Kunićarstvo
H
Hrvach
Dajem i ja svojima voće, ali 500kg.. Jbt bolje da si napravio rakiju od njih pa im to točio u pojilice, bar se ne bi smrzavalo po ovoj zimi,a sigurno bi bili veseliji :)
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Između ostaloga, zato im i dajem, jer im voda smrzava...
A kaj se jabuka tiče, to je druga klasa, i da se nabaviti po povoljnoj cijeni...
H
Hrvach
Jel si probal omotat flaše (ako imaš takve pojilice) u neku krpu ili komad jutene vreće, ja im tak napravim i natočim toplu vodu, po 10 sati im drži da se ne smrzne i da mogu pit
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Nisam, ja imam sve automatske pojilice, a tu kad smrzne, to dugo drži...
Dio kunića imam pod nadstrešnicom, a dio u prostoriji, ovo pod nadstrešnicom je već sve smrzlo, a u prostoriji će izdržat još koje vrijeme...
H
Hrvach
Moji su pod nadstrešnicom i imam osjećaj da uživaju u zimi; pretežu se, leže, razgrču sijeno pa leže na golome...
Johny
15 Lis 2011
Moji su vani i nemam nadstrešnicu. Svaka boca je omotana izolacijom za cijevi, i na to nabijem, kučicu od stiropora sa vanjske strane. Oko 17h nalijem tople vode i nijednom se voda nije smrzla. Doduše tu umotvorinu koristim tek mjesec dana, a temp nisu išle ispod -4.Do te temp drži 15 sati.
žećo
1 Stu 2010
11 kom, 6 dana stari, 4 crna i 7 crvenih.
Mama kalif. a otac crveni novoz.Inače mi je ta kombinacija davala sve crne male.
Uploaded with ImageShack.us
A od danas i malih ovnolikih,9 kom
..za 4 dana... vidi se iz aviona što joj učini bećar kalifornijski :partyman:
Johny
15 Lis 2011
Šta ti je genetika, crven, bijeli legnu, a crni se dignu.:finga:Dal imaš koju sliku tih crnih kad su stariji, zanima me kak izgledaju?
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja opet imam velikih problema s kokcidiozom.. Uništila me je ta bolest. Već sam zbog nje jednom odustal od kunića, opet ih nabavil, i sad mi opet kunići krepavaju.. Katastrofa.. Kaj god napravim ništa ne pomaže.. Imam gubitak od 30 % na malima.. Ne znam jel bi kaj pomogla ona smjesa od proizvođača Pehra kaj ima antibiotike u sebi.
MarinSisak
4 Svi 2009
Marko,digni higijenu na najvisi stupanj, ako imas matalne kaveze kupi onaj cistac na paru (oko 150 kn dode), i dobro mehanicki ocisti. Dodaj ima vitamine u prehranu, ako koristis antibiotike koristi tocno prpisane doze, ugl drzi se uputa o doziranju koje dobijes uz lijek, procitaj, nacin primjene, injekcija je uvijek najbolja ako je dozvoljena (na kutiji ti pise s.c.= ispod kože, i.m.= u misic, i.v. intra venski, al mislim da je najcesca dozvoljena primena lijeka pod kozu ;) )
Uvedi im raznoliku prehranu i malo ih udebljaj, nemoj forsirat zenke s kocenjem. Ugl sve se svodi ko i kod ljudi na jacanje imuniteta, antibiotici nisu rijesenje na dugo, a i bestije od mikroorganizama brzo razvijaju otpornost pa se moze desiti da ti ni antibiotici nakon nekog vremena nece djelovat...
23 Svi 2011
meni se je onaj jedan mužjak koji je imao kokcidiozu izlječio.ja sam mu davala sulfadimidin i prošlo mu je. inače je to mužjak tj. kunić od stare kunićke. a od ovih dviju mladih niti jedan nije imao tu bolest.
a meni se ona druga mlada (crna) ponaša ludo. c+vrti se u krug i često zna u kotilici biti. i dva mlada od nje i ona nekako su počeli izbjegavati sušeni kruh ujutro. njega malo pomiješam sa posijem. i onda njima dajem ujutro zeleno(kelj ili mrkva), naravno kad imam. morat ću im početi davati i miješano žitarice i pelete i ujutro kad neće kruh.
teškar
12 Pro 2010
Ja sam isto imao velikih gubitaka od kokcidioze, ali od kad koristim tu Pehrinu smjesu, ni jedan mi nije obolio. :supz:
H
Hrvach
Pjero pozdrav! Daj malo pojasni pitanje...
Ženka se može okotiti samo jednom ako ju mužjak jednom oplodi, godišnje može imati maksimalno 10-11 okota makar takve ženke ne žive dugo. Vijek "trajanja" ženke ovisi o tome kakvi su uvjeti, način uzgoja, otpornost i milijun drugih razloga. Proleti malo po temi pa ćeš možda naći kaj te zanima ili pitaj konkretno kaj te zanima.
Pjero
22 Stu 2010
Konkrektno, koliko puta može ženka pod mužjakom, Imam jednu koja je rodila 3 puta po osam komada, a sada sam je stavio 2 puta i nije rodila ništa....
H
Hrvach
Pa nije bitno da "ju staviš :) " Bitno je to napraviti u pravo vrijeme kad je ona spremna. Ako je bila spremna onda moguće da je problem u mužjaku ili je ženka postala jalova (neplodna). Sve u svemu ako ima leglo svaka 2mj ženka se može kotiti i 2-3god bez problema
Pjero
22 Stu 2010
Ja je stavim kad vidim da je nervozna, kad udara zadnjim nogama kao mužjak. Koliko mora biti mladunčad s majkom? Zašto ponekad majka razrjeđuje svoje mladunče?
H
Hrvach
Stavi ti nju kad joj je "mašina" tamno crvena i nećeš fulati. Znaš da i žene znaju bit nervozne pa nisu zainteresirane za ... :) Mladunčad mora biti s majkom minimalno 4 tjedna, znači mjesec dana. Majka pojede mlado zato jer osjeti tuđi miris, nema vode kod okota, ako je mladi mrtav pa "čisti" gnijezdo, može biti dosta razloga...
