Lijepi pozdrav od ovčice
ovčica
24 Srp 2011
Štala ko štala ..samo šteta da nije organizirano tak da se danas /sutra može strojno čistiti .
Ne brini za pojilice , kad bude sila naučiće one ..ako treba znat če i na štrik izvaditi vodu iu bunara
kad nisam znala...
za sad nemam ni traktora..ali lako se prošire vrata ako nabavim neku mehanizaciju..hranidbeni hodnk je dosta široki za neki manji traktor
kad ću raditi drugu štalu budem razmislila..hvala
Dydy
6 Tra 2009
mislimo kupiti tornjaka...tak veli moj suprug..njemu se taj pas sviđa...a i meni je lijepi..
pozz
Slazem se da je lijep a jos vaznije je da izniman cuvar i da je prostor koji cuva taj pas siguran ! Biti ce lijepo vidjeti lijepo stado u lijepom objektu koje cuva lijep pas .
BAGERISTA
kad nisam znala...
Netrebaš ništa rušit,,,,,tomo,,,če proč,i ovako,,,,ipak je to traktor,,,šta,ne......:rolleyess:
A da zaboravija sam,,,ispod 100ks,,,,ne valja,,,nemore se niš kopčat na njega:lol::lol::rolfer::rolfer:
Štala ko hotel,"A",kategorije....:prayer:
BAGERISTA
E ovo se zove pohvala,,,,:p:p
Potpisujem.............:partyman::partyman:
p.s
možda jedan newfoundler,,,moj bi se snašao,tamo odmah,,,,čak je i mala razlika,,,s obzirom da je crn:weedman:
Dydy
6 Tra 2009
p.s
Je samo bi mu morala iskopati jezero pored stale da se ima gdje brckati !
BAGERISTA
Dobro dođe,,,i neka lokvica....:mrgreen::mrgreen:svako toliko dođe,,,,sav zaljepljen od blata....:shock::lol:
mladenko
27 Sij 2011
svaka časta ovčice... štala je super... kak si riješila ispašu, oko šatale bude pasle ili?
Romanovska je jako zahvalana pasmina, otporna na bolesti, jako plodna..uvijek daje dva tri janjiča... toj ovci nije hladno i da je na samom betonu.. moje rađe spavaju u snjegu nego u šatali... samo kad je vruče moraš pazi da imaju dosta vode...
ovčica
24 Srp 2011
Prekrasne su ramanovske..a pogotovo mladi janjići
I vi imate romanovske?..
baš me to veseli
javite se,, vesele me sve te ovčice!
pozdrav
mladenko
27 Sij 2011
baš me to veseli
pozdrav
imao sam frizijeke, sočerke....ali zadnje 2-3 godine samo se baziram na romanovskoj jer je meso mladih janjci bolje kavalite od ostalih i nemam problem s plasmanom.. sve se riješi i još fali :supz:
samo kod te ovce mana kaj je jako znatiželjna pa često mi naprave preboj van pašnjaka, pa odu malo u vrt i fino obave gablec :gitarist:
mladenko
27 Sij 2011
Ovce su u novoj štali..Imam dosta početničkih problema, ali će jednom krenuti valjda na bolje.Nisam baš neka dobra čobanica..jedna visoko bređa mi je uginula..veterinar kaže da je bila slaba i iscrpljena..hodao je k njoj svaki dan..i ništa.Isti dan druga porodila dve male ženske ovčice i zamisli jednoj ne da cicati..pa se mučim sa prehranom..držim mamu dok malo cica i nadohranjujem sa dudom..
Inaće sam sve napravila kako piše u stručnim časopisima...dala pregledati ovce...cijepila , orezala papke, kupila odličnu otavu i sijeno..kupila hranu za ovce sa vitaminima..
Danas stavljam tekučinu za dezinfekciju papaka..i kaj još? a da malecka mi ima proljen..kupila sam joj neko sredstvo kaj joj dajem 2 puta dnevno..i to ima proljev ona kaj cica mamu..kažu da se prejela ..baš voli puno papati
Ponekad se pitam..ma što to ja radim? da li mi je to trebalo?..ali kad ih vidiim kako su mi lijepe...heheheraznježim se
Fotkam ih svaki dan..postavit ću ih kad nađem vremenaa
pozdrav
kad su moje ovce bređe ja im uz sjeno otavu i ispašu dodajem silažu, kukurz ili šrot kaj se nađe pri ruci, da budu u kondiciji i jača je otpornija i veče janje izlaže. a kada neda ovaca malom cicati to je zato jer je malo otišlo od nje i izgubilo miris i ne prihvača ga... zato ja ovce koje su visoko bređe izdvojim iz stada i stavim u boksove po 2-3 ovce i nemam problema s tim i kada janje ojača nakon tjedan-dva pustim ih... i malima obavezno dajem vitamine
ovčica
24 Srp 2011
Koliko romanovskih imaš? Da li imaš čistokrvde? da li vodiš papire..? ime oca..majke..datum rođenja..kilaža?
