Ljeto-muhe i komarci u štali
golman7
11 Ruj 2011
probajte sa aktarom..u 10litara spricu stavite aktaru,,1litru mlijeka,kilu secera,,jeftino i ucinkovito..poprskajte po gnojistu,,po stalama,,kod mene funkcionise:supz::supz:
KREÅ O
10 Lis 2011
Daj molim te polako i pojasni malo. Što je to i di to ima za kupit.
Ranko
28 Lip 2008
Aktara je dosta jak insekticid, treba malo pripaziti s njom.
A kod nas je stric kupio neko sredstvo, moram vidjeti kako se zove, uglavnom dolazi u granulama crvene to jest vise bordo boje koje se razmute u vodi i s tim se premaze mjesta na koje naj vise lete muve, tipa zidove, vrata i to, cak cini mi se da ih privlaci, a one padaju li padaju. Otac namazao kod ulaznih vrata u kucu i djed sad samo cisti li cisti muve ispred ulaza :weedman:
golman7
11 Ruj 2011
to ti je insekticid,,za zlatice,,kosta 15 kuna,,u mom kraju,,imas ga u poljo apotekama,,,,,pa jak je insekticid,,ucinkovit zato,,treba pazit da nemoze stoka do njega i lizat ga
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja sam špricao muhe po štali, po gnjoju ispred kuće, u biti po svuda sa Neopitroid alfa.. Mogu reći kao da i nisam pošprical. Muha koa u priči.. Imate neko učinkovitije sredstvo za preporučiti?
MOCO
ja sam jučer neopitroid alfa pola te flašice istresao u 2l mlijeka i pinzlom mazao po mjestima di je najviše muha, a opet moram pazit da mi stoka to ne može lizat, jutros vidim da krepavaju, al nisam baš zadovoljan.
Prije 10 dana špricao sam (leđna šprica+10lvode) isto neoptr.alfa onako kako piše u uputstvu- i ništ, ko i da nisam!
abrkili
26 Ožu 2007
Zašto to radite? To je insekticid za vanjsku upotrebu i ne bi se smio koristit u zatvorenom prostoru. Preotrovan je i treba mislit i na vlastito zdravlje.
Marko1986
12 Ožu 2009
Kupio sam danas sredstvo koje se zove Agita i danas sam ga upotrijebio. Namazao sam štokove po štali, malo strop, ispred kuće i čini mi se damuhe krepavaju. Nadam se da bude uspješno sredstvo. 93 kn mu je cijena, pakovanje od 100 g.
MOCO
meni je agita prve dvije godine super djelovala, lane ništa, a ove sam godine izgleda bacio cca 400kn jer muhe hodaju po mjestu gdje je agita al ne krepavaju!
sinoč sam primjenio butox 1l preko 600kn dovoljno za 30krava i 5-10 teliča, sipa se kravama duž kralježnice, mislim da su noćas bile mirnije nešto od komaraca, al još nemogu sa sigurnošću reć.
seljačić
8 Velj 2009
treba naći otrovnu gljivu muharu,isitniti je na komadiće i preliti mlijekom.posudu objesiti u štali da nemože doći niko do nje lako i zbogom muhe.idu na mlijeko i unutra ih čeka otrov
Marko1986
12 Ožu 2009
Kod mene Agita relativno dobro djeluje. Pod u štali je crn od krepanih muha..
ajkula
1 Lip 2011
ljudi kakva situacija sa ovom vručinom u štalama,kako se drže kravice i prateči podmladak,gadan pad mljeka,slabo se jede,uglavnom otužna situacija i nadam se da ne bude ništa krepnulo jer svaki dan ovuda prolaze ovi što odvoze uginule životinje i to nekad i više puta dnevno,fuj a i sad ima nekoliko visoko stelnih pa se nadam da budu nekako izdržale
2310980
6 Lis 2011
Situacija je baš otužna, imam 50 praščića na sisi i nešto je već uginulo u vrućini prije ove, sada idem u obilazak svaka 2 h u štalu da vidim stanje i sve me strah ući što ću zateći, nadamo se da će sve biti u redu i da će što skorije zahladiti:supz:
MOCO
gadno je, a javljaju preko 40 za dva dana, ujutro rano dok je hladnije puštam ih na pašu da se protegnu, a preko dana leže u vodi oko pojilica
Picok!
20 Srp 2012
Vidim tu manje više svi pišete za neka sredstva za muhe, ali nisam videl kak i s čim komarce rešiti, jer ovo je već nepodnošljivo kolko ih ima, a svinje su mi sve spikane, a njih je sve više. Ako neko zna s čim bi i kak bi ih uspel rešiti prosil bi nek tu veli!
luka009
22 Ožu 2013
Prije 2 godine su mi komarci izboli svinje, bile su kao šugave. Veterinar mi je za 20 kn prodao bočicu tekućine (bočica kao kapi za oči) koju sam rastopio u vodi i poprskao svinje (ne prskati po očima i ustima) i problem je riješen.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
jeste probali sa lavandom,, suhi snopić svezati i neka visi blizu vrata, prozora i vjerujte mi da ima učinka nije 100% ali djeluje,,
MOCO
ma kad je mali prostor onda je lakše, al šta radit na velikoj poluotvorenoj štali?
nema pomoći, agita mi je djelovala točno 3 dana ove godine
Zombie
29 Ožu 2013
actara 25 wg + 0,5-1 kg secera na 10 L vode i prskas gdje se drze...samo se pocnu vrtit po podu
