Ltz t-40
vica
mislim da bi u Sidu trebalo da bude na pijaci a to ti Savoris moze reci . ja neidem tamo jer mi je Ruma blize ili narucim iz Novog sada direktno delove
ninob
21 Stu 2013
Imaš u vinkovcima trgovina Santini i auto centar Mario ili u Sidu na vasaru
KREMENKO
3 Ožu 2014
Majstori,iza bosch pumpe ima malo crijevo izgleda kao ova gore od visokog pritiska i na njemu mi je pocelo curit gorivo i to jako.dal to tak mora biti ili se treba nekako sanirati??kako??molit cu vasa misljenja.
Ispusti sve iz pumpe i u nju naspi novo ulje
tigar223
28 Ožu 2013
Našao polovnu za 200 kn u Đakovu.. Čovijek prodaje dijelove od t40 pa ako nekom treba imana njuškalu a imam i ja broj.. Ima novu hidrauličnu pumpu i bosch pumpu! :)
KREMENKO
3 Ožu 2014
A na koji nacin to odraditi??ak imas koju sliku od pumpe stavi ju i oznaci na njoj gdje da ispustim,a gdje da nalijem.naravno ak nije problem.hvala.
Koja ti je pumpa , linijska ili rotaciona ?
Sa donje strane imaš jedn vijak za ispuštanje tekućine iz pumpe , znači na njega ispustiš sve i posle ga zatvoriš
Onda sa desne strane AC pumpe imaš još jedan vijak , i njega odvrneš , on ti je visina do koje treba piti ulje
Onda sa gronje strane (zavisno od tipa pumpe) obično na onom kosom poklopčiću ima jedan veći čep , tu sipaš ulje
Nakon što naspeš pozatvaraj sve odvrnuto i gas
Možeš sipati i na onaj vijak pored AC pumpe ali je malo teže
U pumpu ide motorno ulje , negdje 2-3dl , neznam napamet sada koliko tačno uglavnom sipaj do nivoa
KREMENKO
3 Ožu 2014
I kad to odradim vise mi nece curiti gorivo na onoj maloj cjevcici iza pumpe???ili??za sta jesu uopce te cjevcice iza??
To je jedna cjevčica , pa njen posao je da višak tečnosti odstrani iz pumpe
Ako su ti elementi ''propišali'' ili AC pumpa opet se može desiti curenje ali to nikako nemožeš znati dok ne ispustiš sve i naspeš ulje pa onda čekaš za koliko vremena će opet početi da curi
ZgeNbo
15 Lis 2011
kako da provjerim da li je ispravan sat za mjerenje temperature motora. kako se on zapravo ispravno spaja ??
Spaja se kabal sa termo davača na sat a drugi kontakt sa sata na +
Bitno je pogoditi ''smijer'' odnosno ako zamijeniš mjesta kablovima na satu onda će kazaljka imati težnju da ide unazad i mislit ćeš da je nešto neispravno
Uglavnom probaj obje varijante jer neznam oznake
KREMENKO
3 Ožu 2014
Danas provjeravam alternator koliko mi fila i na multimetru mi pokazuje 34,5.dali to tak smije i mora biti,ili??ja mislim da je neka normala14,5.majstori molit cu vasa misljenja..dal alternator nije u redu ili sta drugo??
34.5 nikako ne valja , čudi me da ti sve sijalice ne pregore a i akumulator nije fasovao
Može da se desi da ti propucala jedna dioda pa ako mjeriš digitalnim instrumentom on ''luduje'' , što u svakom slučaju nije dobro i mora da se popravi jer je takvo punjenje nezdravo
Provjeri ti to malo bolje , za početak uzmi neki drugi instrument pa probaj
Koliko ti instrument pokazuje na ugašen traktor ?
KREMENKO
3 Ožu 2014
Sajle mi nisu izgorile jer kad sam bio u oranju pocelo mi se paliti pa sam skinuo sa akumulatora i nisam ih vise stavljo pa ga sad palim na guranac.mjerio sam sa digitalnim i to vrlo skupim profi instrumentom.al uzet cu od kolege njegov pa da vidim sta ce pokazati.al u svakom slucaju alternator mora dole??ha.
Najbolje je onda da puno ne rizikuješ otvoriti alternator pa provjeriti stanje dioda i svega po redu
Ako je dobar instrument male su šanse da je slagao , skidaj ti taj alternator
KREMENKO
3 Ožu 2014
Skinut cu ga pa nek ide k majstoru.prvo sam sam mislio da mi se je palilo zato sto mi je zica koja ide na automat na alnaser dodirivala sa limom od kucista hladjenja pa reko kratki spoj pa se pali al sad vidim da je alternator za to kriv..e i na pumpi sam zamjenio ulje i sve je ok..
KREMENKO
3 Ožu 2014
Savo jel bi se mogo napasat alternator od stojadina ili tako nesta na t40,jer mi ispada jeftinije tako nešta nego reparirati postojeći.??