I moje su znatiželjne..pojačala sam ogradu..
pozdrav
ovčica
24 Srp 2011
bome ih lijepo hraniš...i ja ih dobro hranim..
Jako su nesretne i stalno beče kad ih stavim u boks ranije...Sad su mi se dvije okotile..i uspjela sam ih utrpati noć prije u boks...svaka ima po dva janjeta..i jako su veliki...veći nego moje napušteno janje staro 14 dana.
I ni jedno nije odbačeno..baš sam sretna
Ja neman nikakvu mehanizaciju pa ne obrađujem zemlju...hranu kupujem..
Nisam znala da se ovce hrane silažom..hmm,,,smiješno..
A da li se prodaje silažna hrana?
Ja kupujem smjesu sa vitaminima jednu za ovce, a drugu za janjad..
pozdrav
BAGERISTA
Ljepi,,,ljepi,,,:supz::supz:, a vijerujem i razigrani......
Vijerovatnop i u tvojem kraju če se nač ko če ti prodat par bala sijenaže...više manje svaka farma ih ima,,,i vijerujem da če ti par prodat.,,,i ja sam u potrazi kod mene,,,da malo telce iznenadim,,,,,,,,sad su na cukima(bun deve, doslovno se guše u njima)
mladenko
27 Sij 2011
pozdrav
a imam ih oko 60-65... da da čistokrvne su pod selekcijom, naravno da vodim papire registar ovaca i još par za poticaje i za papire ne znam sad točno koje sve :roll:
kad kupuješ smjesu ok..ne trebaš raditi silažu... ja radim svu hranu za ovce i svinje sam... a ne radim klasičnu silažu ko stočari....
radim dvije vrste, jedna da meljem klip kukuruza i spremam u bačve od 200 L i meljem samo zrno sirovo da ima vlagu oko 20-25 %. nakon 2 mj to fino prokuha u baćvama i ovčice se daviju u tome to ti je moja silaža... moram ih hraniti da su u kondciji i otoprnije na bolesti i veča ovca okoti veče janje a imam koje mi okote po 3-4 i svi prežive ali su malo sporiji od ostalih...
Kaj si ti dobila na lotu da sve kupuješ :D
Jesi bacila koju računicu kada če ti se to isplatiti?
ovčica
24 Srp 2011
tek za dvije godine ću nešto zaraditi...sad neću žensku janjad prodavati ni klati..proširit ću stado i nabavit nova dva ovna. Za sada imam 2 stada..planiram imati 4..za selekciju, a kosnije jedno stado bez rodovnika..onak..za klanje..fuj
stavila sam sve na papir( ja se bavim financijama).i jednog dana kad ja i suprug odemo u penziju..ako Bog da..preselit ćemo se na to imanje imati radnika i pristojno ćemo moći trošiti..heheheh
Imamo oko 6 ha zemlje oko kuće..ma lijepo je ..mir i tišina..Ja dolazim 3 - 4 puta na tjedan..obožavam ih..Moći ću povečati broj ovaca..Imam zemlje i doma...u Zelini..možda kupim neke traktore pa ću pod stare dane kositi..:finga:
Stado odnosno farma mi je u okolici Čazme..kao netaknuta priroda..
Možda jednog dana mijenjamo ovnove:p:p
pozdrav
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Na podu je cigla, dosta ravno postavljena i nije fugirana.Ispod je drenaža sa umetnutim cijevima. U našem kraju svi imaju utabane zemljane podove, pa gore slamu.Ja sam stavila ciglu jer je toplija od betona,(ne želim zemljani pod)pa ću u proljeće kad ću čistiti štalu odlučiti dalje...ako će se normalno očistiti ostat će kako je...a ako će biti otežano čiščenje zalijat ću pod laganim betonom sa expandiranom glinom. Nemam iskustva...učim..probam..e danas ih šišam i cijepim..
A zašto je tvoj prijatelj prodao ovce? ne isplati se ?
Zemljani pod je neophodan pogotovo kad su duze vremena zatvorene zimi,bas zbog vlage a za zimu se nemoras bojati :)
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
pokraj štale smo skopali bunar..napravili vodovod,struju, stavili pojilice, ali ovce nikako ne piju vodu iz pojilica..nisu naučene..
drago mi je da ti se sviđa...uživaju moje ovce
Stavljat ću fotke i pod stočarstvo pa pogledaj ako imaš vremena
ugodan dan!!!!!!!!
Ako jos uvjek imas problema sa pojilicama rado cu uslikati pa postaviti sistem pojenja ovaca kod mene na farmi! pojilica i nije bas rjesenje za ovce,ja sam to rjesio na sistemu vodokotlica,konstantno imaju vodu u stali i jako lako su se na to privikle.
dali ces postaviti plovak na nekakvu posudu ili kao ja preraditi sami vodokotlic to je vec tvoj izbor.
Profil je za pohvalu,ako ima kakvi pitanja o ovcarstvu stojim na raspolaganju. pozdrav!
Dydy
6 Tra 2009
Ovcica , krasne su ti ovce , to sto nisi znala neka te ne brine , nitko nezna sve dok si ziva ucis , najbitnije je da si spremna uciti !
