Kunićarstvo
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Mojima dajem ječam, žito i kukuruz. Kukuruz ostave za kraj al' svejedno ga popapaju......
moji također ostave kukuruz za kraj ,ali ja ne dajem više ništa dok ne pojedu sav kukuruz. pametniji popušta ha ha :mur:
Jura 4
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Od Čičoke se ne debljaju, bar nisam primjetio u ova dva-tri tjedna šta im to dajem. Čitam po netu da je puk K... zdrava za ljude, za dijabetes i svašta nešto. Kao može im se davat ali nisam uspio proguglat koliko, a ja imam toga sad dosta a oni se doslovno dave u tome koliko je vole. Čak sam je testirao kao mamac za pantagane u trapulu stavit :eek:: po dva bi lovio:icon_rofl:
Dobra za proizvodnju alkohola.
J
Joza
Re: Kuničarstvo
Ima ti član foruma Smoky!!!
Molio bih savjete oko započinjanja uzgoja kunića za osobne potrebe (samo meso, krzno mi nije interesantno). Kaveze sam više - manje riješio, no nemam dovoljno informacija o odabiru pasmine i gdje kupiti grla... Pretpostavljam da je kalifornijski kunić dobar odabir? Gdje nabaviti? (živim na relaciji Sisak - Zagreb, ali cijela RH dolazi u obzir)
Također bih molio preproruku za nabavu pocinčanog pletiva za kaveze u okolici Zagreba i koje dimenzije "oka" koristiti za uzgoj srednje velikih pasmina (kalifornijski)...
Unaprijed hvala!!
ARBA
22 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Unaprijed hvala!!
kod mene na podu pocinčana žica veličine oka 19x19, (druge nije ni bilo kod mene za kupit, i oko 55 kn metar kvadratni) moji križanci orjaša već godinu i pol bez ikakvih problema na toj žici, a žica bez naznaka korozije. Preporuka.
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Kruno.....svaka čast !!! Dam ti adresu, pa da pošalješ jednu :eek:: ???
J
Joza
Re: Kuničarstvo
Hvala na pomoći! Ima li kakvih problema s mladima? Propadanje/ozljede šapa kod rastera 19x19?
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Unaprijed hvala!!
Ja sam počeo sa panoncima a ti vidi koja ti se boja sviđa :icon_rolleyes:
svi su manje više zeke samo moraš odlučiti želiš li pojesti nekog nakon 3 ili 7 mj.
Uzmi za početak otpornije pasmine. i što više idi na nipl pojilice i pranje da ti nedosadi svaki dan strugati po kavezima po 44h
ARBA
22 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
JOZA... nema nikakvog straha oko ozljeda,propadanja niti išta tome slično, naravno u kotilici ćeš staviti puni pod, tako da kad počmu sa 10-15 dana sami izlaziti van već su dovoljno veliki da znaju hodat po toj žici. Kad sam ja ispočetka gradio gajbe isto sam dvoumio i mislio uzet 15x15 ili 16x16 neznam točno koja je manja (onda je nije u mojoj trgovini bilo na lageru) ali nisam nimalo požalio. Ja imam i hranilice i jasle i vodu u posudama sve unutar kaveza, miš nemože proći unutra, izmet se tu i tamo ali jako rijetko malo i zadrži uglavnom na izvučenom sijenu ali sve se to vrlo jednostavno lako čisti, kako gaze propada samo od sebe, što je najbitnije suho im je i nisu prljavi. Jedino pripazi pri kupovini svi će ti reći da je žica tri puta cinčana ili tome slično ali postoji razlika u debljini, ima je od 1,6 i 1,9 mm. Ja imam ovu od 19x19 debljine 1.9 mm oko 55kn kvadrat.
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
SRETAN BOŽIĆ ŽELIM SVIM FORUMAŠIMA!
Kobasice su od kunića sa dodatkom od 10% svinjske
slanine sa leđa.
Začini kao i kod domaćih tankih kobasica.
Što se tiče okusa kao sa su od svinjetine.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Svim Kunićarima koji se bave ovim prekrasnim poslom zelim Sretan i Blagoslovljen Božić!!!
klek
25 Stu 2013
Re: Kuničarstvo
Svim kunićarima na ovom forumu koji slave Isusovo rođenje od srca želim sretan Božić
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
Sretan Božić svima!!!
I ja sam dobio nešto "pod bor", ali ne ne na Božićno jutro, nego predveče. Na svijet su došli mali Božeki i Božice. I što je još zanimljivo, to je "rent a kunica" - susjed mi je posudio ženku da mi se jednom okoti i po odbiću ju vračam.
Kroz debeli poplun se slabo vide.
    16.5 KB · Pregleda: 77
