kupnja stroja iz Eu
spyder
18 Ruj 2008
Ima li netko iskustva sa kupovinom strojeva iz EU, dakle planiram kupiti novi stroj za preradu voća znam da nema carine, ali me zanima dali mogu dobiti kapitalno ulaganje po orginal računu ili ga moram uvesti na neku firmu pa kupiti od nje
Možeš sam. Dva člana foruma su sami uvezli traktore, pa ih pitaj kako. Jedan je Carraro, a drugi Farmtrac. Probaj naći imena članova pa ih pitaj kaj je bilo s kapitalnima.
robi
22 Sij 2007
Možeš uvesti sam i dobiti kapitalna, ja sam lani uvezel iz austrije prikolice i sad traktor.
spyder
18 Ruj 2008
jesi uzimao kkakvu špediciju ili si sam rješavao papire, koliko te izašao prijevoz iz austrije, meni traže iz francuske 10000 kn za prijevoz ima 1100 km
K
KRESO
spyder kaže:
to i nije puno novaca ovisi kakav stroj ako je neki mali onda je previše novaca , još majstoru koji vozi daš 100€ da pripazi malo na stroj kad ga utovaraju i ostale sitnice (meni su probili gumu na utovaru)
swizach
12 Srp 2007
aj ovak jedno malo banalono pitanje,,,
koliko su u prosjeku nize cjene strojeva u EU u odnosu na hrv? naravno za nove
Swize, teško ti je to reći. Kak se pogodiš. Često je vani bolji izbor nego ovdje, pa je to možda i glavni razlog kupovine preko grane (kad smo mi uvozili traktor, nisi mogle naručiti ono kaj hoćeš, već samo robu s lagera, a vani je to išlo bez problema).
tine
10 Pro 2006
swizach kaže:
Tu se teško može podat generalno stanje.
Ima razlika od slučaja do slučaja.
U generalnom po cjenovniku i nema nekih silnih razlika, izuzev možda transporta, ako je trgovac osjetno bliže proizvođaću...
Razlika je u rabatu, koji ti je spreman dati trgovac.
Kad je ratarko kupovao svoj MF, dobio je u A popust, koji se u Hr može samo snivat (on ga na kraju od Ore i dobio), a moj poznanik, koji trguje MF traktorima u GB još je ponudio za par posto nižu cijenu, kad smo ga kasnije pitali za informaciju (prekasno).
spyder
18 Ruj 2008
KRESO kaže:
spyder kaže:
pa i nije baš mali kad se sklopi oko 16 m je dugačak a do 2m je širok trebat će kamion veliki bez prikolice
K
KRESO
spyder kaže:
ja dok sam uvozio kombajn kamion i labudica su me koštali 2000-2500€ iz njemačke do koprivnice
baba
5 Pro 2008
robi kaže:
zar ne postoji ogranićenje kapitalnih da ne možeš 2 puta tražiti za isto (mehanizaciju)?
bar sam ja tako shvatio :scratch
A
AGRIPLUS65
swizach kaže:
nije bitna samo cjena,hrvatska spada pod zapadno trzište za koje idu strojevi sa tvorničkom greškom.
tine
10 Pro 2006
AGRIPLUS65 kaže:
Kao razlika u Milka čokoladi, kupljenoj u nas, ili u Austriji.
Kažu, da je ista, samo je malo prilagođena lokalnom ukusu, pa se dio skupih sastojaka (kakao) zamijeni s jeftinijima.
salel
mene zanima kakva su ograničenja i mogućnosti uvoza polovnih strojeva iz EU.Recimo sadilice, vadilice i sl.
karabaja
23 Velj 2011
ahoj ako ima živih na temi, mene zanima koliko če utijecati cijene torpeda i imt-a kad budemo slobodno kupovali po europi, nadam se da hoče
Z
zetor4718
Trebam jači traktor i sad gledam oglase po EU i vidim nekih baš za mene, e sad kako uvesti traktor iz npr. Austrije ili Njemačke? Zna li netko postupak? Posebno me zanima ovo oko PDVa njihovog i našeg-znači li to da ja kada Švabi platim traktor platim i Pdv 19%, pa onda u Hr još jednom 23% pa onda tražim sve nazad ili onaj u Njemačkoj ni ne platim jer ide u izvoz?
ako možeš strpiti se dok uđemo u EU onda češ platiti samo porez ili u Njemačkoj ili tu kod nas i to je to,uglavnom više neče biti carine itd...
