Kupujem kupujem zetor super 50
siska
26 Velj 2008
dakle treba mi zetor super 50 kompletan ili za dijelove može i bez motora.0921269389
bosniahos
Klikni na njuškalo pod -kabine za traktore- ima jedan sa kabinom nije prevelika cijena.
siska
26 Velj 2008
ovoga na njuškalu sam zvao već više puta nije prevelika cijena ali ja sam iz istre i pojest će me prijevoz i ne štima mi jer nema papire mada mi je to nebitno ako je cijena ok
bosniahos
Nedavno je bila hrpa dilova na šrotu od supera ali je došla policija(znači ukradeno gazdi) puno se ljudi raspitivalo ali ništa još je sad pokriveno ceradom i ogradito.
siska
26 Velj 2008
zvao sam kolegu i pita 3.5 kune po kili za nekompletan traktor koji nije jako odavno radio a to je turbo previše i ako se ne nađe nešto povoljnije idem po onoga kompletnoga sa njuškala
kobac26022
25 Kol 2010
pa da traktor nije dugo radio a kolko ja znam nedostaje nu samo desni rukavac ili glavčina a sve ostalo je na njemu....
bosniahos
Ima još jedan u okolici Virovitice,i na Okrugljači-opčina Špišič Bukovica-dva ali s tima ciganima se nečeš dogovorit nikako.Ako šrot plača 1,30 kn max.onda taj jest preskup.Ali nemoj pokazivat veliki interes i past če cina zasigurno.Ima i u Šandrovcu dva ali pijana klapa teško s njima na istu granu.Možda da odigraš igru i pošalješ spuštače cine,jebat ga.Dal češ ga koristit za prevoz ili samo kao oldtimer exponat.E da i u Dinjevac ima jedan ako im sad u zimi treba para možda ode al taj je ka iz tvornice.U Kozarevac-opčina Kloštar Podravski ima majstor Škafar traktor zetor 50 ali stavljena mašina od Bugarskog kamiona Torpedo 190 ks. Da se kaže drakstar bilo bi malo.Ima još na njuškalu nekoliko ali napamtim to sam slučajno pronašal pod ono-pogledajte ostalo od.......Eto nadam se da sam nešto pomogal.
siska
26 Velj 2008
hvala puno si pomogao.....nazvao me čovjek iz ivanić grada i ima točno ono šta i treba kompletan traktor sa rasutim motorom po cijni malo više od otpadne pa ako mi se i vizualno bude svidio ću ga uzet.mislim da će bit oko 500 eura
siska
26 Velj 2008
bio tata u ivanić gradu vidit traktor poslikao mi ga je i od toga nema ništa traktor je groblje ali doslovno groblje i sumnjam da bi ga se dalo sklapat iako nema motora sve ostalo je samo za u otpad tako da nastavljam potragu za zetorom bez motora
bosniahos
Jako dobar izbor,od kamiona ili stabilni od generatora,miješalice,pumpe isplačne.
siska
26 Velj 2008
daj mi broj pa ću nazvati ništa ne mogu izgubit. problem je kod tih ljudi šta su te traktore složili za izložbe uglavnom vizualno: ofarbali, namjestili izravnali....da ne nabrajam i to sve ni blizu originala, ostalo plači majko pa pitaju 25000 kuna za traktor sa puknutim blokom na dva mjesta,lageri zuje da ne možeš ni stajat na traktoru, mjenjaš skače van iz svih brzina, bla bla bla. dakle ja tražim traktor u bilo kakvom stanju za što manje para da si ga ja za sebe složim kako meni štima za nikakvu izložbu nego za oranje i isključivo za oranje jer mislim da je nepoderiv po pitanju konstrukcije i izvedbe pogona a i interesantan mi je kao nekakav dio povijesti
Bučo
9 Ruj 2012
Ovog sredit i miran si getriba mu je sigurno dobra jer oni zupcanicu u getribi se ne trgaju samo tak!!!
