Kunićarstvo
Jura 4
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Još nešto iz mog uzgoja.
    30.1 KB · Pregleda: 216
    34.7 KB · Pregleda: 195
    35.4 KB · Pregleda: 183
Jura 4
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Nisu to kraste samo su prljava uha od urina mladog mužjaka, nalaze se uz njegov kavez.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Meni se je danas okotila jedna panonka prvi joj je put ali je sve proslo u redu.
Ali kod jedne kalifornijske kojoj je ovo treci okot nasao sam danas u gajbi nesto crveno kao neki krug velicine 1 do 2 cm.To je puno žilica i izgledao kao zametak.Ona nije napravila ni gnijezdo niti se je ocerupala nis samo sam to nasao jedan komad.E sad me zanima sta bi to moglo biti,dali je netko od vas imao takav slucaj.Jer da je pobacila sta nebi trebalo biti onda mali okoceni mrtvi,neznam.Danas joj je termin bio za okot tocno 30 dana.
E sad sam se sjetio isto necega imam ovnoliku zenku i ovnolikog mužijaka i mali su sedan komada sad stari mjesec dana i svi imaju usi gore,hoce li oni imati usi gore ili im se one spuste kako ce rasti jer sam ja mislio da se kod ovnolikih mali kote sa usima prema dolje?
Kod mladih uši "padnu" tek nakon trećeg mjeseca dolje, i prije čak ali ih još znaju malo podizati, ali nakon trećeg mjeseca ostaju skroz dolje.....
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Re: Kuničarstvo
Daj premjesti te kuniče,ružno je za vidit kakve uši imaju iznutra!::icon_madu:
Jura 4
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav, hvala na upozorenju, trenutno nemam za njih bolje mijesto je ružno ali im nesmeta. Trebao sam obrisati prije slikanja ali eto moj propust i onako je sad gotovo.
Muhamed
6 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Vidi se da su kunići kvalitetni i napredni a to sto ih je malo muzijak poprskao nije strasno mozda im je usput izvrsio dezinfekciju ušiju .
N
Nikola99
Re: Kuničarstvo
Riješavam se svog zečinjaka sa Hylama , ako koga zanimna ponuda je na oglasima.....
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Pozdrav!
Kada smo već kod prodaje kolika je cjena inače
za očišćene po kili (znači čisto meso bez iznutrica) ?
Baš me zanima koje su cjene po županijama , ono da vidim kolika je razlika:smile:
regis
19 Lip 2009
Re: Kuničarstvo
Ako slučajno netko treba imam panonce 3mj stare, šaljem slike zainteresiranim kolegama.
N
Nikola99
Re: Kuničarstvo
Pozdrav!
Kod mene 45/kg
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Imam jedno pitanje.
Prostoriju u kojoj su kunići u kavezima bih grijao upuhivanjem toplog zraka, a ujedno i ventilirao što znači da zrak negdje mora i izlaziti.
Problem je što ne znam dali je bolje upuhivati topli zrak dole pri podu' a gore pri stropu da izlazi iz prostorije ili obrnuto jer problem je u plinovima koji se stvaraju od mokraće i izmeta.
Našao sam na internetu da je amonijak lakši od zraka, ali šta je sa ostalim plinovima?
Bio bih zahvalan kad bi mi odgovorili na moje pitanje
ninci
31 Svi 2012
Re: Kuničarstvo
Ne znam baš za plinove osim da su amonijak, kao i ugljični monoksid lakši od zraka -tj. putuju gore, dok su ugljični dioksid (CO2 - izdišemo) i kisik (nusprodukt probave-tj. prdec :) ) teži od zraka i padaju dolje, ali znam da se topli zrak diže gore, tako da ako ti je u planu to sve i grijati tim toplim zrakom, moraš ga upuhivati dolje, jer se on diže gore, ukoliko ga upuhavaš gore, neće ti grijanje biti toliko efikasno, jer će se topli zrak zadržavati gore i tamo se hladiti pa tek onda padati dolje kako se hladi...
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
" kisik (nusprodukt probave-tj. prdec " - ovo nije točno.
U " ispušnim plinovima" prevladava metan.
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
Imam jedno pitanje.
ja bi stavio one grijalice na ventilator u sridu i dolje male otvore napr. cjevi od odvoda 70mm a okolo i gore po stropu sve naljepiti stiropor od 30mm tako da brtvi 99% .
Na taj način držiš toplinu iznutra i još sam razmišljao o grijaču za toplu vodu !!!
Recimo grijač od akvarija dolje na pod u jednu kantu 100% zadihtanu i crijevima gore u drugu a onda sve sa drugim crijevom koje putuje u pojilice vratiti nazad tako da se dobije krug kako bi topla voda slobodnim tjekom išla gore a hladna se vraćala nazad u doljnju kantu. Nešto kao u duplim cjevima za sanitarnu vodu u kupaonici .
Grijač od akvarija je od 40W do 100 pa biraj.
Na taj način izbjegavaš da se zaledi voda u nipl-poilicama.
Muhamed
6 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
Dali je neko pravio kalkulaciju odnosno koliko jednog uzgajivaća košta kila zećetine
ako naprimjer ima 3 kg sa 3 mjeseca (mislim na živu vagu ) starosti a da uzme u obzir i troškove matićnog stada . Ja svoje nemogu prodati u mesu jer ovdje kod nas u Bosni rijetko ko jede zećetinu jednostavno nije zastupljena u jelovniku .
Ćitao sam da jedan kunić pojede 9 kg granula da bi dostigao 3 kg žive mase
dali su tu uraćunati i troškovi matićnog stada . Kod nas granule Gebi kostaju 1o kg
9 km to je 35,1 kuna. Ali ja miješam granule 1/3 zob i jećam ženke kada su okoćene dajem ćiste granule 1 mjesec . Vagao sam prije 1 mjesec mladunće staro 1,5 mjesec 1470 grama mislim da je dobar rezultata ali ih je bilo samo 5 u leglu sada ta ista ženka okotila 10 kom, druga 11 a treća 9 sada stari već 20 dana i svi su živi nije bilo uginuća. I koliko ima mesa bez glave i iznutrica sa 3 kg žive vage kod panonaca
dali je neko vagao.
28 Tra 2013
Re: Kuničarstvo
Kada riješiš situaciju kod sebe stavi par slika da možemo prepisivati,imam isti problem kao i ti u zimskom periodu nipl-poilice skidam i stavljam posude s vodom.
Poilice se smrzavaju !!:(y)::(handshake):
