KULTIVATORI - špartači
SonnYYY
15 Lis 2012
E sad, kad bi znao koji je to tip Orao 😅 .
Uglavnom ova dva bi išao pogledati. Oba su dvoredna, jer mi trenutno trebaju dvoredni.
IMT Kultivator
OLT Kultivator
Sigurno si bolje upoznat s njima nego ja, pa ako vidiš neke nedostatke, reci 😀. Cijena je dosta visoka, al kad trenutno nema baš nekog izbora.
Marko355
16 Lip 2008
Nisi valjda lud dati tolike novce za dvoredni?
Za 1000 eura ja dajem svoj četveroredni, a ne dvoredni majko mila.
Ovo su debelo pretjerane cijene. Ne budi lud.
Dali75
5 Srp 2017
Uzimam novi četveroredni kultivator, vidim da se još proizvode IMT i OLT, tu su negdje sa cijenom. Koji je od ta dva bolji, ovaj stari što imam je oltov
Marko355
16 Lip 2008
Radio sam sa obadva, meni je to isto...Možda mala prednost IMT-u, ali nisam siguran da opravdava toliko veču cijenu kod polovnih.
Da se razumijemo, na stare OLT KK kultivatore ne mislim. Samo OLT Orao.
SonnYYY
15 Lis 2012
Znam da su ovo pretjerane cijene, valjda će nešto spustiti. 🤔
Problem kaj nema ništa jeftinije, svima digli cijene ko da su ih pozlatili.
Onda ovaj olt je tipa orao?
U kolko visoku kuruzu se može s njim?
Marko355
16 Lip 2008
Ima ih jeftinijih, ne znam kako ne pronalaziš 😁
Taj sa oglasa je Orao. Možeš ga prepoznati po federima koji pritišču radna tijela. Stari tip to nema.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ima, samo kaj su daleko. Onda dok računam prijevoz ispadne skoro isto.
nemam facebook pa ne vidim oglas, ali ja sam kupio neki krš u Tisanić jarku. NAdam se da ne kupuješ tamo... samo prijateljski savjet...čovjek šverca sa otpadom i farba ga doma
Da li netko ima slike noževa ili nacrte, mjere za špartač Panonija? DA li njega pašu noževi od OLT-a ili IMT-a jer za to više nema dijelova?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Slozio sam IMT nozeve na SIP Panonija spartac.
S obzirom da u zivotu nisam vidio spartac dok ga nisam kupio, molim vas da mi pojasnite kako podesiti nozeve u odnosu prednji na zadnje i u odnosu na polagace umjetnog gnojiva.
Slike kak sam slozio su u prilogu pa molim vase slike da vidim kuda bi koji noz i polagac trebal ici.
Hvala
    46.6 KB · Pregleda: 62
    46.8 KB · Pregleda: 60
did ivo
30 Pro 2010
Znade li netko dimenziju remena za pogon remenica gnojiva za kultivator Panonija.
Dunba
15 Lis 2022
Nabavil sam neki kultivator olt, otprilike na kojoj poziciji ručice pri brzini od cca 7kmh baca 200kg kan na hektar, da znam otprilike stavit pa da doštelam kasnije lakše.
dado6340
31 Svi 2013
Mislim da bi to bilo negdje oko 5 ali to sve ovisi najviše o granulaciju, granulirani ili prilirani, o stanju onih pera šta nose gnojivo van iz koša.
Decki, kultivator Monosem, ima samo pacje noge na s oprugama. Jako su potrosene pa nisam siguran za sirinu, ali mislim da su 150 sirine.
Tu sam nasel najjeftinije jer trebam 13 komada. Kak to da je na agroparts.hr skoro duplo skuplja? Ne.vjerujem bas da je do kvalitete
