Kvočka
gabro
4 Kol 2013
Re: lKvocka
Dobro,za reč pravo meni leže ili hrvatice ili domače nikad mi nije legao "hibrid" ali imaju neki susjedi i hibride koji leže,žao mi je što ti nije uspjelo,promijeni koke u domaće puno su ljepše i po meni kvalitetnije.
kninquin
11 Svi 2013
Re: lKvocka
Meni je ova "domaća" izvela 12 pilića i čuva ih k'o terrier! Totalno luda mater! Neki dan se vrana spustila u dvorište kod kokoša i da nije uspjela uzletiti na vrijeme, danas je više ne bi bilo!
Kad ih pustim van na ispasu onda je i meni bolje ne biti u dvorištu! Čim mi se koje pile približi na 2 metra ona se zalijeće u mene....
Da mi nije jedina kvočka već bi završila u loncu!
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
HITNO MI TREBA POMOĆ
nasadio sam dvije kvočke isti dan
i danas primjetim da je pod jednom kvoćkom izislo vec dvoje pilice
lampirao sam jaja i pod jednom je ostalo 10 oplođeih jaja, a pod drugom 9
danas predvecer vidim da je pod ovom jednom vec se izvalilo dvoje pilica iako je obadvjema ostalo ležat još puna 3 dana.
onda sam se sjetio da sam pod tu kvocku stavio jaja koja sam uzeo taj dan kad kad ih nasadio iz kokosinjca, i mislim da je ona na par tih jaja vec ležala dva dana. pa su zato tih dvoje pilica uranili.
ostalima je termin u utorak i bojim se da ona nece htjeti ležati jos puna tri dana. pa ce mi propasti 7 oplođenih jaja.
stvarno ne znam sta da uradim.
dal da podbacim njezina jaja pod ovu drugu kvoćku, al bojim se da ce onda pod njom biti puno jaja, čak 17
ili da izvadim ova dva pileta, a ne znam onda sta da radim s njima???
POMAGAJTE
anser
7 Pro 2014
Re: lKvocka
pjetao, te pilice sto su se izlegli uzmite od kvocke i stavite ih u kutiju pod sijalicu, a ona ce da nastavi da lezi na ovim jajima.
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
jutros da poviim kakvo je stanje, vidim izislo 6 pilica i jos tri jajeta pod njom nisu nimalo napuknula,
al vidim da ona vec lagano stoji na nogama radi ovih pilica koji se podvlače pod nju, pa me strah da ne propadnu ta tri jajeta koja su oplođena, pa sam ih podbacio pod ovu drugu kvočku koja grije svojih 10
valjda joj nije puno to, dosta je krpuna kvočka
ja ne znam drugi moguci razlog zasto je ovih 6 piica tako uranilo
jer objema je tek danas 18-i dan sjedenja na jajima,.
u ove druge nista cak nijedno jaje nije ni napuklo
jedini razlog je taj sto je pod ovom crnom bilo 5-6 jaja koje sam taj da pokupio, pa je ona mozda predhodno na njima ležala nekih dva dana
anser
7 Pro 2014
Re: lKvocka
pjetao, to se jednostavno tako dogodi. meni su se jedne godine pilici legli na 17 dan a sva jaja su bila sveza.
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
Bas nemam srec
19i dan lezanja, i ona ustala. Sad sam je opet natjerao da legne na jaja, a nije je bilo na jajima neka 2-3 sata. Ne znam jesu li jaja propala, 13 oplodjeni steta da propadne.
A tek kako je uprljala jaja. Stalno vrsila nuzdu po jajima
ima srece da nije odmah u loncu zavrsila
anser
7 Pro 2014
Re: lKvocka
pjetao posto su sada vrucine kvocku podizite po 2-3 puta svaki dan. Meni su se pilici legli pre 15 dana i svi su se izlegli. Isto sam kvocku podizao nekad i 4 puta na dan, moze da ugine od toplote.
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
Je, velike su vrucine. Al ona u komadu nije lezala na jajima 3 sata. Jaja su se potpuno ohladila. A trebala se izleci za 2 dana.
