KULTIVATORI - špartači
Draško
20 Sij 2012
Vidjet ću danas kad probam kak će to ići, pa ako je moguće zamijeniti probat ću ak neće dovoljno ovak bacati
AntonioJD
24 Sij 2009
Da, mislio sam na zamjenu, tako sigurno ide ako ovako neće moći bacit toliko. Mi bacamo oko 310-320 kg/ha na jedanput i to je to.
komer
1 Srp 2008
Ja ću probati ove god 2 kultivacije na najkasnije sijanoj kukuruzi.
Čisto iz radoznalosti,baciti ću istu količinu kan-a ali u 2 navrata radi konstantne opskrbljenosti dušikom(tako to literature nazivaju).
Nije mi problem sa 4 rednim kultivatorom to izvesti(ide brzo).
Ostali kukuruz sam iskultivirao,tako da nakon jučerašnje kiše ne vjerujem da budem mogao u kukuruze a da ih ne lomim.
Iwanho,
Bude on to vukao,samo ako ti teren ne visi,a ovisno je i koliko je zemlja tvrda od prije
Draško
Tomos skakvac lakše vuče jer ga vuku motike
zeljko43
4 Svi 2020
Ako netko ima a da se ne sluzi sa njim naravno u radnom stanju cijenom prihvatljiv.
Potrazujem kultivator bez kutija, namijena za povrtlarstvo za IMT 539, moze i 4 reda.
Osijek Vukovar Vinkovci okolica...
Draško
20 Sij 2012
Marko na koju širinu imaš podešene raonike za gnoj i prednje motičice?
Kod mene je to bilo svkako, po pet centimetara razmaka, sad sam ja to podesio nekak ravnomjerno na svakoj bateriji.
I da li s ovim tvojim motičicama imas sada vise manevarskog prostora u redu ako je negdje zavoj ili nagib terena?
Kod mene je problem što nisu ravne parcele i ravni redovi, pa treba biti jako pažljiv inace ode par metara.
Malo sam gledao raspored radnih tijela, pa sam zakljucio da bi dobio dost s tim da zadnje motičice (L+D) stavim skroz naprijed gdje ide umjetni gnoj, iza njih umjetni gnoj, a srednju motiku bi trebao pomakuti nekih 13cm unatrag. S tim bi dobio puno da mi je sve puno blize traktoru, a i taj dio koji je najsiri bi bio skkroz naprijed gdje se kutivator najmanje zanosi.
Molim iskusne za misljenje da li bi to bilo funkcionalno što se tice same kultivacije i prihrane
Na koju širinu namjestite radna tijela na kultivatoru,ako je širina među redovima kukuruza 70 cm?
markach
Kod mene svaki red ima slobode od motičica i ulagača 28-30cm(sa svake strane reda i motičica L+D ima lufta 14-15cm).
Draško
20 Sij 2012
Tako je i kod mene, sa svake strane ima cca 15 cm lufta do reda, ulagači su na razmaku cca 42cm, a zadnje motike na cca 38cm
niho
25 Tra 2011
Ja sam na IMT špartač ugradio s opruge, 7 komada i po nagibu nema problema. Ako je veći nagib malo ih skupim. Izbacio sam i ulagače a cijevi našttimao da bacaju do samog klasa... I ide fenomenalno, a gnojivo pokriveno i ne ostaje po zemlji...
    107.6 KB · Pregleda: 52
Draško
20 Sij 2012
I meni se nek čine bilje s opruge i motičice, možda za iduću sezonu ih i ugradim
Draško
20 Sij 2012
Pitanje za Marka gdje si kupio s opruge i motičice i po kojoj cijeni?
Znači u biti obrađujete 40 cm zemlje unutar reda?
niho
25 Tra 2011
Obrada zemljišta aa s oprugama... Prvi put sam ih koristio ove godine i ovo je prva parcela...
    86.1 KB · Pregleda: 55
did ivo
30 Pro 2010
Obrađuje i više jer motičice i razrahle zemlje bar još 5 cm sa vanjske strane. Da se ide na veći zazvat motičica velika je opasnost da sječe kukuruz.
