kupus
Miladin
7 Sij 2011
Danas slikan kupus, imam na mjestima po nekoliko biljaka nisu nešto narasli a oko njih normalno rastu, dali neko zna šta je u pitanju, nemam neko iskustvo sa kupusom.
    67.7 KB · Pregleda: 39
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav,
Zanima me koja zastita ide prije sadnje presadnica kupusa? Konkretno me zanima insekticid. Jer vidim da ste prije potapali u confidor
brle
9 Sij 2013
Confidor i to je to.....
ili jedan od onih dvadeset pripravaka na tržištu s istom djelatnom tvari... ;)
sttipa
6 Tra 2013
Ima zelja!!!
Najbolje je subotom ujutro...sidjes s autoputa i krenes prema ogulinu imas barem 20 standova da si izaberes svasta nesto domace na kucnom pragu!!!
Fokus01
21 Ožu 2016
puno vode, slaba hrana...
Ne bi bilo.
Dobio je sve što treba,ali dns vidim da je korijen cijelom dužinom iznutra pojeden...koliko sam uspio istražiti,radi se o kupusovoj muhi
kupusova muha ili možda i žičnjak...ali sva ti je zemlja okolo zbetonirana od kiše, i taj dio mu je isprao većinu gnojiva...zato sam prvo tipovao na to.
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima zainteresiran da za sadnju kupusa varazdinca kolko otprilike treba sadnica za 1 JUTRO dosao po nekoj racunici 25 do 30 tisuca biljaka gledam ako kupim sve sadnice to je trosak 25 000x 0,20centi komad gledao nedavno cjene na pijacu 5000e trosak onda bas nevidim neke racunice imam priliku kupit sjeme pa sam uzgojiti sam kolko otprilike bih trebao grama sjemena za navedenu povrsinu nasao sam podatak da u gramu sjemena ima oko 250 biljaka to bih posijao na gredicu pa kasnije sadilicom za povrce sadio zemlja je srednje teska razmisljam i o navodnjavanju
flance si kupi gotove u kontejnerima, ali moraš naći proizvođača koji će ti usijati to što tražiš (ili tvoje sjeme) i gdje će flanci biti u 160 ili 209 kontejnerima...onda i cijena takvog flanca pada, na oko 10 eura po kontejneru...ali sve moraš odraditi na vrijeme, i narudžbu i pripremu zemlje i sadnju...to zna biti problem...bez tržišta nećeš zaradit na tome.
mariok94
4 Pro 2019
Imam i tu mogućnost u planu dok posadim duhan pa stavit u plitvice i na vodu onda mogu sa sadilicom automatskom na case sadit ali racunam tek iza 15.5 bih mogao posijat ako to nebi bilo kasno imao bih plitvice samo kupim zemlju i nekome na stroj da posije
zelje za kiseljenje se sadi krajem lipnja i početkom srpnja...stigneš.
damir23
26 Velj 2023
Posijal sam kupus za svoje potrebe i.. standard. Prešel u vis, tanki, tanki. 1000017533.jpg
E sad sam promenil zemlju i posijal novo. Ne zato da profitiram nek da vidim gdje griješim. Na netu stoji: posijes i to je to. Ali nije. Novi mi je niknul i kaj sad? Kak da ga natjeram da ne ide samo u vis..
Jel mu treba mrak, hlad,paklena vrućina ili saharska pustinja... Ili je do sjemena???
da...palo je dosta kiše i zemlja je odlična bila za obradu. ima vlage i još zalijevamo sad za početak...pobrali smo grah, frezao sam jučer i danas posadili...
iako su dani dosta topli, ali noći su prohladne i mislim da neće spalit mlade biljke...
