Kunićarstvo
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Evo jučer sam se informirao na sve moguće strane u vezi ovog mog događaja i izgleda došao do pravog razloga čini se da nema veze sa miševima ... Kontaktirao sam gospođu od koje sam kupio Kalifornijske kuniće inače do sada mi je jako puno pomogla i ima veliko znanje o kunićima... Ona kaže da se ovo događa kada se zečica nakon okota ne očisti i nakon desetak dana pada ,kao što je jučer mojoj bilo..Dala mi je savjet da kupim inekciju sulfindaminida(nadam se da sam ispravno napisao iskusni znaju o kojem je lijeku radi) i eto na moju sreću danas popodne zečica se digla i skakuće po kavezu usporeno se kreće ,ali se digla i nadam se da bude dalje sve ok ,odmah sam joj ovaj lijek dao u prahu i u vodu.....
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Super......hvala na informacijama, nikad se ne zna, možda nam zatreba....
gabro
4 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Evo posli 10 dana kad sam cijeli forum pročitao odlučio sam se javit,aktivan sam u kozarstvu to mi je primarno,a kako kunce volim a postoji i prilična potražnja počimam se pomalo zanimat za mali uzgoj 4 kunice max,da napomenem da sam se kuncima isto hobi bavio prije nekih 20 tak godina. Forum je interesantan i edukativan puno se toga ponavlja pogotovo od nekih forumaša,sad da ne duljim sa otoka brača sam i najveći je problem kako doći do čistih kunaca ja sam odlučio za srednje teške moguče čak i hibride (panonski,hayla ili haykom) stoga me interesira dali netko ovdje blizu ima te kunce ili kako bi se mogli transportirat iz unutrašnjosti počeo bi tamo u prolječe tako da je i ovo pitanje o dostupnosti mladih vezano za taj termin. Sad se spreman radit gajbe i pripremat misto za kuničarnik i to imam namjeru napravit kako treba jer ovaj način kako se drže kunci kod nas to je gadarija još su po podu među kokošama ili u betonskim kavezima a to mi se ne sviđa,a i ovdje je problem sa krvi jer su sve to neki mješanci u uskom krugu,a dobra je stvar da nema puno bolesti tako da se radujem daljnjem druženju.
Petretic549
19 Lis 2011
Re: Kuničarstvo
Molim vaša mišljenja o zećevima njemaćki šarci i ako može odgovor kolko mjere moraju bit za kotilicu za zećeve i jedno pitanje zašto moj prijatelj dino on ima jako velike kuniće možda prehrana i imali ućinak slabijeg rasta zato što se zećevi maze ??
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Što se tiče šaraca ljudi imaju različita mišljenja ili pišu kako kome odgovara ... Ja imam jednu zečicu šarca i čitao sam svakakvih postova neki ih opisuju kao loše majke.. Ja trenutno imam okoćenu zečicu šarca i mogu reći da u ove hladne dane jako brine o svojim maleckima ima toliko dlake na njima da se uopće nevide i kako koji napusti gnijezdo ona ih uporno vraće natrag... Imam znači šarca muškog i ženku koji su prave maze obožavaju svaki puta dok im se čisti box da ih se češka iza ušiju ,naspram kalifornije koje imam dvi ženske i muškog nedaju blizu sebe malo se divlje ponašaju... Što se tiče kotilice moja je u sklopu gajbe koja je napravljena vani i kotilica je dužina 50 širina 40 i visina 65 ...
MARIETO88
22 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Dečki, jel ova tema o zečevima ili kunićima? Na par slika kunići, a na nekim zečevi! Zbunjen sam..??
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Evo posli 10 dana kad sam cijeli forum pročitao odlučio sam se javit,kako doći do čistih kunaca ja sam odlučio za srednje teške moguče čak i hibride (panonski,hyla ili haykom) stoga me interesira dali netko ovdje blizu ima te kunce
Evo Gabro kuniće u tipu - HYCOM - trebalo bi biti na Braču sada neznam točno u kojem mjestu ali znam da ih sigurno ima jer je čovjek kupio kod mene i odfurao ih na Brać. Pa ako si zainteresiran javi se na moj - mail -pa ču ti dati od gos. broj
mobitela pa ga kontaktiraj.
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Baš lijepo napravljeno nego interesuje me dali mali od 1 mjesec ulaze u ovakve hra
nilice da vrše nuždu i dali hraniš samo sa granulom?
