Ltz t-40
Ja samo vidim tri velike rupe kojima je balansirana remenica , oznake ne vidim , 'bem li ga , oćoravio sam.
Milan1988
21 Tra 2016
Hahahahahahaha.....
To je i meni isto sto nema nikakvih oznaka,crtica...neznam kako da podesim remenicu da probam nastelati paljenje...neznam dali je to novi tip ali tu su mi dali kada sam kupovao dijelove kad sam radijo motor...
Ovako bez oznaka malo teže,
Prvo moraš naći GMT pa onda odrediti ugao.
A GMT možeš naći tako što odvrneš prvu diznu i kroz otvor ubaciš neku šipku i podigneš klip gore , ona u kompresioni prostor naspeš ulja pa precizno našteluješ GMT i tek onda možemo pričati o predpaljenju.
Mada , prije tebi može biti da je slaba kompresija ili dizne da nevaljaju nego ugao.
Milan1988
21 Tra 2016
Gledaj,ja sam radijo punu generalku tako da nema sanse da je kompresija u pitanju,a dizne i bos pumpu nisam radijo...na dizne i ja sumnjam ali neznam dali one mogu biti toliki uzrok...ponavljam,kad je motor ugrijan pomocu d.k. pali na zub,bez d.k. zavergla tri-cetri puta i dum,ali stalno po malo dimucka na manjem gasu....drugi tjedan idem za Srbiju pa cu kupiti uloske dizni pa cu vidjeti dali ce biti kakve razlike....na koliko se stelaju dizne?
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
Ulošci ti nisu neka investicija tako da ............
175 bar
Milan1988
21 Tra 2016
Primjetio sam da mi cilindar hidraulika poceo pomalo curkati,znaci najvjerovatnije su gumice otisle...e sad,dali ja moram komplet sve skidati dole ili ima neki drugi laksi nacin za to raskopati...?
matozdenci
28 Kol 2014
Više bi se namučio da ga moraš tako prepakovat nego da ga skineš dolje,lako se skida,,,
Milan1988
21 Tra 2016
Mislim da sam negdje procitao u temi da se prioritetni ventil steluje,e sad to vise nikako nemogu nac...ko mi sta vise moze rec o tom?Mislim da me on zeza,jer nekad kad mi je malo tezi volan,pomjerim bilo koju od druge dvije rucice na razvodniku,onda mogu motat i malim prstom u mijestu!
Mislim da se skine ona kapa pa ispod ima štelovanje , nisam dovoljno upoznat sa time.
simano
25 Ožu 2016
Ispod poklopca ventila se nalazi opruga i ja sam to podešavao dodavanjem podloški ispod opruge do maksimalno 5 komada.
matozdenci
28 Kol 2014
U pravilu nema štelanja,osim kao što je simano rekao,
Tlak možeš pojačati na glavi volana(nije isključeno da ta opruga nije popustila)
Ja ga dotegnem toliko da mi 5 navoja ostane vani ali niti to nije mjerilo.
Ako budeš to radio,pripazi da se pumpa negrije,to je znak da si pretegao ventil!
matozdenci
28 Kol 2014
Ma nije,kad pomakne ručicu hidraulike,pumpa stvara tlak u tom djelu hidr.instalacije pa tako i u prioritetnom ventilu te zbog toga veči tlak ulja dolazi i na glavu volana pa on postaje "lakši"
matozdenci
28 Kol 2014
Dao sam si truda pa sam ga malo uredio!
    57.2 KB · Pregleda: 77
    72.3 KB · Pregleda: 75
    69 KB · Pregleda: 75
Milan1988
21 Tra 2016
Dali bi zbog tog problema moglo doci i do zaribavanja motora,jer ocigledno je da kad padne pritisak da i slabo podmazuje?!
matozdenci
28 Kol 2014
Ako misliš na hidrauliku,nemože!
Fali mu prednja vuča,pogotovo u oranju,neka je malo mokro samo vrti bez učinka!
Milan1988
21 Tra 2016
Na prednju vucu i mislim....a sta ovo u vezi hidraulike,ne razumijem te najbolje?A kad si spomenuo hidrauliku,zasto mislis da ne moze prednja hidraulika na njega?
