Lombardini LA 300
  • Temu pokrenuo Junky36
IvekZG
25 Tra 2020
Izvrsno, hvala puno. U subotu idem probati. Da, ima tri pozicije, nisam bio siguran kad je cok otvoren, a kad zatvoren. Koji je tocno tip motoea neznam. Budem slikao.
Jos jednom hvala na pomoći.
IvekZG
25 Tra 2020
Probao sam danas. Nešto ne štima. Hladan motor, palim sa zatvorenim čokom, kad kao da ulovi stavim na pol coka, upali. Nakon nekog vremena stavim cok u smker voznje. Radi par minuta i onda se ugasi. Stavio sam novu svjecicu, nakon tih par minuta kada radi, izvadim svijecicu, koja je bas jako crna (stavio sam je novu novcatu). Svijecica je f70. Da li netko zna nekog majstora u ZG ili okolici oko dugog sela ili Vrbovca koji bi mogao pogledati frezu?
senpai
23 Lip 2020
radim popravak ovog motora. neznam jeli DMB 200,250 ili 300 ali nije bitno. slažem struju. struje nema. 1683115706424.png
na ovoj slici se mjeri otpor bubine. tu se mijeri otpor između onih dviju metalnih dijelova koji vire van tu se prišerfljuje bubina na kučušte . koji je ti kolo(primarno ili sekundarno)?
senpai
23 Lip 2020
Di je ta tanka žica? ima dvije žice. jedna ide na svečicu a druga na kondezator na drugi kraj motora. ova druga služi za gašenje.
Između žice koja ide na platine i mase. Gasi se premoštavanjem platina.
senpai
23 Lip 2020
vidim da postoje neke elektronske bubine(BOY030).ovo je ta slika. da li valja to?
te elektronske idu bez platina. kako se rikta onda faza?
(gledo sam ovaj video)
Dva LA300, s kojima imam posla, imaju takav modul, jer su i u originalu imali EP.
Kakav je svitak na njima ne znam, no fazu daje inducirani napon na svitku.
Sven Rendulić
30 Lip 2022
Pozdrav, motor se nalazi na muta gorenja nakon kosnje motor je normalno ugasen nakon dva dana nemoze upalit ima iskru
A gorivo dali ima. Svećica nakon nekoliko povlačenja suva ili mokra.
A barem je svećka dobra, mislim dobra po svojoj oznaci, mogla bi nešto zapaliti?
Treba više vuči. A onda ako je suva nema goriva. Trebo pregledat karburator, ako ga ima u cašici onda je dizna zatvorena ako nema u čašicu, problem iglica plovka i sve tako redom.
Iglica bi prije bila da ako preliva gorivo! Taj motor ima metalni rezervar goriva koji godinama zarđavi i n a dnu rezevara ima smeća pomiješanog sa ruzinom. Prvo i osnovno je očistiti rezervar goriva, pa onda špinu goriva i kad se to napravi i uvjeri da gorivo slobodno ide prema karburatoru, onda slijedi temeljito čišćenje karburatora....:cautious:
Ja bi skinul svječicu i pustil mu par kubika goriva kroz nju pa probal upaliti.
Ako se nakašlja i na sljedeče povlačenje kresne i odradi par taktova struja bi trebala biti ok i treba poraditi na dovodu goriva
Nakon kašljanja , slijedi upala pluća!
I ako to napravi , nije napravio nič! Treba krenuti nekim redom, kojim se eliminiraju pojedini uzročnici , jedan po jedan .
Ja kašljem več tjedan dana ali nikak da upalim.
  • Haha
jlukaci7
1 Velj 2012
Odi u svinger klub pa se nakašljaj buš videl morti te tko kresne. Viš da je to sad u Istri popularno :giggle:
  • Haha