Pa bilo je tih situacija uvijek se nađe par njih neposlušnih koji ulaze u hranilice,ali to sam riješio sa hranilicaom unutar kotilice koja je duž: 50cm. i nalazi se na vratima kotilice. Malce hranim sa peletama pomješane sa: ječmom,tritikalom i crnom zobi.
I sijeno stalno.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Evo mojih šaraca starih 15 dana:
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Super izgledaju,... ja tražim muškog ali crnog jer mi se počela gubiti crta na leđima... Kupio sam muzijaka, rekli mi da mu je mater crna, a otac šarac, ali slagali su mi 100 %, jer njegovi mladi nisu s perfektnim šarama iako je zečica crna. Ako netko zna nešto nek javi, ali šarca- ne neke krizance od 5-6 kg...
Muhamed
6 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
I sijeno stalno.
i
Ja sam isto tako miješao žitarice sa peletim ali mi se dešavalo da mladi pojedu granule-pelet a zatim prednjim šapicama ostali sadržaj izbace tražeći još peleta .
A evo sada sam napravio hranilicu od drveta dužine oko 50 cm i u njoj napravio pregrade i tako dobio 4 polja u jedno uvjek stavljam pelet u drugo jećam u treće zob
tako da sada ne rasipaju taćno su naućili u kojem je polju pelet tako da ga više netraže u onim poljima sa jećmom i zobim bitno je samo kada sipam hranu da uvjek sipam u ista polja (znaći da nemjenjam) i oni taćno to znaju. Pozdrav.
Petretic549
19 Lis 2011
Re: Kuničarstvo
Nego trebam još jedan savjet moj šarac je skroz isti ko ovi na sliki od Dabia isti takvi al samo kaj kod zadnjeg djela tamo kod butova ima skroz crno al se crta pozna el to čistokrvno il nije jer kod mene mogu bit samo čistokrvni nemre nis bit križano :) mislim ona ima sve isto ko na ovakvim gore od dabia sad nemam slike od njih al uskoro ću piknut koju :)
I može vaš recept za ishranu zećeva moj je kukuruz,zob i crnazob sad el to dobra ishrana il nije tako da sve je na vama ;)
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
Po meni nije, kukuruz na zadnjem mjestu. Moji ga uopće ne dobivaju, a i ne vole ga.
Muhamed
6 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam baš kod zastupnika za Gebi ovdje kod nas u BIH pitao za crnu zob ćovjek ima veliku halu i vidim uvozi zob iz Hrvatske , Mađarske ali njegov radnik nikad nije ćuo za crnu zob kod nas nema se gdje kupiti..
ARBA
22 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
LP. očito je da me nije preee dugo bilo ovdje... dva dana već čitam zaostale a meni nove "stranice" oči mi ispale:icon_eyes: al pozitiva sve...
sa svojim zečinajkom muku mučio dugo vremena, ( prehrana balirano sijeno i briketi... mortalitet mladih 90% u starosti 1,5 do 2,5 mjeseca, bilo odvojeni, bilo da su s majkom. stručne veterinarske analize bez objašnjenja uzroka, parenje na teške muke slabo i ništa...ljetos mortalitet ( opet pripisan vrućini)??? Spao na 3 zečice i 1 muškog sama kost i koža od njih "hodajući kosturi".
Onda Usred ljeta odlučih napraviti drastičan "rez" (ako prežive dobro-ako ne ionako su gotovi) i vratiti se na čisto prirodnu - (kako su nekad naši stari hranili dok nije bilo briketirke :icon_keel: ) po starinsku ishranu. Dajem im na neograničenu dnevnu konzumaciju mješavinu žita u jednakim omjerima kukuruz-ječam-zob-pšenica-tritikal,(nešto vole više nešto manje ali u konačnici iskonzumiraju sve) jednako tako "zelenoga" što god stignem dnevno ubrati na njivi kupus,zelje,blitva,salata hrva zelene trave sve to trpam u jasle, pa za desert jabuke ili mrkve i tak to.
Preživjeli su, utovili se ko prasci, sjaji dlaka, pravi zdravi komadi:(inlove): i okotile se sve tri u zadnjih 7 dana:(inlove):
Sad me interesira jel tko trpao svoje kuniće čičokom jer moji su inače ludi za njom samo neznam jel je smiju koliko je vole, da im ne naškodi?
V
veterinar1
Re: Kuničarstvo
@veterinar1
Najprije pozdrav i dobro došao na forum.
