Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Kupljeni na sajmu u Sesvetama sa mjesec dana starosti. Prodavao ih neki stariji gospodin koji drzi i prodaje ukrasne kokosi wiandota i brama. Vjerojatno znas o kome je rijec.
kninquin
11 Svi 2013
Dobro se drže iako si ih kupio samo sa mjesec dana starosti!! Jako dobro! Svi kunići, a pogotovo orijaški zahtjevaju da ih se dugo (najmanje 7 tjedana) drži s materom! U suprotnom zakržljaju pa budu stvarno samo kost i koža, a jedu ko krave!
robelar
11 Lis 2014
Sve jedno mi nije jasno da od devet komada u jednom leglu , svi u jednoj gajbi hranjeni svi isto , sa tri mjeseca samo jedna zenka nabije 3,10 kg a svi sljedeci ispod 2,60 kg. Dolazim do zakljucka da je ona jedina imala vecu volju i nagon za jelom i da je jedina mogla vise pojesti sto se i odrazilo na vagi. Dok su drugi skakali i gledali ona je jela. Steta sto tu osobinu ne prenasa na sve potomstvo jer ce u njezinom podmladku opet maksimalno samo jedan u leglu opet odskakati sa tezinom.
tomislav1986
29 Tra 2017
Evo malo moje farme s večernjeg hranjenja
    121.8 KB · Pregleda: 28
    146.6 KB · Pregleda: 28
DarioGS
25 Ruj 2019
Ljepo...al kak deckic promatra cure...kak ti ona druga zecica kaj kao pobacila i okotila nakon par dana
Pa ok mislim da ima 9 kom
tomislav1986
29 Tra 2017
Ispravak, ima 6. 3 neka krzljava sam uklonio, jos jucer su bili zivi, danas dva krepana i jedan napol ziv. Ostali su debeli ko bumbari. Ovi krzljavi su neki crni bili i kao dehidrirani, valjda nisu sisali.
robelar
11 Lis 2014
Tomislave provjeri rukom dal je gnjezdo mokro i dal zaudara. Ako je tako onda bi trebo to izbacat van i stavit suhog sijena i rucno ocupat zenku pa mlade ususkat u nutra. Kod obojeg postoji mogucnost da zenka ostavi mlade.
robelar
11 Lis 2014
Decki jel netko od vas mozda davao kunicima lijek Triguard 250. Ako je , kakva su iskustva?
DarioGS
25 Ruj 2019
To bi bilo najbolje da pitas ovog lika kaj na njuskalu prodaje...pa malo sa rezervom uzet...jer svako svoju robu hvali
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje, naime kunica mi na stražnjim nogama ima dosta velike kandže koje su prerasle po meni. Jel se smiju kandže rezati ili najbolje ne dirati? Kunica ima 3 godine.
tomislav1986
29 Tra 2017
Mali su ok, sad vec i dlake imaju pomalo, ta tri su od pocetka bili nikakvi al sam ih ostavio pa sta bude. Od sad cu odma cim primjetim takve izdvajat
kuna
4 Lip 2019
tomi sviđaju mi si tvoji šarci, a što se tiće malih ja ih uvijek po koćenju pregledam i sitnije i oštećene bacam, ne pametujem samo kažem kako ja radim.
turky
17 Sij 2016
Imaš za kupiti baš škarice za rezanje noktiju.
    129 KB · Pregleda: 3
jimmy
13 Ruj 2013
Pretpostavljam da ima samo 6 sisa pa su zato ostali slabili i krepavali...
tomislav1986
29 Tra 2017
Bome mi to nije palo na pamet, ali kad se okotila odma je 2 stavila sastrane pa sam ih ja vratio. E sad bas da ona zna brojat nisam siguran al eto nema veze. Treca mi se treba kotit oko 21.10 pa budemo vidjeli sta ce od nje bit.
kninquin
11 Svi 2013
Zanimljivo, ali ima tu dosta protuzakonitih i kažnjivih djelovanja! Mislim da je to pisano dok su ljudi još i pse držali na lancu!!
