Ltz t-40
KREMENKO
3 Ožu 2014
Prepravke šta se tiče nosača ili nešto iz nutra????
Nosač , samo se zadnji dio nosača odsiječe i primakne prema naprijed mada ni to nemora može samo da se ubaci neki distancer
KREMENKO
3 Ožu 2014
O pa to nije nikakav problem..sad ču poslije uskrsa odmah ići tražiti alternator od nekog opela...ili tak nešta.mada sam se već malo raspito i dođe me oko 200 kn.
andrija842
6 Srp 2014
pozdrav ekipo imam problema sa brlarusom ltz t40 puko mi je zupčanik za sporu brzinu jel ima tko to za prodat ili gdje se moze nabavit unaprijed hvala
sin93
2 Srp 2014
ako ti nije ništa polomio u mjenjaču samo ga izvadi van ono sve veliki i ona 3 mala zupčanika i vozi dok ne nabaviš to.. meni su se počeli čut ti mali zupčanici i izvadili smo van to i vozili godinama bez sporih brzina, zato što je to novo bilo skupooo
KREMENKO
3 Ožu 2014
Gdje si nabavio??trebalo bi i meni isto??
andrija842
6 Srp 2014
da upravu si htio ja 100 eura al mi je nekaj bio duzan pa sam dobio za 400 kuna
jel znas di ima za kupiti lamelice za rucnu kocnicu cijeli komplet i kolko kosta
sin93
2 Srp 2014
ma kod njega je sve 1oo e pocetna i onda koliko ponudis :)
mislim ok je covjek ovako, znam ga jos iz osnovne skole, tamo je domar, ali samo za nuzne stvari kod njega..
a to imas u gibanj vinkovci. ili srbija Sid, po bosni se nade, Madarskoj.. nisam to nikad mjenjo, samo dotegnem kocnice kad pocnu skripat ko blesave i ne kocit :D
sin93
2 Srp 2014
ahaa.. pa rucna ti je isto preko nozne kocnice desne, barem kod mene na Ltz 55 kad povucem rucnu onda se stisne desna kocnica i drzi...
a te obloge neznam di bi mogo nabavit, probaj polovne od t40, ima djelova po njuskalu, a to se slabo dosta trosi jer je traktor spor i staje sa kvacilom samo
ninob
21 Stu 2013
Ne na T-40 jer njemu ručn blokira mjenjač a ne točkove
Ovo je tema LTZ T-40 a ne LTZ 55 i nešto djelova imaju zajedničkih ali ne sve
Nisu obloge več zvjezdasti listovi.
Nije ručna za zaustavljanje več kad traktor stoji na neravnom da ne ode negdje
sin93
2 Srp 2014
posluzi i za zaustavljanje..
ja sam svoju rucnu sa t40 rasklimo onu polugu, iscupo i bacio u sumi..
andrija842
6 Srp 2014
rucna se nalazi unutra u getribi ima 15 malih lamelica unutra u ulju to trazim a nigdje ih nema ako netko zna gdje se moze to nabavit neka mi javi HVALA
Malo je teže za nabaviti (bar kod mene) , iako budeš uzimao obavezno obrati pažnju da imaju na sebi sloj od bronze ili čega već , ako to nema trajat će ti do prvog zaboravljanja da ti povučena ručna
Moja preporuka , potraži polovne ako je ikako moguće
kreha74
21 Velj 2014
pozdrav svima i kod mene se pojavio problem u mjenjacu prije par dana prilikom ubacivanja u brzine cuo se neki zvuk poput krcanja i desi mi se to da je nesto puklo prilikom voznje sada mi je totalno blokiran mjenjac,htio bih vas zamoliti za savjet sta da radim dali da ga slepam kako da ga dovezem kuci i ako moze neki savjet ili predpostavka sta bih moglo biti u kvaru,a Savo tebe bih molio da ako mozda mozes naslutiti sta bih moglo biti pa da mi otprilike kazes koliko to kosta jer sam vec uzimao neke djelove od tebe za ovaj traktor radi se o T40 LTZ
