Ltz 55 ltz 60
gordan1982
30 Sij 2013
Pozdrav. Problem sa LTZ-om. Dovezao se doma,stao,htio prebaciti u rikverc i vise nema ni jedne brzine. Otkud krenuti uopce? Lamele i korpa mjenjani prije 2 godine,nije se nista culo da bi puklo. Da li ima mozda kakav slican sistem spojke kao na Vladimircu,pa da je potrgalo kajle?
Mirko Bosna
10 Svi 2019
Veće, forumaši imam problem sa LTZ 55 ima mi puno lufta u tockovima i prednjim i zadnjim,staje tu greška i kako je otkloniti pozzzzz
Mirko Bosna
10 Svi 2019
Jutro,neznam kako da definisem jednostavno uzmem točak i mrdam ga naprijed nazad,kao dac u ležaju ima lufta ili imaju neke piksne
Prvo moraš utvrditi jesu li glavčine zategnute pa onda vidjeti koliko zazora imaju konusno-valjkasti ležajevi. To ti je za nazad.
A naprijed su stvari malo drugačije jer su kuglični ležajevi i nema podešavanja .
Ako mosliš na BiH nije bog zna neka ponuda , ima neki lik iz Prijedora kako sam čuo ali neznam ga , onda Sekula u Derventi ima a i ja prodajem i nabavljam dijelove za ruse.
lule123
2 Kol 2018
Pozdrav, može neko da mi kaže gde se sipa ulje u menjač na Ltz 60? Ne mogu da nađem čep oko ručice menjača kao što je na T40. Zahvaljujem unapred!
zuba
31 Lis 2013
Mislim da je pozadi na desnoj strani ne sjećam se tačno gornji za sipanje donji za istakanje
lule123
2 Kol 2018
Pozdrav članovima foruma, javljam se sa jednim problemom koji me muči već neko vreme. Radi se o LTZ 60av. Dešava se s vremena na vreme da prednji levi točak krene da koči tako da ostavlja trag gume na betonu. Takođe volan oteža.
Uzeo sam da rastavim reduktor, međutim nisam našao ništa što izgleda kao uzrok problema. Sutra ga sastavljam pa ćemo videti šta dalje.
Da li ima neki deo u prednjem diferencijalu koji bi mogao praviti problem?
Hvala na odgovoru.
Pa uključi ti se sam . Možda je bilo pametnije da si prije pitao nego što rasklapaš nepotrebne stvari.
Privremeno rješenje je da kada se upali kreneš malo u nazad da se isključi prednja vuča ali to samo privremeno možeš da koristiš
Trajnije rješenje je da navariš onu ekscentričnu osovinicu pod uslovom da opruga nije pukla.
A najtrajnije rješenje je da rasturiš komplet prednji diferencijal i zamijeniš ekscentričnu osovinicu i oprugu , eventualno i klackalicu i bočnu ploču.
lule123
2 Kol 2018
Zaboravio sam napomenuti kad se to desilo počeo je izbacivati ulje na semering gde ulazi kardan. Rsdi toga sam skidao.
E sad jedno pitanje u vezi diferencijala. Nisam uspeo da nađem na forumu slično, ako postoji pošaljite link. Trebala bi mi šema prednje vuče. Da li su levi i desni točak direktno spojeni ili se mogu okretati različitim brzinama? Princip klackalice mi je jasan, a da li postoje lamele u prednjoj vuči?
Ne postoji klasično srce diferencijala nego dva nezavisna pogona za svaki točak posebno.
Znači to je smješteno umjesto srca
Lav
9 Sij 2022
Dobro vece na koliko kila ide glava motora radilica i klipnjace na ltz
Lav
9 Sij 2022
lule123
2 Kol 2018
Kako vama vlasnicima ltz 60 menjač upada u brzine? Meni dosta teže i tvrđe šalta nego na t40, treba dobro cimnuti da upadne. Da li je to normalno?
