Kvočka
robelar
11 Lis 2014
Ja mislim da je prije u pitanju štakor. Svako tko je vidio što kuna napravi u kokošinjcu sumnja da bi mogla odolit da ne zakolje i popije krv kvočki. U svakom slučaju to ti je pokazatelj da nemaš dobro složeno za kokoši i da se ne boriš protiv takvih predatora kad ti samo tako šetaju po dvoru.
bhorv
26 Ruj 2008
Srečom mi u Podravini nemamo tak velike štakore da nose jaja ispod kvoče, kod nas to radi isključivo kuna, ima ih okolo mene i isključivo odnose jaja, nikad nikome nisu potamanile baš svu živinu, desi se ali rijetko, po komad dva živine, ima Lisica ali one odnesu cijelu kokoš.
Ali Vi oko metropole sigurno imate pacove ko zečeve, ha. ha. evo i prilog [YT]https://www.youtube.com/watch?v=PdUe8miy9i0[/YT]
tihi05
31 Srp 2012
a da li moze mačak otjerat ili zaklat kunu ili bas moram garoja "instalirati" u to podrucje
robelar
11 Lis 2014
Nisi ništa novog rekao. Ovo spada i pod onu rubriku o najezdi divljači. Samo sam jednu noć ostavio piliće nezatvorene i tridesetdva komada piceka sam našao zaklana. Zatim kvočka i dvanaest pilića starih mjesec dana. Kod susjede jedanaest nesilica i dva purana. Sedam kokica ukrasnih kokinkina.. Susjedi devet kunića već za klat. Da to je uradila kuna i vjeruj nije lijepo to ujutro vidjet. . Imam i sliku jer sam ju živu ulovio. A ostale su cijelu noć cvrkutale oko kaveza da ju spase. Također sam našao puno ljuski od jaja i to na mjestu gdje su štakori , vjerojatno su ih kupili od kune. . To je samo popis u dvije sezone pa još od jastreba kad bi nabrajo . Računaj da je svaka jedinka oko pedesetak kuna. Imaš krivu percepciju metropole jer ju povezuješ sa Trgom B.Jelačića a i sam znaš da je u gradu zabranjeno uzgajati domaće životinje.
robelar
11 Lis 2014
Običan pas ili mačka ti neće puno pomoći- osim obučenog terijera. Pokušaj nabaviti zamku u koju uđe a ne može van. Nedavno sam vidio na njuškalu. Problem je što će ti upravo u nju uči prije mačka nego kuna. Otrov ti isto nije efikasan jermožeš potrovat što i netreba. Probaj sa jakom zračnicom. Kad se okote i nastane na nekom teritoriju teško ih se rješit.
tihi05
31 Srp 2012
hmmm..nist mi se to ne sviđa.. imam h.ovcara mislim da bi on to moga rijesiti samo dok uoci problem ,jer ne voli ama bas nista stranoga na dvoru pa valjda ni kunu :) trovanje ne dolazi u obzir ! zamka mozda .. vidjet cu sta i kako ce se odvijati situacija ..do sad nisam imao problema osim sto mi je jastreb odnio dvije kvocke ovo proljece..idu branit vjerojatno piceke i jastreb ih pokupi .. nestale su bez traga .. po dana ..suncanom.. tako da ne sumnjam na lisicu !
zzzz
12 Sij 2016
Kvocke pustam sa gnezda svakog dana i normalno jedu piju i izvrse nuzdu. Ako ne zele ustati onda ih ja izvadim sa gnezda.
Jaja nije krala kuna ili stakor vec ih je najverovatnije kokos razbila i pojela. Kuna bi udavila kokos ili bi uzela jaja sa otvorenog gnezda. Glupo je po noci prebacivati kvocku na drugo gnezdo jer se tako samo stresira. Bolje s je staviti na neko mesto koje je mirno i odatle je ne sklanjate.
Myrnas
29 Lip 2015
To oko prebacivanje kvočke, kako je misliš prebaciti na mirno mjesto ako je nećeš micati Haha. Micanje na mirno i tiho mjesto se vrši tokom noći, moja je dvije ture pilića izvela na mirnom mjestu i nit sam je dizao niti dirao. Ako je željela ustat mogla je da jede a ako neće nek gladuje. Od 2 ležanja koja si se desila jedno za drugim :D izvela je sva plodna jaja. Prva tura kada je izašla ja sam odmah uzeo piliće i stavio nova jaja
Sent from my iPhone using Tapatalk
robelar
11 Lis 2014
Raskvocale su mi se dvije sestre , velika bijela brama. Već sam odprije znao da se ne isplati stavljati pod njih jaja no prijatelj navalio da mu ih posudim. Uglavnom jedna je podrobila sedam a druga pet jaja i na kraju ništa od pilića.
