Lombardini LA 300
  • Temu pokrenuo Junky36
moj la 300 isto pucva dok pustim gas i normalno mi je to,al specifično je to što nije radila 6 godina i prvo kaj sam napravil sam stavil svječicu drugu i malo start spreja na nju i malo u usis start spreja i kresnula :D neznam zakaj svi govorite da te freze ne valjaju večina njih ne valja ajd meni ova dobra nemam zamjerku za to malo vrta da si pofrezam
Ključna riječ je "malo vrta "
fićona
29 Kol 2010
da to je istina al dobra je znaš za kaj,za pucanje dok plamen z aspuha leti još imam 2 mašine na kojima je generalka napravljena pa ajd da ovu onda "popravim" do kraja još sam del aspuha drugoga,samo sam cev navaril več ima čađi nutra onda dok se vužgu onda se iskri z aspuha i začari se znaš kak
Garfild 58
31 Srp 2011
Pozdrav svima! Imam Mutu G. dosta sam zadovoljan sa njome,jedino me muči kad ju upalim onda mi neko vrijeme radi pod velikom turažom. Pokušao sam ručno vratit gas,smiri se, al jedno vrijeme onda neće primat gasa. Dal je to do karburatora il je greška u onom kučištu gdje je gas. Zaboravio sam napisat da je to motor LA300
ubuduće koristi tipku "Edit", umjesto da pišeš dva ista postava,
pa dopiši što si zaboravio navesti odmah...
zbalija
polugica koja ide sa regulatora gasa prema karburatoru ti se zaglavljuje , ispod te polugice ima jedan klipić koji ide od mjesta gdje se zakačuje sajla u on riba a kada se kućište zagrije i raširi onda ide lakše
skini onaj poklopčić gdje se spaja sajla na motor , malo nagni cijeli MTK na stranu i bogato napršći WD ili nekim sličnim sprejom
Garfild 58
31 Srp 2011
Super! mislim da mi je jasno o čemu se tu radi,upravo tako kada se zagrije onda funkcionira,još jedno pitanje kako mora bit feder u kučištu od gasa kada je sajla od gasa navinuta do kraja. Ljep pozdrav i hvala na savjetu
ako sam dobro razumio pitanje tada je opruga nategnuta
Garfild 58
31 Srp 2011
Dobro većer! evo malo sam danas radio na MK upravo na onom klipiču,mada ga nisam vidio,al sam dovolnjo naspreao i malo se pozabavio sa polugicom od gasa,mada ju je teško naštelat al sam nekako uspiompoštelat tako da ipaksada radi dobro i kaj je najbitnije bez pucanja na auspuh,naravno da sam i štelao zrak+benzin. Hvala na savjetu i pozdrav
K
kotva
Re: Lombardini LA 300-problemi sa hlađenjem
Ekipa, možete li mi reći koja je razlika između IM300 i LA300? Probao sam tražiti, ali bezuspješno
hodor
22 Sij 2013
Koliko ja znam, razlike nema. IM 300 je oznaka od Intermotora, koji, kako mi se čini prvi proizvođač tog motora, a LA je uvedena oznaka kad je Lombardini preuzeo Intermotor.
Hodor, kaj nemaju samo DMB motori oznaku LA?
satfan08
content_round.php
pozzz
ja sam novi na forumu čak neznam jel sam na pravom mjestu ali vidim da se piše o LA300 motoru . Ja imam onaj stariji LA300 koji je imao karburator dolje savijen i teško je palio,no ja sam svojem motoru doskočio!!! jednostavno sam ugradio drugi karburator od UMO 6 motora!! nepali iz prvr jer nije sve još odrađeno ali pali iz 4 !!! obavezno!! Imam i slike samo da skontam kako da ih postavim.
Alex1
11 Svi 2010
di sa na karburatoru LA300 štela zrak a di benzin?
Mondialko
6 Tra 2016
Pozdrav forumaši trebao bih par informacija u vezi imenovg motora.
Naime zanima me koja je razlika između im300 I LA300 jer razmisljam o obnavljanju farbe na motoru i nekoj sitnoj restauraciji.
Ako se ne varam postoji šaraf na koljenu od karburatora koji je zlatne boje sa oprugom na navoju ako nije pod tonom prljavštine :icon_e_smile: .
Ovo je DMB motor (valjda kao Lombardini LA300), bio je na malom Labinu. Na njemu je bio modul paljenja Rudi Čajavec (riknuti).
Našao neki univerzalni Made in Taiwan, probao upaliti i radi (samo probni rad).
hodor
22 Sij 2013
Sa kolko vrsti paljenja ste se susreli na ovom motoru?
Neki dan sam mjenjao paljenje na tastovom motoru. Znaci, vanjska "elektronika" ko na slici iznad.
On je od svog nekog kolege pribavil rabljenu cinspulu, naizgled identicna ko ova krepana. Ja to pospojim, iskre niotkud. Otpojim kabel koji ide na elektroniku i slucajno potegnem spagu kad iskra frca na sve strane:(:
Krešimir la300
10 Pro 2019
22521
Pozdrav novi sam ovdje ... Zanima me šta znate o ovom motoru.. i o kvačilu mogu stavit jos koji sliku unutra su samo federi i ležaji..hvala
22522 22523
Pozdrav imam puno pitanja u vezi ovog kvačila!
O kojem je MTK riječ?
Po izgledu kuplunga to bi bil Muta Maestral ili Kosor.
kookoo
14 Velj 2013
Pozdrav,
zna li netko koliko je težak LA300?
Pronašao sam podatak da LA300 teži 20.3 kilograma. Ako će netkom trebati.
IvekZG
25 Tra 2020
Pozdrav svima, jel mi moze netko napisati postupak paljenja mtk?
Kako treba stajati cok? Ako stojim iza volana (kao da upravljam). Da li je cok zatvoren kada je capica prema naprijed? Da li ona rucna kocnica treba biti opustena ili zakvacena? Sto je sa brzinama?
Naslijedio sam ga od dede, ko mali sam bio oko tog stroja, ali sam zaboravio kako ide postupak paljenja?
Hvala svima na pomoci
Ako govorimo o novijem tipu motora, s elektroničkim paljenjem i "kockastim" rasplinjačem IPM MGHV1, kad leptir stoji u smjeru vožnje, "nema čoka" .
Potpuno zatvoren je u poprečnom smjeru, a ima još jedan položaj između kad je 1/2 čoka.
Kad pališ hladni motor, zatvori čok, dodaje puni gas i smanji ga na pol.
Povleci starter, te kad motor primi brzo vrati čok na pol ili ga skroz isključi.
Toplom motoru obično je dosta pol čoka.
