Kukuruz 2026
Toni4717
14 Kol 2025
otišao malo vidjet parcelu jednu di je presijavana negdje oko 15.5 možda koji dan kasnije jer su mi vrane i fazani
pojeli 50% na 1000 hvati ....u pitanju je pioneer 9911....a što je najvažnije na toj parceli je šljunak dole i slabije vlagu drži ..... jel netko zna kakva je ovo bolest
Mjehurasta snijet
antolo46
23 Srp 2014
Axial pitanje za Vas. Dali uz GEO2 koristite i ostala gnojiva ili samo GEO2? Jer sam čuo da gnojidbu sa dušikom treba nastaviti
Punu gnojidbu duškom obavezno, uz GEO2 ja za kuruzu stavljam i NPK u sijačicu, sa naglaskom na P. Po analizi imam jako malo P u tlu i onda to ide u redove, ali ne treba pretjerivati (nikako sa 15 15 15). Meni se to pokazalo OK. Stavljam 200 kg/ha GEO2, godinama. Jedino što bih možda promijenio u odnosu na ono što sam radio prije prvih par godina bi išao sa 300 kg/ha GEO2, pa tek onda smanjio na 200. Ili si izabereš par parcela i na njima probaš baciti 300 a ostale 200 kg/ha. Treba malo i eksperimentirati.
Radio sam analizu na svojim parcelama možda koju godinu prije (znači prije +10 godina) ali sada (poslije) nisam radio analizu, trebao bi to napraviti. Kako se radi o prilično velikim parcelama (najveće su 30 i 40 ha.... ) ima tu prilično varijacija i unutar parcela, tako da je to sve relativno. Ja ne očekujem mjerljivie promjene u roku manjem od 50 godina. Ali sigurno je da je tlo sada daleko rahlije od kada primjenjujem GEO2. Moram napomenuti da sam istovremeno sa početkom primjene GEO2 izbacio plug i uveo gruber kao oruđe osnovne obrade i izvršio kalcizaciju tla u količini cca 4 t/ha (ali samo veći dio površina, ne sve).
#Pajdaš
7 Sij 2023
Neki u okolici krenuli skidati kukuruz...zasad prinosi od 'neće ići kombajn, ići će tanjurača' do 2 t/ha
Za poslije Gospe i ja skupljam gospodu koja budu imala vremena.
Bati su se okrenuli na dole.
jlukaci7
1 Velj 2012
I kod mene još jako dobro
Mi dobili dve obilne kiše krajem 6 mj i još oko 5.7 tsk da
Kukurz skoro zelen ko žaba.
#Pajdaš
7 Sij 2023
ja sam probao u ponedjeljak vršiti jedan 'najlošiji' a i do problematičnog komšije je, pa tih cca 5-6m do njega korov, pa da ne ode u sjeme skinuo 10redi do međe i odmah da potarupiram to s hederom...
Uglavnom vlaga bila u ponedjeljak 32%, a u njivi gdje se još solidno zeleni vjerojatno i 35+ vlaga tako da mislim da neće žetva suhog doći prije 10.09 kod mene ...prosuo po hali ovršeno i osušio, vlaga jutros bila 13-13.8% i vaga kaže 1570kg sa 1410m2.
Ispada nekih 64m po jutru (11,13 t/ha) s obzirom da su uvratine do međe 'kako sam se nadala dobro sam se i udala' 😂
No, moj cilj je 40+ po jutru tako da sve iznad ekstra!
OS 378 još jednom pokazuje svoj puni potencijal u ovakvim lošim uslovima a oplodnja se događala u najgore moguće vrijeme, kad su temperature išle krajem lipnja na 37-39, no prešli smo 64 dana bez prave kiše, sve od 10.06 pa dosada je bilo od 0,5 - 3,5L tj sve skupa 11L u zadnjih 64dana iz 9 pokušaja :D
Hebiga malo radio za pripremu prolaza berača,,,i tako,, 20260821_205408862.jpg ima ga,,,klip je 18 reda,,zbog suše zrno je sitnije,,,al kakva je godina dobro je da ga ikako ima,,,ja usuštini zadovoljan.
Ma nije tako strasno, ovisi kako se uzme. Bilo je po 4-5 tona po jutru, vlaga 10-11.
Barem sam sve u kratkih rukava zavrsio
