Lindner i ostalo
  • Temu pokrenuo LindnerHr
L
LindnerHr
Pozdrav svima, moje ime je Tomo i u ime firme Trisa d.o.o. vam želim ukratko predstaviti naš prodajni program. U svojem prodajnom programu trudimo se nuditi kvalitetne strojeve, pa tako kod nas možete doći pogledati, isprobati i na koncu kupiti lijepe i jaaako dobre traktore Lindner. Uz Lindnera imamo i ostalu kvalitetnu opremu, pa da sve posebno ne nabrajam sve se može vidjeti na www.trisa.hr. Ima tu i nekih slikica za pogledat, pa vas sve skupa molim za jednu dobru suradnju i što više pitanja na koja ću se potruditi dati zaista objektivne odgovore. Pozdrav...
    73.2 KB · Pregleda: 169
    73.1 KB · Pregleda: 149
    82.5 KB · Pregleda: 163
    81.4 KB · Pregleda: 165
motohod
12 Ožu 2009
Ooooj!
Bok gospon P. Čujem da si odišel iz Plavih traktora...
Dobrodošel na forum!
Dobrodošao na forum:D
Dal ima Lindnera sa 6cilindra motorom?
ajkula
1 Lip 2011
pozdrav i sve ok, ali cijene Lindera su gotovo kao i Fendta,traktori su kao apoteke ali samo za one sa puno nula na računu:prayer::prayer:
L
LindnerHr
lindner 6 cilindara
Nažalost nema, jednostavno oni ne žele ulaziti u taj segment. Za koji dan izlazi novi model od 134 ks sa 4 cilindra.
L
LindnerHr
cijene
Pa nije baš tako, Fendt je kudikamo skuplji. Kada bi opremili sa malo jačom opremom traktore poput NH, Massey-a, Case-a vjeruj da cijena nebi tako puno odskakala. Lindner je oduvijek bio malo skuplji traktor, ali je kvaliteta stvarno na visokom nivou. Volio bih da se ta fama o jako skupim traktorima malo razbije i da oni večini nedostižni, jer nije baš tako. Primjera radi model 94 (102 ks) sa sljedećom opremom:
ZAŠTITNI OKVIR / KABINA
 zeleno panoramsko staklo, ravan pod, krovno staklo, ROPS i FOPS struktura kabine, vjetrobransko staklo od kompozitnog stakla (VSG),prednji, bočni i stražnji prozor na otvaranje, suvozaćevo sjedalo, brave na vratima, presvućena unutrašnjost, radio priprema sa MP3 radio aparatom, grijanje i ventilacijski sustav sa ventilatorom visokih performansi, klima uređaj, kontakt brava, kontinuirano napajanje (3-pina), intervalni rad brisača, podesivi otvori ventilacije, zaštita od sunca, ventilacija svježeg zraka sa stražnje montiranim mikrofilterom, Grammer pro sjedalo sa zračnom suspenzijom i držačem za vrat, podesiv upravljački stup volana, automatska aktivacija unutrašnjeg osvjetljenja sa otvaranjem vratiju, stražnji prostor za dokumente, telefonska utičnica, automatski samootkazujući žmigavci, teleskopski retrovizori
MOTOR
 Proizvođač: Perkins 1104D-44TA
 Common-rail ubrizgavanje, Intercooler, digitalni prikaz, prikaz potrošnje, elektronički gas - mogućnost programiranja (do 2 brzine na raspolaganju)
 Snaga prema ISO1496 / okretaji: 74,5 kW (102 Ks) / 2,200 o/min
 Broj cilindara/zapremnina/hlađenje: 4 / 4,400 ccm / vodeno
 Okretni moment: 420 Nm kod 1,400 o/min
 Spremnik goriva: 120 l
 poklopac motora iz jednog komada sa jednostavnim otvaranjem.
TRANSMISIJA
 ZF-STEYR – 16 x 16 brzine sa 2 stupanjskim power shiftom, ComfortShift, SPeedmatching, PowerShuttle reverzor, 40 km/h, comfort-clutch, tlačno podmazivanje mjenjaća, višelamelno kvačilo bez potrebnog održavanja
UPRAVLJANJE/OSOVINE
 Hidrostatsko, sa zasebnim hidrauličnim sustavom (load sensing)
 4WD sa elektro-hidrauličnim uključivanjem
 Blokada stražnjeg diferencijala – elektro-hidraulično uključivanje
 Samoblokirajući prednji diferencijal
KARDANSKO VRATILO (PTO)
 Stražnje: 430/540 / 540E / 1000 o/min
 Elektro-hidraulično uključivanje
 3 stupanjsko uključivanje – zaštita od lomova kod težih strojeva
 Sklopka za uključivanje/isključivanje na stražnjim blatobranima – lijevo-desno
HIDRAULIKA
 BOSCH-REXROTH sa 3 odvojena hidraulična kruga, Load Sensing
– senzorski sustav opterećenja
 Elektronska kontrola sa prigušenjem vibracija
 Vanjski šalteri na stražnjim blatobranima – l+d
 Stražnja podizna sila: 4900 Kg na kraju kugli poluga
 Hidraulična pumpa za radnu hidrauliku sa povečanim protokom: 70 l/min
 Srednje učinkovit tlak: 175 bara
 2 vanjska cilindra hidraulike
 Hidraulični daljinski ventili: 2 dvosmjerna sa plivajućim sustavom i 1 za slobodni povrat ulja
 Stražnje podizne poluge sa brzim prihvatom + gornja toplink poluga
KOČNICA
 Hidraulična aktivacija diskova u uljnoj kupci sa automatskim uključivanjem 4WD kod pritiska na kočnicu
 Neovisna parkirna
SVJETLA
 4 x H7 elipsoidna svjetla naprijed (dugo i oboreno svjetlo),2 x H7-Bi-Halogena-svjetla (dugo i oboreno svjetlo)
 2 x stražnja kočiona svjetla u LED tehnologiji sa integriranim pokazivačima smjera, 2 x boćni pok. smjera sa integriranim markirnim svjetlima
PNEUMATICI
 Prednji: 340/85R24 Continental
 Stražnji: 420/85R34 Continental
OSTALO DIMENZIJE
 Stražnja klizna kuka
 Prednji blatobrani
 Prednji nosać utega bez utega
 Garancija traktora: 2 godine
 Boja: crvena  ukupna dužina traktora – 4110 mm
 Širina cca – 2120 mm
 ukupna visina – 2600 mm
 međuosovinski razmak – 2280 mm
 težina: 4450 kg (sa 6 utega, puni spremnik goriva, vozač prosječne težine 80 kg)
45000 eur + pdv. Ja sam siguran da bi i ovi ostali bili vrlo blizu...
belarus 105
26 Ruj 2011
MOTOR
TRANSMISIJA
UPRAVLJANJE/OSOVINE
HIDRAULIKA
KOČNICA
 Neovisna parkirna
SVJETLA
PNEUMATICI
OSTALO DIMENZIJE
telefonska utičnica ?
čemu to ?
a ako žele do 150,160 ks opet netrebaju 6 cyl. jer postoji perkins/sisu motor 150/160 ks ( koristi se u valtri N), a mislim da Lindner može do tog motora preko Perskinsa, ako mu zatreba.
