Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Kratkotrajna ponuda
    54.9 KB · Pregleda: 25
    61 KB · Pregleda: 22
    71.5 KB · Pregleda: 22
Ante23
9 Lip 2018
Kakvi su veliki hrvatski opaljeni kunići? Otpornost, broj u leglu, napredovanje, iskoristivost itd?
robelar
11 Lis 2014
Moja iskustva nisu nesto. Pitas kakvi su a ne u odnosu na koje druge kunice. Mogu ih usporediti jedino sa panoncima a tu su izgubili. Po meni hvok je vise kunic za ukras i izlozbe.
robelar
11 Lis 2014
Jel dajete kunicima sta od zelenjave u ovom zimskom periodu? Ja svojima narezem raznog šiblja i granja pa se sa tim zanimaju. Jos im dam ako imam otpad od krompira, salate, kupusa, repe, mrkvu, ciklui slicno. Normalno sve u malim kolicinama tek tolko da se malo zaslade. Prije dva dana mi se okotila zenka i to takoreci vani. Kotilicu sam zastitio sa starim dekama i najlonom, natrpao sijena i za sad su svi hvala Bogu zivi. Voda im se dva puta smrzne tako da i to redovito treba paziti.
Ante23
9 Lip 2018
Kad smo kod tog pitanja zanima me što bi ja od tog granja u Dalmaciji mogao dati kunićima za razonodu, jedu li rozgvu od vinove loze?
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pozdrav i ja sam davao svašta i otkad sam presao na hibride ne dajem vise nista osim sijena vitamine dobivaju preko hrane i muvisel u vodu nikad problema dok sam kemijao sa raznom hrani samo problemi tako da onaj tko ima "domace kunice" moze mjesati ali ko uzgaja hibride samo suho da bi funkcioniralo bez dodatnih popratnih materijala tipa antibiotik i tako dalje
Ante23
9 Lip 2018
Koje hibride imate?
Ante23
9 Lip 2018
Dragi kunićari došao je i tak dan, danas su mi stigli moji prvi kunići, kalifornija i hajkom!
    107.3 KB · Pregleda: 6
    120.6 KB · Pregleda: 7
    65.2 KB · Pregleda: 7
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav svima, znam da vas nema još puno na forumu ali eto ipak ću postaviti pitanje.. Dakle nabavio sam kuniće prošli tjedan, svi izgledaju dobro, pripitomljavaju se, neki više neki manje.. Međutim mužjak kalifornijskog kunića mi je sav nekako divlji, snužden.. I primjetio sam da čim je došao mu je dlaka ispod jednog oka bila vlažna, to se nastavilo i dalje, čitao sam u nekim vašim postovima da postoji upala oka kod kunića.. Tad bili to moglo biti to, trenutno nemam novu fotpgrafiju ali to se čak vidi i na ovoj koju sam postavio neki dan, kod ovog havana boje.. Čime to liječiti? Može li to biti uzrok njegovog ponašanja.. Po hranilici bi rekao da svi ostali jedu više nego on
robelar
11 Lis 2014
Probaj nakapati sa kapima za oci za odrasle. Moja susjeda upravo prije par dana tako uspjela na jednoj zenki. Mozda bi islo i sa masti za oci.
Kalifornijski su inace dosta pitomi. Ako slabo jede mozda si mu promijenio hranu koju je jeo prije. Nazovi od kog si kupio pa pitaj ili reklamiraj.
Ante23
9 Lip 2018
Meni su recimo od tih koje sam sve kupio kod istog covjeka puno pitomiji hajkomi koji kad otvorim kavez izviruju, njuskaju.. Dok su kalifornijski taj muzjak i zenka dosta bojazljivi s tim da je on bas divlji.. Dajem im sve isto kao i ovaj covjek od kojeg sam ih kupio.. Na koje kapi mislis?
robelar
11 Lis 2014
Hibridi su inace jako pitomi i daju se dirati pogotovo ako ih od malena imas po rukama. Pogledaj kakav ti izmet ostavlja taj kunic i kakav je ispod repa, uredan ili ne. Kapi za oci za odrasle ljude mozda imas neke koje su nacete kod nekog. Kapni jednu kap. Kod susjede je drugi dan bilo ok.
Ante, nije lako kupiti kunice i odmah sa njima biti zadovoljan. Dug je proces dok si oformis ekipu tako da budu po tvom ukusu. Moras promijeniti dosta kunica dok dodjes do onih koji ti odgovaraju. Zenke si ostavljaj svoje a muzjaka ubacis novog. Uglavnom vidis kakvi su mladi, ako si sa njima zadovoljan onda si ostavljas najbolje za dalnji rasplod. Ti se onda kunici kod tebe udomace i ti ih poznajes kakvi su. Ja imam vec generacijama kunice sa kojima sam zadovoljan i parim ih i u srodstvu.
robelar
11 Lis 2014
Da. Parim jednu liniju panonaca stalno brata i sestru vec jedno 8 puta. Svaki put ostavim najboljeg muzjaka i zenku iz istog lega i njih parim. Kad sam ubacio sa strane muskog vec je bilo odstupanja u prirastu. Ovako dobivam kunice sa tri mjeseca tri kile. Imam idrugih koji nisu u srodsgtvu i oni daju dobre rezultate. Ove ovako teram bez da viidim na njima neke posljedice.
