Ltz t-40
kuvar89
ok idem da probam.Samo jel znas kako da smaknem onu osovinu sto prolazi kroz viljusku nemogu da je smaknem ide lako samo nemogu da je svucm od rucice za ukljucivanje kardana.Kao da je potrebno da prosecem patos pa da je zarotiram da bih mogao da je skinem.
matozdenci
28 Kol 2014
Skini taj ljevi dio poda,bit će ti lakše,
Osovine Nemoraš skroz vadit van,samo onoliko koliko je potrebno da izađu iz viljuški
Moraš da povadiš one polumjesec kajle iz šipki prije nego što potpuno svučeš viljušku. Odnosno prije nego izvučeš šipku napolje.
kuvar89
Hvala ljudi na brzim odgovorima.Ja sam bio poceo da vucem napolje prov mali lezaj sa radarcigerom dobro da sam stao na vreme.To sam zamenio.Nego recite mi dali je neko od vas navarivao one zabice tj popunjavao onaj deo sto se trosi sto stiska lezaj.Ili je pametnije kupiti nove.Pitam iz razloga jer mi je jedan poznanik rekao da je on tako radio kod njega na ltz 60 i da te nove su jako loseg kvaliteta.Inace sam druk lezak i lamelu uzeo u krokus Golobok,nisu imali nista vise ni zabice,nista.
matozdenci
28 Kol 2014
Nisam nikad,bolje kupi nove,kod novih obavezno izmjeri kolika je rupa kroz koju ide štel-šaraf,
kuvar89
Najgore je sto nemam druge radnje u blizini.Osim pomenute radnje krokus najblize mi je u Novom Sadu.Nadam se da ce mi dati da probam kada mi posalju brzom postom.Dali su iste na t25 i t40?
matozdenci
28 Kol 2014
Nisu,te rupe znaju biti pre male,ali to neznači da šaraf neče proč kroz njih, zbog toga pracni mogu upirat u šaraf te ga slomiti,a zbog toga na tom djelu šaraf zna biti izglodan.
Ja te rupe izbušim na 12.5mm,a sa borerom proširim rupu samo po dužini pracne,toliko da pracne može uprt u korpu u oba smjera a da je šaraf "labav"(može se malo klimat) oko rupe u pracni.
Inače pucanje tih šarafa zna bit čest problem kod t-40,baš zbog neispravnih pracni.
Možeš komotno navariti pracne , nije to nikakav problem.
Ako već imaš mogučnost zadnji navar uradi nekom elektrodom koja je otporna na habanje.
kuvar89
A koja je debljina tog dela sto se vari?Posto su ove moje dosta potrosene a nemam prilik videti novu da znam koliko treba biti debela?I dali si iste debljine i od kardana i od kvacila?Hvala ljudi puno na odgovorima.
matozdenci
28 Kol 2014
Netroše se pracne samo na tom djelu,vidi koliko su potrošene oko bolcni,dali su zajedene na polumjesecima?
matozdenci
28 Kol 2014
Nekažem da nije,
Nisu te pracne toliko skupe,nebi htjeo da zbog starih potrošeni pracni ubrzo ima sranja s kvačilom,koje baš i nije najsretnije riješeno na njima.
kuvar89
Evo uprao sam slikao dve slike ali neznam kako da postavim i dali ce nesto pomoci za procenu dali su 100% za promenu.Inace traktor ima orginalnih 4000h nikad ista popravljan do sada.Ovo je prvi kvar ako se moze tako nazvati.
matozdenci
28 Kol 2014
A šta ti se točno dogodilo s kvačilom?idi tamo ispod Di piše uredi privitke pa pošalji sliku
kuvar89
Evo nadam se da sam ubacio slike.Pa isao je cale na neko brdo i presaltao je u petu i osetio se neki trzaj i kada je trebalo da skrene on kaze nemere i nastavi dalje dok ga nije ugasio.Vec je stelovan jednom pre toga.Imali smo problema sa kosacicom pre toga pa smo dosta namucili tu lamelu jer je bilo zagusivanja pa je bilo kreni stani i tako u nedogled.To mu je sigurno skratilo vek barem za 5 godina.
    62.2 KB · Pregleda: 60
    57.2 KB · Pregleda: 58
matozdenci
28 Kol 2014
Ništa mi nije jasno što je bilo s tim kvačilom,nije odvajo ili je proklizavalo?
Jesi li ti skinio šaraf sa pracne ili?
kuvar89
Ja sam skinuo i sraf i podloske.Sve je bilo kao i na ostalima.Traktor nije odvajao uopste nije bilo moguce ubaciti ga nikako.Lamela je dosta pojedena u odnosu na ovu novu sto sam kupio danas.