Uglavnom se slažem sa onim dijelom o ishrani kunića.
Bavim se kunićarstvom više od 20 godina, na malo i za svoje potrebe (tu i tamo nekog i prodam).
Držao sam svega i svašta, sada uglavnom samo kalifornijske.
Za rasplod kupujem sa strane, u većini slučajeva samo mužjake dok ženke odgojim sam. I kod nas je problem sa rasplodnim materijalom. Većina misli dovoljno je napisati "Imam kuniće roditelja tetoviranih i sa papirima" i svaki kunić iz tog legla je za rasploda i super kvaliteta.
Što se ishrane tiče davno sam odbacio pelete. Uz žitarice dodajem sojinu i suncokretovu sačmu i zadovoljan sam napretkom. Tov završava sa 4-5 mjeseci odnosno kad je težina preko 3 kg.
Sve one "rezultate" tri mjeseca 4 kg "pola bacam u vodu" i ako su i istiniti hvala na takvom mesu.
Zanima me kokcidioza, daješ li nešto preventivno ili čekaš da se pojavi i tek onda liječiš.
LP exsa
Hvala prijatelju, sto se tice kokcidije ja je nikada nisam imao u svom leglu prvenstveno zbog prevencije koja se sastoj iz maximalnog provodjenja svih higijenskih parametara koji se moraju odradjivati da bi se uspjelo stati u kraj ovoj bolesti. A kod mene to izgleda ovako. Kaveze krecim dva puta godisnje prije linjanja kunica, pojilice cistim jednom mjesecno, metalne dijelove poilica iskuham. nove kunice koje dobijem drzim u karantinu deset dana prije nego sto ih ubacim u prostoriju gdje su moji kunici. e tu mi se desavalo jedno 5 puta da sam donio kunica sa kokcidiozom ali ih nisam ni lijecio jer nisu bili nesto posebno dobri. izlazeci na terene gdje sam se susretao sa kokcidiozom dosao sam do zakljucka da kod kunica trbuh i donji dio tijela uvjek mora biti suh jer kod svih slucajeva kokzidioze kunici su boravili u nehigijenskim uslovima sa mokrim prostirkama. VJERUJTE TO VAM JE ZLATNO PRAVILO CIST I SUH KAVEZ I KOKCIDIOZE NEMA. LIJEP POZDRAV I VAMA...
V
veterinar1
Re: Kuničarstvo
Lijepo je vidjeti toliko novih clanova, pozdrav i dobrodosli ;)
Posebno mi je drago da je dosao gosp. veterinar, i nadam se ste stvarno veterinar po struci? Jako me zanima vase misljenje o preventivnoj upotrebi antibiotika, jer to mnogi kunicari prakticiraju?
Kunici666 zenka ne smije znatno manja biti od muzjaka jer ce mladi biti prekrupni, nece ih moc okotit, dobit ce sepsu i uginut![/QUOTE
Hvala vam puno a naravno da sam veterinar po struci i slobodno me mozete pitati ne samo o kunicima nego o svim zivotinjama. A sto se tice antibiotika stvarno nema potrebe za tako necim ljudi moji sve vam je to hemija nema potrebe da trosite pare na takve stvari dovoljno je samo da kunicima obezbjedite kvalitetan smjestaj sa svim higijenskim parametrima i adekvatnu ishranu i kad god nabavljate nove kunice odvojite ih u karantin na jedno deset dana i pratiti ponasanje prije nego mu nadjete mjesto u svom kunicarniku. ako niste sigurni i sumnjate u neku bolest tim kunicima u karantenu dajte antibiotike i malo bolje ih pratite i pazite. i nema problema uvjek ce te imati fantasticne rezultate bez bolesti. Veliki POZDRAV
V
veterinar1
Re: Kuničarstvo
pozdrav
dali je bilo govora o zoonozama na forumu kuničarstvo (nisam našao,nisam baš ni temeljito tražio)
konketno me zanima dali postoji mogučnost prenosa zaraze sa termički NE obrađenog mesa kuniča na čovjeka (sušeni zeko,kobasa od zeke...)
ne postoi bolest kunica koja se moze prenijeti na covjeka sa kunica
LIJEP POZDRAV....
gabro
4 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
LIJEP POZDRAV....
Šjor veterinar:icon_wink:,prijavite se i na podforum kozarstva i tamo trebaju veterinara!:icon_scratch:
