Ltz t-40
Podbaci , nije problem a ni neka potreba.
Evo i moja mašina se ''udebljala'' za 130kg , kupio tegove i namontirao. Ipak znače dosta , pogotovo pod lancima u blatu gdje sada izvlačim drva.
    59.5 KB · Pregleda: 149
Zima je počelaaaaa , ali makina je ipak kresnula bez grijača sa osrednjim akumulatorima:icon_super:
    79 KB · Pregleda: 190
kristijan
7 Velj 2015
zdravo,
danas vozim ltz kake 2 ure, gas, pa vidim, da olje curi iz izpuha ven. Ko voziš, meče ulje iz auspuha. kako je to možno? je imel kdo podobnu grešku?
traktor radi ok, nema problema sa kompresiju.
simano
25 Ožu 2016
zdravo,
Ako je LTZ 55 ili T 40 upravo sam završio popravak kvara sa istim simptomom. Nažalost, potrebno je izvršiti detaljnu defektažu, ali sigurno je da su potrošene vodilice ventila i vjerojatno ventili. Znači, komplet obrada glava. Za ostale dijelove motora ima puno detalja na koje treba obratiti pozornost kod defektaže pa me možete kontaktirati i na mail: simano@net,hr
Kolega danijelsuvajac, ja sam zainteresiran za knjigu, ako je skenirana!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Simano, a zašto bi radio cijelu glavu? Ispravite me ako grešim, ali po meni ako nije bio pregrijan netreba ravnati glavu. Ušlajfas dosjede, ubacis nove vođice, ventile, gumice i to bi moralo biti to?
Milan1988
21 Tra 2016
124 je dihtung, imam knjigu njegovu pa po njoj slazem, jedino sam kontao pod kosuljicu lezaja na diferencijalu istokariti pa podbaciti podlosku, jer su oba kucista lezaja maksimalno prisla kucistu diferencijalla. trebao bi u toku sedmice da napravim elektronsku verziju knjige sa semama i navedenim dijelovima na ruskom, engleskom i msm francuskom jeziku pa ako kome bude trebalo nek se javi. pozdrav
Koja je cijena knjige,ja bi kupijo...
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
kristijan
7 Velj 2015
zvao sam servisera od ltz i mi kaže, da je bio problem, što je traktor visel na levo stran, ja sam kalal drva cca 2h pod štant gasom, i rekao mi je, da je malo ulja išlo u auspuh. normalno za ltz :p .. sad je ok, malo sam se vozil ( cca 5 minut), da ide ulje ven i to je to.. danas je radil bez problema.
hvala svima za info
Milan1988
21 Tra 2016
Pozdrav drugari...jel zna neko na pamet dimenziju kriza kardana za prednju vucu...
kristijan
7 Velj 2015
Ljetošno prošle ljeto sam uradil 250 radnih satova sa LTZ 55. večino transport sa 5 ton tehnostroj.. traktor radi, samo pa curi ulje: malo tamo, malo tamo. U prvom mjesecu 2016 smo menjali kuplung, uradilo se je original djelovi iz rusije i stavio mi serviser večje šraufe. Bil je loš potisni lager, po 180 radnih satov smo ga ponovno menjali- bio neki ponaredek, neznam kaj...menjali smo piksne i semering na prvi premi.... i sada moram, da se promjeni par tesnil pri motoru.
Pa dize so bile nastavljene in pumpa za naftu je bila pretesnjena..... traktor pelje vrlo dobro, troši oko 5-6 litara /uro ( transport prikolice), ima 2200 obrata na motoru, pali 38km/h.
Milan1988
21 Tra 2016
Drugari,jedno pitanje...kriz kardana id prednje vuce,dali se izbija(mijenja) istom metodom kao i kod obicnih kardana ili ima koja caka,posto sam ja danas pokusavao na vise navrata ali bez uspjeha,a bojim se malo jace udarati da nebi sta polomijo....hvala
Nema caka , mrdni tamo -mrdni vamo i to je to.
Ja to presom izbijam , čekić je opasan.
Milan1988
21 Tra 2016
Hvala Savo...sutra cu i sa presom probati...ujedno sam raskopao i rukavce posto mi pikse imaju lufta...od koliko tvrdog materijala bi to trebalo tokariti,a ujedno moram menjati i pikse na prednjoj koljevci...u N.Sadu mi Rusi trazili 50€ za jednu piksu,nisu normalni...a i nisu mi izgledale nesto tvrdog materijala...
Nisam te razumio za rukavce?
Evo i ja sam u veliko poslu oko moga T40 , zamijenio ono puknuto zvono i ostale stvari saniram , rasturen je k'o bugaska skupština.
dadooo
8 Tra 2015
Ljudi,nije mi jasno to pucanje zvona, znam za 3 traktora koji su ozvukli hiljade kubika sume svake godine i to 20-ak godina traje. I nikad nisam cuo da je puklo zvono. Jedan cak nije ni generalno radjen.
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
Milan1988
21 Tra 2016
Moram istokariti nove hilzne(caure) na rukavcu,ima puno lufta pa tockovi samaraju,od kog materijala je najbolje napraviti,mislim na tvrdocu?!Imam obicnu cijevurinu slicnih dimenzija,treba je samo malo poriktati,dali je cijev
mekana za to?
Ja cu isto svoga morati rasturati,moram napokon mijenjac presloziti,da saniram zujanje koje se cuje,mislim da je vise lezajeva u pitanju,barem se nadam da su samo lezajevi.... :)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dadooo, prolistaj malo temu, Savo je sretan što je izvukao živu glavu, a da je neki drugi traktor tako završio sad bi ga vozili u staro željezo!
