Kvočka
strsljen
27 Ruj 2014
Re: lKvocka
propuh
14 Stu 2013
Re: lKvocka
E danas sam već i ljut,ona sa 13 jaja izlegla se samo dva pilića!!! Izvadio piliće i pridružio ih kvoćki kojoj su se pri 4 dana izlegla 4 pilića a pod ovu ću stavit susjedova jaja pa da vidim!!!
nemoj se ljutit gabro neoplođena su jaja nije do kvočke
možda imaš puno kokoši na jednog pjevca?
Re: lKvocka
to je lako utvrditi , preostala jaja na pola a kokota u llonac za juhu
gabro
4 Kol 2013
Re: lKvocka
Koliko vremena držite koku sa pilićima,kad se može odvojit i kako sjedinjujete dva legla pilića u jedan kavez ima li kakvih problema??? hvala
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
Ja ih nikad ne odvajam.
Lani mi je ova jedna bila s pilicima tri mjeseca, dok ih sama nije odbíla, a ove godine ta ista ih vec odbila, a tek im mjesec dana.
kninquin
11 Svi 2013
Re: lKvocka
Ja isto nikad ne odbijam! To ona sama napravi...
Prošle godine pjetao počeo već kukurikati a još trčao za kvočkom...
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
Kod mene se vec pet kokoska ispililo, dvi jos leze.
cetiri koke izvele po 8 pilica, a ova zadnja 10
lani samo jedna kvocala, a ove godine od 22 koke, 7 ih se raskvocalo, trecina
strsljen
27 Ruj 2014
Re: lKvocka
Imam 26 koki, kvocalo ih je jedno 15-18. Tri su izlegle 48 pilica, to smo ostavili sebi, jedna 14 poklonili komsiji i juce jedna iz sumarka vodi 6 komada. Sakrila se i izlegla, skontali smo da fali i mislili da ju je lisica pojela. Njih cu ostaviti sa kvockom. Ove ostale koke smo ubijedili da ne leze ove godine.
Послато са HTC Wildfire S A510e користећи Тапаток 2
propuh
14 Stu 2013
Re: lKvocka
gabro ako ne želiš tolike kvočke odma to raztrežnjuj
u hladnoj vodi ja dobio savjet od susjeda koji ima cca 80 godina
veli samo 1-2x dnevno zagnjuriš kokoš u hladnu vodu i proći če je ta opijenost da sjedi
i pomoglo im je iskreno
zora
3 Lip 2015
Re: lKvocka
Pozdrav, novi sam na forumu,vec neko vrijeme citam ali sad prvi put pisem. Ja sam cuo negdje da su stare babe davale namocenog starog kruha da koke nasjednu.ja im tovdajem iovak,i mogu rec da mi se u ovih par godina otkad imam kokosi(njih 10) svake godine po nekoliko sjedne(ove godine ne 4)
. Moze bit da je od kvasca kak veli covjek.
gabro
4 Kol 2013
Re: lKvocka
A nije da može bit nego sam to provjerio ovih par godina još su dvije legle,sad sam počeo tražit jaja okolo po susidstvu jer ovo moj pivac ili nevaja ili ima previše žena pod sobom:icon_e_wink:,danas ispod jedne koke niti jedan pilić a ona opet legla pa sam popodne stavi od susida 7 jaja i doda moja 4. Problem je što ako se ne izležu pilići ona i dalje leži i može tako do besvjesti.
propuh
14 Stu 2013
Re: lKvocka
heeheheh rastrijezni to gabro i eto koke za 10 tak dana ko nova
propuh
14 Stu 2013
Re: lKvocka
Meni raca sjedila na 13 jaja i 12 je bilo dobro ali su se utušili.
čudim se ivane vele da kad patka sjedi na jajima
da se ode za vrijeme sjedenja par puta skvasiti da navlaži jaja da opna lakše popusti kad pačiči kljucaju
kninquin
11 Svi 2013
Re: lKvocka
Ja sam "sve" metode isprobao što se tiče kvocanja, ali evo već tri godine mi se nakvoca uvijek jedna te ista kokoš, a drugih 14 neće ni za lijek!
Valjda im je to genetski uništeno, ne znam! Sve su ili hrvatice ili talijanke ili njihovi krizanci! Samo imam jednu "domaću", križanac posavske kukmaste i pitaj Boga s kim i ta je uporna!, u tri godine izlegla 5x piliće! Meni to odgovora, ali da mi je bar još jedna što leže, pa da mogu kompletno zamjeniti kokoši, ove su već prestare za nesti jaja!
Imaju neke i po 5 godina....
Blago vama koji nemate takvih problema....
gabro
4 Kol 2013
Re: lKvocka
Daj im razmočenog starog kruha i unutra umrvi friškog kvasa pa češ vidit da če za 10-tak dana krenut kvocat!
kninquin
11 Svi 2013
Re: lKvocka
Gabro, jesam to već pokušavao zahvaljujući savjetima sa foruma!
Ništa!, osim ove domaće- kod nje je uvijek upalilo...
