Landini
Z
zlatibor
pozdrav. imam odskora landini9550. ne mogu naci brzo vratilo.moze li mi neko pomoci?
Draško
20 Sij 2012
Trebao bi imati iza s lijeve bočne strane ručkicu ispod poluge za hidraulik. Ručkica se izvuče van i prebaci naprjed nazad, Ja sam do nedavna imao 7550 i tak je imao riješeno.
torpedo 7506
6 Pro 2010
dal ce bit slika ???
Draško
20 Sij 2012
Neznam da li će dobro slike ispasti, radim to prvi put.:p
Evo ga u akciji!:weedman:
Uh kak zemlja visi na sve strane:rolleyess:
To valjda kad si pijan je sve ravno pred tobom:D
Draško
20 Sij 2012
Hvala dečki.
To su vam zagorski bregi, kaj god radiš nikad ti nije dosadno, da vidiš kak je lijep osjećaj :p. Ovu zadnju parcelu orem nizbrdo, a kosim, baliram... popreko, to je milina:gitarist:
BAGERISTA
E moren slobodno reč,,,da smo skoro na istoj poziciji,,po pitanju par,njiva,,,,,:Da i milina je vidit,,kako oreš,,,i koji su nagibi,,,mada bi stvarno na plugu dobro doša pomak prko hidraulike,,ko šta imaju našu u istri,,jer tereni cijelo vrijeme variraju,,pa je plug,,,doslovno nemoguče,,uštimat,,uiopče da dela,,kako treba,,jer kad se kontra nagne,,,gubiš na brazdi,,a kad ideš za nazad,,,,sve se opet poremeti...
Svaka čast,,,,i nek te vijerno i dugo služi,,,traktor,,,,,....:supz::supz::supz:
Draško
20 Sij 2012
Hvala bagerista!
Perhan
18 Lis 2011
@Drasko
Cestitam ti na kupovini nek te dugo sluzi.
Nesto ne vidim jel to blizard 95 ili je 9880?
Ako je 9880 pitaj ako te nesto zanima.
Pa zar ne moze on 3 brazde vuci imam i ja brda jakog pa opet vucem 3x35cm, zemlja je laksa a tamo gdje naidjem na ilovacu tu morm u brzinu manje i malo poplicit.
Kojom brzinom ores ja orem 3 radnom ako je teze, 4 radnom ili 1 transportnom ako je lakse.
Draško
20 Sij 2012
Hvala na čestitkama, to je blizzard 95. Može vuči tri brazde, ali to mi je plug od prije i jako je dobar, malo sam ga proširio, pa je sad oko 15" i to mi je dovoljno. Kod nas su sve manje parcele, nepravilnog oblika i dosta ih ima pod nagibom, pa mi tri brazde ne bi bile baš puno efikasnije i ne bi bilo brže izorano. To što sam orao ide 1 transportna na 2/3 gasa bez ikakvog problema.
@Drasko
BAGERISTA
Dobar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:prayer:
Koliko je to KS,,,,a i vidim plug iza isto,,,milina..
Perhan
18 Lis 2011
95 ks je traktorce...
a plug je 14" i odlican je (a bio 650 eura), a daske mu skoro pa nove skroz malo radio i prezadovoljan sam.
Mnogo ljepse slaze brazdu od imt 757 njega sam imao prije ovog.
BAGERISTA
Vidim imaš i postavu za utovarivač,,,prednji..
A plug je milina za vidit..:prayer: tri brazde.za njega pijesma,,,a ako je zemlja teška,,,onda ima ča vuč..
Perhan
18 Lis 2011
Pa ima to postolje za utovarivac al ovaj covjek od koga sam ja kupio on ga je uvezo iz francuske i tamo mu je trazio puno para za utovarivac i tako da je kupio sam traktor.
Plug mu je taman, posto ima brda i ponegdje ima ilovace teske ovo ostalo je sve laksa zemlja tako da ide lagano.
Mogao bi vuci i 4x12" ali gdje je ravno, probavao sam plug od drugara 4x14" i ide al mu je tesko.
Bolje mi je malo manji plug orem ko covjek ne brinem se moze li ili ne moze.
BAGERISTA
Postolje je muški napravljeno,,,,,,,,i masiva je ča se sa slika vidi.....
A da mu je dosta tri brazde,,,je i stvarno,pogotovo u teškim zemljama,,,,,,...
Šteta da nema prednji utovarivač,,,,ala i tom trgovcu osta mu prednji utovarivač,,,,a bez postolja..:roll::roll:a ma,,,,,,,,...nek mu ide..
Perhan
18 Lis 2011
Ma dosta mu je al mogo bi i 4 al nije to poso.
Ne znam sta bi ti reko i meni treba utovarivac posto tovim bikove i tako imam dosta djubreta al skupi su a i ovako je kriza jedva se spaja kraj s krajem.
