Kunićarstvo
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Moji kunići preko noći popiju 10 litara vode, s tim da im naveče dajem što kasnije oko 22 sata da bi imali do jutra.
8 ženki
1 mužjak
2-3 rezervne ženke
1 rezervni mužjak
30-40 tovljenika
A ovu priču sa grijanjem prostora i vode sam započeo kako kako bi pomogli jedni drugima, a ne kritizirali.
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Slažem se s krunomarom2 , imam otprilike zečeva koliko i on i popiju također preko noči 10-tak litara vode.:icon_pidu::drink::icon_jook:
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
:icon_lol:[Da su naši očevi i didovi tako uzgajali, nikad ih ne bi ni držali....
pa i nisu u većini slučajeva su to bili avlijaneri i sve je bilo u odnosu na koku i prase NEISPLATIVO.
E sad ako pričamo o tome da ustajem u 2:45 ujutro dođem doma oko 13h i idem u garažu do 19h a spavati oko 21 neznam baš da sam u penziji i da imam kada 44puta gledati i čistiti a ako se uzme u obzir da hrana nije dovoljno 2 puta na dan i voda.
Zamisli da se najede peleta pa da čeka vodu 6 sati? :(sweat):
Takav uzgoj ima zastoj i nije dobro.
Kad jednom spojiš pojilice to traje godinama , ja za piliće imam već 4 godine jedno te isto kao i pranje kaveza temeljito jednom u 3 mj. a svaka 3-4 dana prođem po žici perem limove svaki dan 2-3 puta po ljeti ide automatika 5-6 puta kratko.
pa što bi trebali useliti se u zečinjak i provoditi tamo sate:(giggle):
Mjenja vodu automatski (ventil od perilice za 32kn. i neka radi , pere limove sa dva takva ventila sam - neka pere bolje nego ja ) manje se osjeti i čistije je .
Treba koristiti što više tehniku pogotovo ako netroši puno . a onda se kreveljim sa njima da se izguštam :icon_lol:
Svakom savjetujem da si ostavi prostora koliko da mu to nije muka nego zadovoljstvo a matematike nema BAŠ :icon_smile:
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ljudi moji, nisam nikoga kritizirao, niti bih... Svatko bi sam trebao znati šta radi i zašto to isto radi, meni je jednostavno to zvučalo ironično i smiješno. Na tako mali broj kunića (hobby uzgoj- 10-ak ženki / i ja imam toliko) mislim da nikome nije tesko, tko to voli, dati kunicima jesti i piti! Ja svoje ne držim u gajbama, vec podni, grupni uzgoj (10 zecica u jednoj prostoriji sa kotilicama, muški imaju svaki svoj zecinjak i prostor za odvajanje mladih! Nikad nisam imao manjak kunića, dapače, čistim im 1x mjesečno i dovoljno je dva put dnevno nahranit i napojit, s tim da im svako jutro bacim 1/4 bale dijeteline uz zrno! Svaka zecica mi se koji 6x godišnje i prosjek im je 9 mladih, skoro bez uginuća! Matere same znaju kad mladima treba toplije, a kad hladnije gnijezdo i tako se u brinu za njih! Meni te gajbe/kavezi zvuče extremno komplicirano (grijanje prostorije, vode, hranjenje peletom, vaganje hrane, čišćenje kaveza skoro svaki dan,...naradiš se ko mazga, a kunić se za cijelog života nije uspio protegnuti, a kamoli istrčati...
exsa
28 Ožu 2011
Re: Kuničarstvo
Ljudi moji, nisam nikoga kritizirao, niti bih... Svatko bi sam trebao znati šta radi i zašto to isto radi,........
Mislim da je dovde bilo dovoljno i da se niko na tebe ne ljuti, ali isto tako i ostali imaju svoja mišljenja, rezone i zadovoljstva.
Da nastavim sa grijanjem sistema razvoda vode. Ne znam jeste li pogledali onaj link za kabel za grijanje, ako niste pogledajte šta piše na prvoj stranici:
"Samoregulirajući grijaći kabel tip SRHP
Opis proizvoda
Grijaći kabel tipa SRHP je poluvodički, samoregulirajući grijač blago ovalnog presjeka.
Glavna osobina mu je promjena snage pri promjeni temperature okoline.
nominalna snaga grijaćeg kabela: 19 W/m na 10°C
radni napon grijaćeg kabela: 230 V
maximalna dozvoljena temperatura okoline: 55°C u radu, 55°C u neuključenom stanju
Uporaba
Zaštita od zamrzavanja vrata na rashladnim komorama. Zaštita od zamrzavanja cjevovoda, pumpi, ventila, filtera, instrumenata, impulsnih vodova i rezervoara. Održavanje nižih tehnološki potrebnih temperatura cjevovoda i opreme u industriji."