Myrnas
29 Lip 2015
Ajoj, kod mene Lehorka ležala 2x zaredom i izvela 2 ture pilića i za 15-18 dana počela nositi jaja, ja luđe kokoške nisam vidio
robelar
11 Lis 2014
Dobio sam na poklon par pilića onih malih jureka i katica. Ne znam smijem li ih pustiti na dvorište i dal će se vratit natrag u kokošinjac.
emka
28 Lip 2017
Imam pitanje.
Da li je normalno da kvočka ne jede ništa cijeli dan.. Diže li se sama ili ju potrebno
"šopati". Znam da je djed imao kvočke i nije bilo problema. Kvočke sjede same, odvojeno.
Ima li nešto na što treba obratiti pažnju. Hvala puno na pomoći. Pozdrav
kninquin
11 Svi 2013
Imam pitanje.
Ima ih svakakvih! Nekada znaju uginuti zbog gladi i žeđi ako se ne pazi! Ja sam imao jednu takvu, svaki dan ju morao dizati s gnjezda da se najede i napije te obavi nuždu!, a odmah do nje jednu križanu sa patuljastom ("jurek i katica") koja je sve sama obavljala i uvijek uspješno izvede piliće!
robelar
11 Lis 2014
Kvočku odvoji odnosno nasadi dalje od ostale živadi tako da ima svoj mir. Najbolje u neku prostoriju gdje neće biti uznemiravana. Pokraj stavi u posudu vode i hrane koju voli ali prati dal jede . Ako vidiš da je hrana netaknuta uzmi rukavice pa ju digni sa gnijezda i stavi pokraj hrane . Pazi da te ne čvakne. Ujedno prekontroliraj da nije koje jaje slomljeno što obavezno otstrani . Posebno obrati pažnju da se slučajno nisu nalegle u gnjezdu tekuti jer ti se može desiti da ostaneš bez kvočke i pilića. To dizanje sa gnjezda ne moraš svaki dan raditi nego recimo svaki treči da ju ne uznemiravaš previše i da se potpuno ne digne. Ja sam imao slučaj da se nisu uopće dizale i izvele ppiliće. Kako se koje pile izleglo tako je jela ljusku.
Myrnas
29 Lip 2015
U mene je kvočka ležala 42 dana bez prestanka, kada su izasla prva pilad ja sam odmah stavio nova jaja. Nisam siguran da je jela i pila ali je živa i zdrava ostala sve dok je psi nisu udavili. Ne brini ti za nju, ona je u hibernaciji. [emoji2]
Nemanja619
15 Tra 2018
Ja godisnje nasadim preko 20 kvocki i nisam imao problema sa njima. Drzao sam ih zajedno u istoj prostoriji sve dok se neka ne izvede. Onda bi je premestio. Imao sam samo problem sa patkom. 28 dana je samo sedela na jajima. Trunku hrane nije uzela sve dok se pacici nisu izlegli. Oslabila je mnogo. Dugo joj je trebalo da se popravi.
robelar
11 Lis 2014
Ja sam imao prekrasne kokoši iz generaciju u generaciju ležene kod mene ispod kvočke . Ne znam dal su vam poznate pod nazivom grkinje . To su jako otporne i poludivlje kokoši , nisu baš super nesilice , al nisu ni loše . Jedu svu hranu i prežive ako im baš i zaboraviš dati jesti. Bile su odlične kvočke i nisi imao s njima nikakvog posla osim da prebrojiš piliće. Sad u ovo doba sam imao već drugu turu pilića i tako sve do pred zimu. Sad imam samo hibridne kokoši iz inkubatora , nesu ne mogu reči , al ni jedna da bi sjela i raskvocala se.
Nemanja619
15 Tra 2018
Hibridi gotovo da se ne nasadjuju. Nemaju taj instinkt. Probaj da hibride ukrstis sa nekim dobrim petlom. Njihovi pilici bi trebali imatidobru genetiku i dobre osobine.
robelar
11 Lis 2014
Jel ima neko iskustva sa ostavljanjem bijelih tovnih pilića za kokoš ili pijetla. Hoću pitat dal nesu i dal mogu biti vani sa ostalim kokošima.
strsljen
27 Ruj 2014
Ja sam prije par godina ostavio jednu, bila je sa ostalim kokosima. Nosila je bas krupna jaja, a i ona je bila ogromna. Druge godine kad su pocele vrucine morao sam ju smaknuti, nije mogla disati od debljine
