Kukuruz 2026
komer
1 Srp 2008
Toplo je,vlage ima,i to je to.
Po meni je to bolje nego posijati 15.3 i onda nicanje traje 4 tjedna,pa onda 3 tjedna je žuta i nikud neide,pa drž nedaj.
Ovak kad krene ide dok ju nekaj ne zaustavi(a nadamo se da neće).
Jučer smo posijali 1,5 ha 9911. Bumo vidjeli. Opet za danas popodne najavljuju nevrijeme samo pitanje gdje će.
Evo malo tematike za divan.
Usporedba 3 min-tilla, datumi sjetve svaki za sebe.
Prvi min till je od proizvođača koji prođe već par godina samo teškom tanjuračom i sije. Datum sjetve je 02.04. Obrazite pozornost na korijen, upravo ono što se govori da je zemlja sabijena i korijen se razvija u gornjoj zoni. Sekundarni korijen ćumori bez jasnog napretka (P.S. mali pomagač je skinio jedan list sa stabljike, pa je malo ćelav 😂)
Drugi min till je moj kao i treći, obrada je ista, Alpego na 30 - 35cm dubine u setupu grubera, i prohod RD na možda 10cm dubine, samo da se zaravna površina neposredno prije sjetve, ali različiti datumi sjetve.
Pogledajte ovdje razvoj korijena, ima svoja standardna svojstva, raste pod 30 - 35°, sekundarni korijen se lagano pušta u svoju zonu.
Kiša me potjerala, pa nisam išao do ovih koji su orali, ali budem i to odradio.
luka
3 Velj 2014
Jel ima vise korova nego u oranom? Kako se tu, ili uopce kultivira kukuruz?
Kako spustit fosfor i kalij u dublje slojeve?
Pa ja osobno ne vidim da ima više ili manje korova u odnosu na orano, a od 2022. imam 70% njiva u min tillu, od 2024. 100%.
Kultivira se bez problema, ne ideš kada je 3 lista, nego sada kada je već očvrnuo, iskultivira se bez problema.
Pošto je kod mene situacija sa zemljom takva da je visoko ili vrlo dobro opskrbljena fosforom i kalijem, ne zamaram se toliko s kombinacijama 0-20-30, na ječam ne bacam uopće. Na suncokret i kukuruz bacim 350kg/ha svake godine i to je balans neki, gruber unese koliko unese i to je to. Zabluda je da se gruberom ili podrivačem ne može umjetno gnojivo unijeti u tlo, možda neće sve biti na 25 - 30cm, ali se rasprostrani kroz cijeli obrađeni sloj.
Ako se planski ide u min till, tada je najbolje veće količine kalija i fosfora unositi na različite dubine plugom pa tek onda preći na min till, a to je proces koji se kod nas redovno preskače, jer svi želimo rezultate odmah.
luka
3 Velj 2014
A zemlja ti je inace ilovasta ili pjeskovita?
Ja jedino sam primjetio da zemlje koje su mi izrazito tvrde (nekad i 2x rotodrljacom moram ici ako idem samo 1x npr. Kad sijem psenicu sklop je 50% losiji)
Nakon suncokreta postanu rahlije, i to je jedino kad bi ja mogao sijati nekaj tak sa reduciranom obradom na tim tvrdim zemljama
Imam i zemlje koje su pjescane, tu prakticki mozes preletit jednom tanjuracom i sijati kaj zelis, nikakvo oranje
Ja sve oram, iz razloga kaj do sad imam super rezultate, i na tih 50ha zelim izvuci max dobit, a kad primjetim da bude trebalo nes mjenjat budem.
Trenutno promatram druge u mjestu kako to rade, imajju puno zemlje pa lakse podnose takve experimente 😇 za sad mi izgleda da sam trenutno na ekonomski najisplativijim putu
