Limun
slavuj111111
21 Svi 2020
Imam problem sa limunom mladi listovi se uvrcu ali duzinom po listu, dakle prvo sam imao problem sa stitastom usi koju sam vec objavio u ovom dijelu foruma, prskao sam sa inskticidom i neke listove sam odstranio na kojima je bilo veci broj tih stitastih usi i poslije prskanja insekticidom dosta tih usi sam odstranio mehanickim putem sa stabljika tako da ih sada ne vidim da ih ima na limunu, brzo nakon toga drvo limuna je zivnulo i poceli su novi mladi listovi da se pojavljulju ali sada imam problem kada se ti mladi listovi vecinom uvrcu i to ne poprecno nego po duzini listova. Sta je problem i kako to rijesiti? O cemu se radi?
    33.2 KB · Pregleda: 5
    30.3 KB · Pregleda: 6
    46.3 KB · Pregleda: 7
misoo83
20 Velj 2012
Pošto sam često slušao priče da je plod poncirus trifoliata koji je kod nas poznat pod nazivom sibirski limun jako gorak i kiseo odlučio sam i sam isprobati plodove ove vrste a kako je to izgledalo i da li mi se svideo ukus možete pogledati u ovom videu gde sam probao napraviti limunadu
sasa87
6 Lip 2022
Pozdrav svima,
Interesuje me da li neko ima rješenje da se spriječi otpadanje plodova limuna. Trenutno limun ima 20-30 plodova veličine 5-10 mm koji samo pozuti i otpadene.
Svakih 10-ak dana zalijem limun sa gnojivom (ne znam tacno kako se zove uglavnom ide 15 ml na 2 litre vode) nekada i lišće popršćem ali rijetko.
Redovno se zaliva, tj u tanjir na kome se nalazi saksija uspem vode koja nakon sat sva bude "popijena".
Ps. slično se dešava i sa grejpom.
Lp
MegaPiwi
16 Ruj 2023
Dobar dan. Imam jedan problem sa citrusom. Svaku jesen krenu mi mi se frkati listovi od citrusa i odpadnu. I onda iduce godine, opet ae oporavi i tako konstantno. Dali je neka bolest koja se može sprijeciti?
    42.5 KB · Pregleda: 5
    31.7 KB · Pregleda: 6
flor
24 Srp 2023
Molim pomoć.Limun kupljen u Bauhausu prošle godine,napredovao je i čak je bilo 5 liminčića i sve ok da bi mi se u 10 mj svi listovi posušili i otpali. Sada su samo grane,ne vidim nikakvog napretka niti znam dali tako treba biti ili je to gotovo što se tiče toga limuna? Hvala unaprijed
Gdje je bio preko zime?
Ako je bio u zatvorenom ubilo ga grijanje i suhi zrak. Narast će novo lišće.
Uzmi škare i odreži jednu grančicu. Ako je zeleno/svijeze onda ga zaljevaj, malo gnojiva i čekaj novo lišće.
Ako je suha, probaj drugu.. Ako eu sve suhe. U bauhaus po novi.
flor
24 Srp 2023
U kući je bio. Pa jedna je grana zelena, a druga možda suha,tako mi izgleda.
Polijevat ću pa vidjeti što će biti, Hvala
Neće mu ništa biti od malo rezidbe. Slobodno provjeri kakvo je stanje.
Ako je bio u kući, još pogotovo ako je centralno grijanje. Treba ga više zalijevati nego kad je vani u proljeće, jesen i rano ljeto.
flor
24 Srp 2023
Ja sam zalijevala,ali je stalno bilo mokro. Zato mi je bilo i čudno dali sam možda previše zalijevala jer ne znam koja je mjera kod zalijevanja
Ja kod zalijevanja sobnog bilja koristim tehniku turni prst.
Gurnem kažiprst do zgloba u zemlju. Ako osjetim vlagu samo na vrhu prsta onda malo dodam vode, većinom iz ženine čaše pošto ona uvijek ima vode.
Ako ne osjetim vlagu onda pošteno zalijem.
Ako se osjeti vlažno onda samo perem ruke 😂
Ali za ni jednu biljku ne valja centralno grijanje. Toliko isuši zrak da ih ubije. Ili se biljka brani tako što frče lišće ili ga odbacuje kako bi smanjila transpiraciju kroz lišće.
Malo se može pomoći tako da uvijek imaš prskalicu s vodom negdje pored biljaka i da u prolazu poprskaš lišće.
To sa turivanjem prsta za određivanje vlažnosti je stara prokušana metoda i do sada nije pronađena bolja. Da bi se transpiracija odradila kako treba vlažnost ima presudnu ulogu i ne treba ju zanemarivati. (y) (y) (y)
Evo i ja muku mučim s limunom. Imam sadnicu od susjede, fino se bila primila, dosta brzo su krenuli rasti novi listovi i onda je odjednom sve krenulo nizbrdo. Lokacija i posuda nisu mijenjani. Što može biti?
flor
24 Srp 2023
Preko zime kada je limun u kući dali zalijevate samo vodom ili dodate i umjetno gnojivo i koliko često?
Gazda?
Smdljiva govna, eto što, prekasno sam uočio uzrok, cijela mladica je gotova,...
Pitao okolo za novu, trenutno nitko nema, krivo vrijeme.
Ajd javim ti jel ima kod nas. Ovi iz opuzena što prodaju mandarin su prodavali sadnice limuna
