Kunićarstvo
DarioGS
25 Ruj 2019
Ja danas moram napravit barem tri cetiri gajbe isto malaca imam 35 komda koji mi unutar dva tjedna 4 zecice izlegle jos mi tri trebaju lec kroz dva tjedna i nista do proljeca 25kg jecma 25kg tritikala 25kg smjese i 3 male bale sijena to tjedno ide stavio sam i 6 zecica bas u tov kukuruz im dajem zbog masti puno traze ljudi tu mast vele odlicna protiv hemeroida, a sebi sam napravio sa gavezom tu mast bolja od voltaren gela
robelar
11 Lis 2014
Ja sam volio da svaki kunic u tovu ima svoju gajbu pa onda bolje vidis i odgojis one za daljnji uzgoj. Sad ionako kad drzim panonce za tov moram rijesiti do tri mjeseca i ranije jer moji pak vele da su stariji masni i preveliki. Najbolje da su oko 2i pol do 2,80 kg zivi. Tako da su sa mamom dva mjeseca i onda opet svi zajedno jos mjesec dana. To mi se pokazalo najboljim jer ne forsiram zenku sa novim parenjem , a mali ne oboljevaju i dobro napreduju dok su sa mamom. Jedino sta gajba mora biti prostrana.
Ja sam skupljao loj u skrinju od odraslih kunica i onda rastopio. Cvarke sam dao mackima a mast nasuo u kutijice. Nekad namazem ruke ili cipele sa njom jer ne znam za sta drugo sluzi.
brajda
23 Stu 2020
Imam ženku panonku ima oko 5mjeseci i nikako da primi mužjaka ima netko ideju šta raditi jel još ću malo čekati pa ako ne želi ide pod nož!
robelar
11 Lis 2014
Probaj napraviti zamjenu gajbi. Ubaci ju u gajbu od muzjaka a muzjaka u gajbu od zenke. Nekon par dana ubaci zenku kod muzjaka na parenje.
tototozg
6 Ožu 2015
@robelar ja sam vani napravio ovako. Boksevi su za dva-tri kunića u tovu, ili ih koristim za muške.
    61 KB · Pregleda: 29
    54 KB · Pregleda: 30
robelar
11 Lis 2014
Vec sam ga prije skicnuo kad si stavio slike. Imam tak nesto u planu napravit samo dok ulovim vremena i volje. Sad sam u fazi nabavke materijala.
tototozg
6 Ožu 2015
Ja ću radit na proljeće takav, ali jedno pet puta veći, sa više i sa većim boksevima. Malo dubljim i bar metar širine. Jest da je skupo, ali je funkcionalno i trajno. S tim da je ovo vodootporna šperploča. Lagana, a čvrsta i trajna.
robelar
11 Lis 2014
Vazno da ju nemogu pregristi i da brzo ne strune. Imaju i one druge ploce kao za šindru al mi se ne cine trajne. Jedino kaj pokrivaju veliku povrsinu pa se ne moras zafrkavati. Sad je zima i blato za nekaj ozbiljnje delat a trebam na proljece sjenicu, šupu i gajbe. Razmisljal sam o montaznoj limenoj garazi, to bi bil dobar objekat za kunice.
brajda
23 Stu 2020
Kojom smjesom hranite kuniće i koja je cijena?Ja sam po preporukama počeo sa mađarskom hranom UNI,ku1.Cijena je 20kg 62.kn.
brajda
23 Stu 2020
Evo ova smjesa
    28.3 KB · Pregleda: 6
robelar
11 Lis 2014
Gdje je ima za kupiti? Kod nas u zg ima samo za kupiti cakovecka smjesa i nista drugo. Mogu eventualno do tvornice kusic u Zelini. U Valipiletu tvornici u sesv. Kraljevcu se isto ne moze kupiti. Ova cakovecka je najskuplja jer je jedina i kosta u poljoducanu oko 40 kn deset kila. Ne vidim da nesto specijalno napreduju od nje a i nema kokcidiostatik.
DarioGS
25 Ruj 2019
Jecam i tritikal po dve kune...da ova cakovecka nema kokcikostatike od valpovke sa kocikostaticima je 30kila 105 kuna i ima bas smjesa nakon odbica ona je 30kila 115kuna
robelar
11 Lis 2014
Meni je najbolja smjesa bila od Sljemena dok nije propala firma. Uz tvornicu je bio diskont sa svim smjesama uz tvornicke cijene. Nije bila agresivna a dobro su jeli i napredovali. Sad svaki ducan ima svoju marzu i cijenu. Ovu od cakovca bas i ne vole jedino kad imaju pauzu od smjese.
