Landini
Kada je naopako okrenut - osim što geometrija lopatica nije više dobra - ako je srce gdje se šarafi izmaknuto može biti da ventilator nije više u dobrom položaju u odnosu na rajf koji ga okružuje i to isto bitno smanjuje kapacitet, ali to ovisi o konstrukciji ventilatora.
Ebale vas te šklopocije.
Nekad su auti imali propeler sa dva pera bez difozora pa su se hladili ko veliki.
Taj "rajf" kak veli kolega Axial su poslje ugrađivali samo zato jer je nekog mehaničara po prstima plehnati ventilator pripalil.
Sad (kak su svi počeli šarafiti po tom krampulinju) treba pol traktora rastaviti da dojdes do elise.
Dali smatras da je učinak propelera isti sa difuzorom i bez njega?.
Ma jebo difuzor, gledaj ovu divnu sliku kaj sam stavil, gledaj tu ljepotu i jednostavnost na koj je jedini potreban difuzor u fergazeru bil.
Ako buš malo bolje gledal videl buš svašta, među ostalim i feder koji vrača gas, a ako se još malo bolje zagledaš videl buš i sajlu koja na kiler vodi a ne otvara haubu.
Da je našem Lijeski takvo grlo.... samo ne znam jel bi njegovo Venturi grlo usisavalo mineralnu a nakon ubrzanja minerala podtlak bi usisaval gorivo iz rezervara ili bi bilo obrnuto :unsure:
Pitam, tak da znam kakvu dizu staviti da ne presisa :ROFLMAO:
Zna li neko dobrog servisera u karlovačkoj županiji i okolici. Traktor diže temperaturu, ali samo u transportu kada je na njvi pod plugom ili balirkom sve normalno.
dejan.d
28 Pro 2011
to moraš sam, jer je specifika ,tak da napisali smo ti oppcije i kaj probaj.
@MUHA: to je slika motornog prostora iz kojeg vozila? Nekako mi se čini da tu ima još dosta limarije ispred kilera.
FilipB
6 Velj 2022
Pozdrav,
Imam jedan Landini Vision na vidiku.. traktor 2007 godina, uredan.. ima jedan manji problem kaj sam uočio..
Kod promjene brzine iz npr 1 u 2 ima neku rupu kao da ne uhvati odmah slijedeću brzinu?? te sam primjetio kvačilo također treba do kraja stisnut da nebi lagano kretao pod reverzerom.. Te kočnice.. nekad kao da prepadnu al drugim stiskom ih ima odmah, ima i zrak..
Pozdrav
Od kud je taj landini?
FilipB
6 Velj 2022
Ne mislim gdje je trakor proizveden, nego kod koga ga je čovjek gledao...
