Kvočka
Mr. Pile
31 Kol 2020
Pozdrav, imam piliće 3 mjeseca stare i još uvijek su s kvočkom, ona ih i dalje grije i kvoca, želio bih da prestane kvocati ali ne znam kako,pilići i kvočka su od pasmine cvrke.
Peky
8 Sij 2020
Prvo moras odvoji kvocku od pilica sta si ceka tri miseca ja ih nakon Misec odvojio vratio kokosama, moras je odvoji od pilica i vrati kokama, samo da nebi opet zalegla.. onda je izbaci vani preko dana vani tako prestanu kvocat
Mr. Pile
31 Kol 2020
Koliko bi oko prilike trebalo da prestane kvoca nakon što je odvojim[/QUOTE]
Laza1304
23 Srp 2020
Pozdrav,pre manje od mesec dana od dede sam dobio kokosku koja je kvocala,nije htela da ostane na jaja kad sam je doneo kuci,posle 2 3 dana je prestala sa kvocanjem i pocela da nosi jaja. Danas je snela sedmo jaje,i ne ustaje sa gnezda. Inace je veoma plasljiva kad joj pridjes i bezi,a sada uopste i vraca jaje pod nju. Jel moguce da se opet raskvoce?
robelar
11 Lis 2014
Ko ce ga znat. Ja imam jednu kvoca vec mjesec dana a ne e da lezi. Ostale kokosi ju stalno tuku i na ganjaju tako da stalno bude u kokosinjcu na precki.
Mr. Pile
31 Kol 2020
Kada bi trebale patuljaste pasmine koka da pronesu i piketli da počmu pjevati i može li se to ubrzati nekako
Laza1304
23 Srp 2020
Ne znam kad bi trebali mislim da je isto kao obicne kokoske,a tesko da moze da se ubrza
Peky
8 Sij 2020
Moje pilenke izlegle se 01.06.
Prvi put se bavio inkubatorom jel im velicina odgovora starosti od 3 ipo mjeseca?
    49.6 KB · Pregleda: 11
    49 KB · Pregleda: 10
    32.2 KB · Pregleda: 10
Laza1304
23 Srp 2020
Pa mislim da jeau,moji su kupljeni 21.05 to je mala razlika,evo kako izgledaju,samo zenke su malo manje od petlica
Laza1304
23 Srp 2020
Treba mi savet,ovu kokosku sam dobio od dede pre mesec dana tad je kvocala nije htela da lezi prestala je posle 3 4 dana pocela da nosi jaja,snela je 10ak komada nije se ni obukla odozdo od prethodnog kvocanja,a sad u zadnja 4 5 dana snese jaje i ostane sedi nekolko sati pa ustane,opet isto tako dok prekjuce kad je snela jaje ustala pa se vratila posle 4 5 sati i ja sam je podigo da dostavim slamu u gnezdo jer su sve izgurale,i nije se vratila vise...juce je snela jaje opet ustala i kad sam dosao kuci sinoc posto nisam bio ceo dan ona je lezala tu a ostale su si bile u kokosinjcu,jutros ustajem ona ustala ali pomalo se cuje onako da zakvoce.. da li ce uopste da ostane na gnezdo ili ne,da ne trazim jaja za dzabe?!?
    65 KB · Pregleda: 4
Mr. Pile
31 Kol 2020
Stavi joj jaja kakva god imaš i ako legne na njih i ne bude ustajala 3 dana(osim do hranilice i pojilicu) onda joj staviš prava opliđenajaja.
robelar
11 Lis 2014
Ja bi joj postavio jaja u kistru od voca i sve sa njom poklopio pletenim kosem. Tako odvojenu i poklopljenu bi ju ostavio tri dana. Ako do tad nije cvrsto sjela onda bi ju potopi u bacvu sa vodom da prestane glumit kvocku.
Laza1304
23 Srp 2020
Veceras nije legla na gnezdo,mozda sutra snese jaje i tu i ostane,videcemo,ali pocinje da kvoce
Laza1304
23 Srp 2020
Pa ne bih znao bas,jos ce sigurno,al pamtim ranije za kratko vreme porastu a sad...
Evo kako izgleda jedna kokica
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Potpuno ce se oformit s nekih 7-8 mjeseci a budu vam pronijele nešto ranije ako se dobro hrane
Laza1304
23 Srp 2020
Sto se tice one kokoske sto sam pisao da cas lezi cas ne,utorak prepodne je snela jaje ustala jela vratila se i vise nije ustala,uvece sam joj stavio 15 jaja evo lezi bez problema,ima hranu i vodu nisam je video da je ustajala al vidim da je jela jer se hrana smanjila,zatvorena je tu gde lezi ima prostor da ustane i sve to,al ne znam dal da je pustim da izadje da se ne bi usrala i gnezdo😂
Peky
8 Sij 2020
Hranim ih mješavinom raznih žitirica u mljevenom obliku, dajem i suho i pomiješano sa vodom, dajem im i jecam u zrnu ali ga nakvasim dva dana u vodi pa bude mekan i imaju uvijek pet sest sati dnevno Vani na travi..kad promislim bolje žive od mene 😂😂😂
Laza1304
23 Srp 2020
E ovako,lampirao sam jaja posto se vec treba videti zametak u jajetu kako se razvija,izgleda da je ovaj moj petao neplodan🙄
Jaja koja sam uzeo od komsije,10 komada od srebrne italijanke,9/10 se vec razvija a ovo jedno je bilo slomljeno zato i nije uspelo,a ova 5 od moje dve kokoske i petla,nijedno nije oplodjeno...3 su zelene boje teze se vidi pa sam ih ostavio za neki dan cu opet da pogledam,a ova sto su kremkasta vise bela jasno se vidi da su mućak a bas mi je cudno jer su to zadnja dva jaja te kvocke koja ih je snela pa se raskvocala..i dodao sam jos jedno zeleno ali od dedinih kokosaka ima vise petla jeste da kasni cela 3 dana al izlecu ga pod sijalicu😂 to je samo da bi video da li je plodno
Inace sad je na 13 nije vise na 15
Peky
8 Sij 2020
Ako sam uopćen to je kokos koji si nedavno donio od dida, ito nakvocanu, pa se otkvacala pa sad opet nakvocala, mislim da nije porblem u pjetlu nego da se ona nije ni parila s njim zato su njena jaja mučci..
