Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Kunici
    131.1 KB · Pregleda: 18
    159.1 KB · Pregleda: 18
    119.6 KB · Pregleda: 19
robelar
11 Lis 2014
Šarac
    91.8 KB · Pregleda: 17
    140.2 KB · Pregleda: 19
    99.3 KB · Pregleda: 19
turky
17 Sij 2016
Ne znam kako kod vas ,ali kod mene ženke nikako da se tjeraju. Počele se linjati i nikako ih pripustiti.
tomislav1986
29 Tra 2017
Meni se trebaju kotit 2 kalifornijske drugi tjedan. Vuku sijeno u kotilicu pa se nadam sa ce nesto bit od toga.
tototozg
6 Ožu 2015
Turky pa to je sasvim normalno za 8.,9. mjesec. Nemora biti problem cak ni u zenkama, neznam koliko vas zna, da je kod muskih i mjesec dana moguca totalna neplodnost za vrijeme linjanja, kao i ljedti kad temperature predju 30°C. Ja za jesensko vrijeme linjanja uvijek pripustam ovogodisnje mlade zenke i muske, posto kod njih nema linjanja, a stari odmaraju dok god ne zavrsi najstresniji i za njih najtezi dio godine nakon ljetnih vrucina da su u zimi i proljecu u top formi... Stvarno je bitno da se kunici dobro i kvalitetno izlinjaju, sto je dosta realan pokazatelj njihove forme i zdravlja.
tomislav1986
29 Tra 2017
Ova sto se trebala kotit 25.09 pobacila je danas, samo jedan je bio. Kad bi valjalo ponovno ju pripustit?
turky
17 Sij 2016
Jasno je meni sve to i poznato za linjanje, ali i prijašnjih godina sam imao to razdoblje gdje bi uvijek neka se tjerala ,ali ove godine niti jedna.
robelar
11 Lis 2014
Nemojte me opet krivo shvatit da provociram vas koji drze sarce . Jesu od cistih saraca ali od tri komada svaki je razlicit. Jedna zenka je crna , jedna dobro sarena a muski ima ispod usiju tanju crtu koja se tek kasnije siri. O tezini necu ni pricat jer je svaki razlicit iako su od istog legla. Koliko ja mislim da su njihovi roditelji izabrani tako sto su prebrani najbolji primjerci po izgledu odnosno sarama pa pareni , no oni bacaju opet mlade sa neprikladnim sarama. Dal na trbuhu moraju biti odredjen raspored sara ili je dozvoljen kao na slici?
kninquin
11 Svi 2013
Na trbuhu ne moraju biti u određenom rasporedu, ali šare moraju biti raspoređene ravnomjerno na obje strane trbuha (na slici je okay!). Postoji nekakvo nepisano pravilo da je tek svaki 100. kunić onaj koji odgovara standardu uzgoja i izložbe! Što se težine tiče ne bih htio previše komentirati jer većinom ispadnem "lažov" ovdje na forumu, ali normalno je da su odstupanja unutar jednog legla jako mala! Ako je leglo bilo veliko, preko 10 komada onda je normalno da mladi budu nešto lakši i manji nego ukoliko su iz legla sa 6 mladih, ali težina unutar jednog legla bi im morala biti podjednaka! Šarci su kod nas priznati u tri boje (crna, plava i havana) i mogu biti zastupljene sve tri boje u jednom leglu ukoliko su im roditelji nositelji jednog od tih gena/pigmentacije!
Leđnu liniju iliti "jegulju" se mjeri tek nakon onog dijela koje uši ne pokrivaju, mislim na debljinu linije! Kod nekih je tanja između lopatica, a kod nekih deblja!,idealno bi bilo da je debljina konstantna i da iznosi točno tri centimetra, ali kao što sam već rekao - dio koji pokrivaju uši ne utječe negativno na završnu ocjenu, ali ako je jegulja savršena tad je i zavšna oscjena bolja jer sudac zna (ali ne mora) dati veći bod....
Ovdje imam jedan primjer gdje je jegulja iza ušiju nešto deblja! IMG-d63d8596b27bfd4d59a9c866fae353d1-V.jpg
kninquin
11 Svi 2013
Ovdje je jedna ženka koja ima tanju liniju na vratu! Završila je kod kolege turkyja!
robelar
11 Lis 2014
I bocne su im sare drukcije izrazene. U svakom slucaju hvala na lijepom odgovoru. Sutra idem po novog muskog i zenku tako da imam dvije linije, pa u izradu vecih gajbi.
DarioGS
25 Ruj 2019
Pozzz....svim clanovima foruma...ja sam Dario novi sam ovdje...planiram se malo okusat u kunicarstu....sada sam u fazi proucavanja, ne bi se zaletal znam da je to briga i obaveza, pred kojih 25 godina sam se bavil kunicarstvom...i eto planiram opet
turky
17 Sij 2016
Da to je ova ženka ( prva slika) malo uža linija na vratu koja nije strašna. ( za par dana bi se trebala kotiti). Naravno da se ne može dobiti u svakom leglu idealni šarac, dva do tri na sto komada su izložbeni i teško ih je dobiti. Meni su zato i najbolji jer su izazov za uzgojiti. Kažu da u leglu ima trećina sa dobrim šarama ( ne i svaki za izložbe, ali za uzgoj da) , trećina jednobojnoj i trećina bjeliša. Donekle je to i točno mada nije pravilo. Bjeliša će biti manje gdje se pare grla koja imaju jednobojne neke od roditelja ili je jednobojan jedan od para koji se propusti, svejedno mužjak ili ženka.
Nedavno sam ja i dobio baš tu kombinaciju, tri komada od svakog po jedan.
Druga i treća slika je taj mužjak kojeg sam si ostavio za rasplod.
    110.8 KB · Pregleda: 5
    128.8 KB · Pregleda: 4
    139.6 KB · Pregleda: 4
robelar
11 Lis 2014
Jel moze netko staviti sliku cisto bijelog sarca ako ima. I jos dal bacaju onda takvi bijeli sa bijelima samo bijele.
turky
17 Sij 2016
To ne znam dal' to daju , ali kažu da jednobojni sa tim bjelišem daje kvalitetne. Inače te bjeliše odmah bacam tak da to nisam probao.
tomislav1986
29 Tra 2017
Kod mene novosti, jedna kalifornija mi se okotila 31. dan i mislim da ima 8 malih, nisam htio puno dirat i zena mi poklonila za rodjendan muzjaka sarca tako da cu imat i njih cistokrvnih na proljece. Ova druga sto je pobacila onog jednog jos uvijek vuce sijeno prema kotilici pa mi nije jasno jel se moze jos uvijek okotit njoj je danas 29. dan od pripusta.