Bojim se da su propala jaja
gabro
4 Kol 2013
Re: lKvocka
Meni se jučer i danas legu pilići pod dvije kvočke,ali su intervali dugački.
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
[/URL][/IMG]
mislim da ova druga ipak ije upropastila sva jaja
it c ih barem 5-6 ujutro
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Re: lKvocka
Meni jedna sjedila na 15 zelenih jaja (Djed mi nabavio) i izlegla je 14,ali je jednog zgazila
Poslano sa mog C25 koristeći Tapatalk
pjetao
15 Svi 2015
Re: lKvocka
ja sam do sada izlegao 7 kvočaka i imam od njih 55 pilića,
takodjer u kokošincu imam još dvije kvočko koje mislim da necu nasaditi jer nemam ni potrebe ni mjesta više
kvocu ko lude ove godine
kninquin
11 Svi 2013
Re: lKvocka
Od 12 pilića su samo 2 pjetica! Neki "crveni", iako nemam niti jednu crvenu kokoš, a pjetao je crno-bijeli! Sve kokice su lijepe šarene, što mi je i bio cilj, čak ima jedna sa kukmom, ista mater! Nadam se da će i ona biti jedna od "normalnih" kokoši i da će se bar jednom godišnje nakvocati! Ako bog da mogle bi pred Božić početi nesti! Tad odlaze petogodišnje u "duboko" na zimovanje!
tihi05
31 Srp 2012
Re: lKvocka
Do sad nisam imao srece sa kvockom pilicima .
Juce sam primjetio da mi jedne koke nema i danas sam ju nasao ne skrovitom mjestu kako sjedi na jajima.
Sama si je valjda iznesla ta jaja ili njih vise.
Mislio sam da joj je nesto ali dok sam isao k njoj pocela je vikat na mene i kljucat me i shvatio sam da je zdrava i da sjedi.
E sad jos sam podmetnuo 4 jaja koja sam danas pokupio i sad ih ima 15.
Slozio sam joj gnijezdo sa sjenom u kutiju od jabuka poslagao lijepo jaja stavio joj u kutiju vode i kukuruze i vidim sjedi dalje.
Da li sam dobro napravio i da li ce to biti dobro jer veli zena da je kao malo kasno da se raskvocala kokos ,kao to rade s proljeca a ne sad -a sto je jos meni cudnije da se radi o koki nesilici -crvenoj !
Mozda je za nju i previse 15 jaja kad je relativno mala i lagana :)
Pozz
kninquin
11 Svi 2013
Re: lKvocka
Tihi05,
Mislim da nije kasno!,nadam se i radi sebe pošto sam ja prekjučer također stavio jaja pod kvočku! To je ona moja "luda" koja snese 20 jaja i nakvoca se! Ove godine joj to već treći put! Isto je dosta mala, čak i manja od nesilice (mislim da ima i patuljaste krvi), a izlože bez problem 12 pilića....
tihi05
31 Srp 2012
Re: lKvocka
Kvocka crvena nesilica uporno i dalje sjedi na svojim jajima. Neki dan sam tek saznao da su kokosi direktni potomci dinosaura :) Dakle mi uzgajamo mini trex-e :)
tihi05
31 Srp 2012
Re: lKvocka
Evo moja mlada nesilica uspjesno iznjela 11 pilica-jos dva jaja su pod njom i nek sjedi.
Pilici svi zivahni koliko vidim. Ostavio sam ih sa kvockom necu ih odvajati. Ako ova dva jajeta sutra ne postanu pilici bacam ih a kvocku i malce pustam u zivot na travu neka ih mama uci sta treba. Poslikat cu ih da vidite da je u pitanju nesilica crvena kupljena proljetos(5kom)- ni na kraju pameti mi nije bilo da bi se koja raskvocala :) A da vidite kako tjera pse,napada ih a oni ko da se cude sta je ovo :) Garo I ben HR Ovcar i Border Collie cuvaju sve pa ce zako i ove malce samo moram sad prvi dan paziti ipak ...