Ne mislite da je to pravo rješenje za grijanje razvoda vode umjesto onog upuhivanja zraka koji sam predlagao, naravno u alkaten cijev.
Samo kada ne bi bio skup.
LP exsa
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
kninquin - ja radim slično kao i ti, samo što su meni zečice odvojene jedna od druge a osim mužjaka koji je u gajbi, sve ženke i ostali kunići za tov su mi na podu ( svinjac, šupa i sl.)........
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja tako držim vec cijelu vječnost, i nisam imao problema! Prije par sati mi se okotile dvije orijašice i napravile glupost! Obe se okotile u jedno gnijezdo, to mi se još nikad nije dogodilo, i čisto mi je žao, ali sad ću morat pola pobiti! Ovo im je bilo prvo kočenje, ako se ponovi morat ću i ja praviti zecinjake! Sa šarcima nije bilo tako, danas se okotile četiri i svaka u "svom" kočinjaku! Sutra se kote još tri orijašice pa ću vidjeti šta će s njima bit! Nadam se ne isto ko i ove mlade, one su iz švabije pa sigurno htjele uštedjeti... Mamicu im švapsku!!!
sarac
24 Stu 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav,
imam par kunica mjesanaca i drzim ih zajedno u kavezu,da li je to greska??
stari su oko 4mjeseca..
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Zašto skotne ženke ne odvajaš pa da do ovoga što si napisao ne bi dolazilo? Napravi odvojene boksove za buduće mame i......mir !!!
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Zato što sam oduvijek uživao gledajuci ih zajedno, a ako ih samo na 5 dana odvojim, tuku se ko lude kad ih opet stavim zajedno!! Veliki sam protivnik zecinjaka tipa 1x1 metar, kad mi je najmanja orijašica 75 cm dugačka, a ako bi za svaku zecicu pravio extra box od recimo 2 qm, trebalo bi mi previše prostora, koji nemam.... Nadam se da se neće ponoviti, ostale su se danas okotile, bogu fala, svaka u svoj kočinjak!!
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Pozdrav,
Nije greška ako su ženke....:(nerd):
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Prijatelju dali možeš staviti koju fotku pa da vidim kako to izgleda . Mislim kada su skupa i naravno sa kočinjacima.
klek
25 Stu 2013
Re: Kuničarstvo
Ima ti jedan lik mini farmu kuniča u Trnovcu Bartolovečkom , ako si zainteresiran mogu ti nabaviti telefon. uzgaja ih za neku mesnicu ali i prodaje ovako na malo , nađe se dobrih grla i za rasplod. večinom drži novozelandske i kalifornijske
Dali bi mogao dobiti telefonski broj ove farme u Trnovcu
hvala
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Nije problem, imaš par slika na mom profilu, to su 2 muška, orijaš i mladi šarac ! Riknuo mi laptop pa mogu samo na taj način s mobitelom! Moram vidit jel imam još koju sliku od zecica pa ću stavit... Bog...
teškar
12 Pro 2010
Evidencijske kartice
Bok svima!
Koristi li netko kakve tipske kartice za evidenciju rasplodnih grla u koje se upisuju datumi pripusta i poroda, podaci o broju okoćenih kunića, uginućima i t. d. Ako netko ima dobru šprancu, da ju objavi pa da ne moram smišljati formular.:icon_wink:
dusansk
21 Pro 2012
Re: Evidencijske kartice
Ja sve upisujem u mali rokovnik, a nije loše ni uvesti to nekako u kompjuter, bilo bi preglednije.
Nadam se da će netko staviti neku svoju "viziju" na forum pa da "pokupimo"....:icon_pray:
daniels
17 Velj 2009
Re: Kuničarstvo
Dečki kad odgovarate na zadnje objavljeni post kliknite na odgovor ljevo
slika.
kad odgovarate na 3, 5, 10 post onda koristite odgovor desno
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Moj tip kartice i prijatelja koji se bavio kunićarstvom.
Druge dvije su moji kavezi, a ima još jedan od pet boxova za tov.
    37.9 KB · Pregleda: 415
    31.4 KB · Pregleda: 394
    59.4 KB · Pregleda: 475
    66.2 KB · Pregleda: 1,413
klek
25 Stu 2013
Re: Kuničarstvo
krunomar 2
Ova druga kartica u potpunosti bi me zadovoljila jer posjeduje svu evidenciju sa svim potrebitim podacima o rasplodnoj kunici . Mislim da nije ovakvu evidenciju teško napraviti u Excel programu . Stime da bi bilo dobro dodati još tri kolone u kojoj bi se registriralo mlade koje si tetovirao iz tog okota , kolonu pored njih kome su ti mladi prodani ako su prodani i kolonu sa brojem tetovaže muškog sa kim se parila
pozdrav
