto urađeno. Jedina razlika, dio polja gdje je *2 obrađujemo preko 25g, a dio polja gdje je kukuruz *1 obrađujemo od 2020 kad je kupljena ta parcela do nas. U oba dijela polja, od 2020 provodi se reducirana (provodila se je uvijek, ali otad smanjujem baš dosta, posebno pesticide) primjena gnojiva i herbicida, (ozimi usjevi bez herbicida), konkretno na toj parceli od 2020-te samo 1x primjenjen fungicid 2024 u zaštiti klasa pšenice, i 2x insekticid. (1x pšenica-2024 i 1x kukuruz 2020).
*Fun fact: Razina humusa na *1 je 4,7% a razina humusa na *2 je 3,2% (podaci iz 2022-e) a kako to biljka bolja na dijelu s manje humusa?!? Općenito, prema analizi sve je bolje na *1..
ALI, *1 je često dobivala glifosat, pune doze herbicida, puno gnojiva itd. i tlo je postalo mikrobiološki mrtvo!
Da sam imao ovo iskustvo prije 6-7g što se tiče uzgoja sa min pesticidima i gnojivom, tu parcelu ne bih sigurno kupio, ali eto vodio sam se razinom humusa (jer je prethodni vlasnik gnojio stajskim...) pa sam očekivao da je parcela u solidnoj kondiciji...
Ako se dogodi sad sušni period kao zadnjih godina, a lako moguće da padne 0-5l u sljedećih mjesec dana kod nas, biljka *2 daje gotovo sigurno više +3 t/ha! 2023 sam imao sličnu situaciju na drugom polju, ali ista priča, kupio parcelu do sebe, razlika je bila +5,8t/ha prve godine u odnosu na moj dio, samo što je ta parcela bila još u gorem stanju pošto je prethodni vlasnik prakticirao prskanje totalom 'na crno' u svim proljetnim kulturama i po strnjacima...
i test od 30min na suncu kad je izvađen iz tla:
Vidljivo koliko brže biljka *1 počinje venuti jer je 'umjetno napumpana' i nema mikrobiološke aktivnosti tla a samim tim i biljka ne pumpa dovoljne razine 'šećera' u tlo dok biljka *2 daleko bolje podnosi takve stresne uvjete. Iako osobno sam iznenađen šta sam uspio u ovih 6g, nisam očekivao već toliki korijen što se tiče *1. Prve godine isto tu bio kukuruz,ogroman nesrazmjer nadzemnog i podzemnog dijela biljke, kukuruz 1m visine a korijen jedva 15ak cm i skoro da nema korijenskog sustava a takav je i prinos bio na tom dijelu..
*slike su kronološki s istog polja, zadnja slika od 01.06.2026 (kad je rađen 'test 30min')
*100 kg/ha 0-20-30 zaorano
*bačeno 40 kg N-a/ha ( + što je ostalo od prethodnog usjeva)
* 1x herbicid sa 1/3 doze od preporučene
*2x kultivirano
luka
3 Velj 2014
Mozda da si na ovom dijelu parcele probao sa dubpkim oranjem 40cm? Da se izmjesa i premjesti glifosat?
Ja sam kupio prije 5 godina dio parcele i stvarno je slabo rodilo, nakon toga sam navozio gore kompost i urod i samo stanje usjeva se jako poboljsalo, od ove godine sam pored te njive kupio jos jednu njivu, trenutno je usjev duplo slabiji, a sve je isto dobio kukuruz, a meni se cini da je prijasnji vlasnik isto koristio glifosat, a i zemljisne herbicide
#Pajdaš
7 Sij 2023
to ni slučajno! Jer se veže za čestice tla, i njegova razgradnja u tlu bi se samo usporila i napravio bi se još veći problem..
Kompost je trenutačno/kratkoročno- rješenje, ako se nastavi opet istom praksom gdje se ovisi o umjetnom i pesticidima opet se dolazi na isto...
Problem je u primjeni pesticida i umjetnim gnojivima itd, npr fungicidi ubijaju više korisnog nego štetnog, s vremenom se u tlu razviju tj prilagode se mikroorganizmi koji za razgradnju/hranu koriste i te ostatke fungicida u tlu/biljnim ostacima, ali postotak takvih preostalih preživjelih mikroogranizama je 1-2% pa imaš mrtvo tlo...
Isto tako vrijedi i za ostalu kemiju, pa do blokade svega ostalog u tlu i onda uzgajaš samo 'umjetno napumpanu biljku' koja lako strada u stresnim uvjetima.
Evo jedan banalan primjer, prije 50-60g se kod nas pšenice skidale u normalnim godinama 35-45m/jutro a ulagalo se 'ništa', pšenica se sijala 'ručno' (tj kao da danas siješ ju rasipačem) čak štoviše pšenica se sijala da se 'očisti' njiva od korova, tako su to stari ljudi zvali..
A danas uz svu modernu mehanizaciju, 1-2 zaštite herbicidom,3 zaštite fungicidom, 2 -3 insekticida, puno umjetnog, razni biostimulatori itd i kolege oko mene opet u prosjeku skidaju 35-45m/jutro?!? (prosjek zadnjih 5g, kako koji).. Ima par što imaju prosjek 45-55m ali s obzirom koliko umjetnog to je mali prinos za toliku količinu dodatog umjetnog N-a. Čak dosta njih ima i manje od 35-40m, kako too??
A odgovor leži u tome, šta se je to promijenilo u načinu proizvodnje, posebno zadnjih 20g...A od toga koliko vidim imali su koristi samo drugi, a najmanje mi poljoprivrednici..
