Ltz t-40
kristijan
7 Velj 2015
dok je hladan, ima moj ltz 3-4 bare pritisak, kad je vruč, ide na 2.5 bar.
evo danas sam skidal poklopac od menjača, jer problem so okrušeni zobci na zobniku i ovi osovini, označeni sa crveno barvo:
shrani.si
[/url][/IMG]
sutra dvignem desno kolo i obrnem cjeli menjač, da vidim, ako je še kak zobnik uničen na doljnem snopu.
kristijan
7 Velj 2015
ja, i pod to malo osovino osovino je zobnik za brzino 3am- sem danes videl. ta zobnik je bez enega zoba. ostali zobi na doljnjem snopu i zgornjem snopu so ok.
kristijan
7 Velj 2015
A sem pogrešil, ova slika je od menjača sa 7 brzina, ja imam 8.
jedno neumno pitanje: gdje na menjaču je čep/poklopac za spuštanje olja ven?
Dole na izlazu kardana za prednju vuču , a iz diferencijala je pozadi pored desne poluge.
Mada je to zajedničko ulje ali pošto imaju komore nemože sve da izađe na jedan ispust.
kristijan
7 Velj 2015
evo, slike od zobnika. Ta zobnik je bio jedan put že menjan.
u subotu idem po djelove
menjač, unutra je zobnik od 3x brzine
kristijan
7 Velj 2015
Evo, odprl sem poklopac, kjer je vklop kardana i vidno je, da nešto fali unutra:
sa magnetom sam iskal po olju i našel počen zub i 2 kroglici:
odprl sem poklopac od vklopa kardana i videl, da nešto manjka:
shrani.si
[/url][/IMG]
nadam se, da je dobro vidjeti. kakor sam gledal katalog ltz 55, tu manjka vklop kardana preko brzina, ali se motim?
matozdenci
28 Kol 2014
Koliko ja vidim,nefali ništa osim osovine i zupčanika za kompresor(priprema za kompresor).
E sad,kuglice mogu biti od ležaja koji se nalaze na osovinama s vanjske desne strane,ili na konusnom zupčanik(gdje ulazi spojnička).
Dali ti je poznato,jeli netko nekad radio nešto oko mjenjača?
Ajde izmjeri promjer kuglice.
3 Stu 2016
ja sam na tom istom dijelu imao problem. kuglice su bile iz mehanizma za ukljucivanje kardana preko motora i preko brzina. zbog losih lezajeva zupcanik za pokretanje kardana preko motora se malo pomjerio prema motoru a kuglice su ispale iz mehanizma za ukljucivanje i prebacivanje pogona kardana
kristijan
7 Velj 2015
traktor je bio tu popravljen, vidno je, da je tu nad vklopom kardana poklopac mazan sa kitom a isto je mazan sa kitom ovi stranski poklopac na 6 šarafov.. ove kroglice -2 komada, so promijer 12mm, a kako si danijelsijavic napisal, to je to.. neki ljudi so to popravljali, a niso svega pobrali van.. 100 sreč, da mi nije sesulo celega menjača....
sve ležaje, kar je moguče da se vidi, sam pregledal, i sve je celo...
Betmen
29 Sij 2013
Stigla prinova... LTZ T40, prednji pogon, 1985 godina d144 motor...Koje su dimenzije prednje gume na t40, i za šta je ona mala poluga ispod kvacila kardana i kvačila motora?
Mirkot40
19 Pro 2015
Sa koje strane je izvod za prednju vucu? Meni se na tu polugu ukljucuje kompresor ali cini mi se da je kompresor vise neka budzevina ...
Naprijed su obično 8,3X20.
Ta polugica uključuje kardan , u dva režima , direkt na motor ili na mjenjač.
Betmen
29 Sij 2013
Ovo za gume mi nije bilo jasno, u konedata itd... pise da prednje moraju biti 8.0x20, a ja imam 8,3x20 pa sam pomislio da nevalja omjer onda... A ona rucka pored dokmpresora je za kardan 540 i kardan preko mjenjaca jel tako?
manc
24 Svi 2015
ljudi moji sad ruži diferencijal,ležaji su ok malo ima lufta ljevo desno ali to nebi trebalo proizvodit zvukove ruženja.nakon svake vožnje nekaj novo s njim.po 4. put sam mjenjao semeringe na poluosovinama i sad opet desna strana curi.a koliko sam uspio primjetiti unutarnji ležaj na donjem snopu mjenječa mi ima malo lufta,jel bi zbog toga mogao ružit mjenjač u 5. i 6. brzini.lud sam od rusine više.:fiery:
Jesi li siguran da zvuk dolazi od diferencijala? Ili od spoja donjeg snopa sa konusnim zupčanikom koji ide prema prednjoj vuči?
manc
24 Svi 2015
mislim da je diferencijal jer bruji pogotovo kad je pod opterećenjem i točno ispod sjedala prema desnom reduktoru ide zvuk.a donji snop sam pomicao prema van i nije mi ružio u 5 i 6 brzini i nakon kratkog vremena je opet počelo.jel postoji tu kakvo rješenje jer vožnja u njemu je bolno naporna,neznam kak je u tenku ali ovo je brutalno.dali se može to poštelat kako ili neznam više šta mi je radit.
