Ltz t-40
Milan1988
21 Tra 2016
Za kvalitet si 100% u pravu,al opet novo je novo....e,puno si mi pomogao sa ovim videom,ja sam to drugacije sklapao,nisam vadijo cilindar van i nije bilo nijakvig klika,i zato se kod mene vrti u prazno zato sto se sigurno sve vrti zajedno sa osonom,posto nije zakljucao stift....
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
E Savo,jos nesto....sad sam primjetijo,ovaj na videu na jednoj strani ima 2 podloske,a kod mene je sa obe strane po jedbna...koliko ih u stvari treba biti,posto je to neko prije mene raskopavao pa ljepio nekakvim silikonom...
Te podloške su otprilike i najveća caka , treba ih biti onoliko i onolike debljine da matice imaju neki luft u odnosu na cilindar ali nigdje nisam našao podatak koliki je taj zazor , iz iskustva bih rekao da nebi trebao biti veći od 1mm. Otprilike.
Milan1988
21 Tra 2016
Mislim da sam vidijo na onom papiru gde mu je skica klipa da pise 0.9mm,ako je to to...mislis ukupno toliko ili sa svake strane po toliko?
tomislav1986
29 Tra 2017
Dobio čerkez nove gume
Poslano sa mog SM-J330F koristeći Tapatalk
Milan1988
21 Tra 2016
Raskopan stup volana,poslje svega vidjenog ja se zapravo pitam kako je kod mene volan u opste i radijo....u mjestu sam prilicno tesko motao ali zato u voznji supet lagan volan....e sad mi nije jasno kako je ova opruga ovako nastradala i od cega je ovaj kanal,dubine nekih 0.3-0.5mm....
Opruga je otprilike nastradala kada se matica zakrenula i vjerovatnop je pokušala odcvikati.
A kanal vjerovatno od otpadka opruge ili slično.
To ispoliraš i ako imaš mogućnost da ti neko od hidrauličara koji se bavi izradom setova napravi gumice koja se oblikom otpornije na oštećene stubline.
Milan1988
21 Tra 2016
Imam hidraulicku firmu u blizini,sutra cu otici kod njih...e sad mi nije jasno,onaj klip sto si postavijo,onaj lik kod montaze novih gumica,koliko sam razumijo stavlja plasticne(karike)iliti distance oko O-ringa,a kod mene su bile neke jadne gumice kojih skoro da i nema,a sa jedne strane nisam ni imao onu deblju gumicu,a ova je skroz u konus istrosena....ta oprugica,to je klasicna celicna opruga,pretpostavljam,stim da mora imati odredjenu jacinu tlacenja!E da,jos nesto,ja sam jedva izbijo cilindar iz stubline,i nakon sto sam poskidao sve gumice opet ide tesko,tj. ide lako do rupe gdje uzubljuju cilindar i osovina,i tu onda stane....
Pa vidi gdje zapinje , uzmi dječiji flomaster i ofarbaj klip i stublinu pa ćeš vidjeti šta je problem.
Na fabričke ''O'' ringove idu plastični podupirači koji ujedno pomaži klipu da ostane u centru stubline ali čisto sumnjam da ti taj sistem može duže trajati pošto je oštećena stublina a ''O'' ringovi to ne vole.
Zato kažem da napraviš set koji je oblikom otporniji na oštećenu stublinu .
Milan1988
21 Tra 2016
A sta kazes za oprugu?I sta je jos zanimljivo,sa ovim postojecim sajbama koji imam,kad sam slozijo cilindar,imam od prilike nepun mm lufta izmedju matica i cilindra,sto nije bijo slucaj do pre neki dan dok nisam razvalijo!A sinoc sam zvao jednog Ukrajinca u N.Sad i pitam ga za cijenu rukavca(dio koji se vari)i pikse-60€ jedna strana,a novi stup volana 180€,sve komplet sa osovinom,djavo ce ga znati kakve je kvalitete?!!!Sta mislis o tom?
Opruga ako je ona koja blokira maticu onda može skoro bilo koja koju nađeš sličnih karakteristika a ako je ona na klipiću onda mora biti kao i ona sa druge strane. One idu u paru.
A i taj nov kod ukrajinaca , nisam siguran da je to novo za te pare.
Matica ima 4 početka , ako je neko sastavljao ko nezna kako ide onda je moglo biti lufta i više.
Ma to kućište je velika nesreća , i mene je iznerviralo da sam uvalio orbitrol i ćao , od tada nisam pipnuo ništa oko volana više a prije stalno neka muka sa njim.
Milan1988
21 Tra 2016
Ovo je ona deblja sa klipica....nikako mi nije jasan taj klipic iz nutra i sistem kojim to funkcionise....ja sam gledao taj stup volana kod njih ljetos kad sam bio u Srbiji,jebaj ga,kuciste i osovina(ono sto vidis spolja) je novo,e sad kakav je kvalitet u nutra to je pitanje!Jet nasao sam u temi da je onaj lik iz Slovenije kupijo u Madji i platijo 500€...
A ovo im je "KAO" novo i cijena za komplet je 90€.... IMG-721d4ffb21c5c3dfb2b9ecee256c52d2-V.jpg
Milan1988
21 Tra 2016
Pozdrav ekipa....opet trebam pomoc....stup volana je slozen,sa novim gumicama i oprugama,i posle dugo vremena volan mogu motati jednim prstom na mjestu...dva dana se tako vozikam i volan radi supet,kad danas dosao sa posla,i reko idem provuci ralicu,kad ono novi sok....u drugoj brzini tovkovi poceli da luduju,stanem,kad oni i u mjestu plesu ljevo-desno na ravnom polozaju volana,kad ga namotam u bilo koju stranu,onda prestanu!!!Dali kome pada na pamet sta bi mogao biti razlog tog problema???
Zategni kugle u krajnicama pa vidi hoće li prestati.
Ili ga natjeraj u neki mekši teren i vidi šamara li tada.
Milan1988
21 Tra 2016
Da ti opet napomenem da imam dosta lufta u ljevom rukavcu,dali bi to mogao biti jedan od razloga...?Dali moze biti problem ako je veci pritisak u stibu? probacu sutra pa ti se javim...
Milan1988
21 Tra 2016
Hm,nesto sam zaboravijo....pre neki dan mi je puklo crevo od povrata ulja u bocu,pa mi je iscurilo dosta ulja?Dali moze biti uzrok mala kolicina ulja,ima ga nesto oko crte minimuma...moram kupiti ovih dana pa nasuti,inace sipam 46-ticu!
Luft može imati uticaja u ulj ene vjerujem , ako ima dovoljno za rad hidraulike ima i za volan.
Ispod minimuma ima još sigurno 5 litara.
Milan1988
21 Tra 2016
Ma poluge dizu odlicno,znaci za toliko ulja ima,a i spone su zategnute...ali nisam ja najbolje objasnijo...kad tockovi stoje u pravcu ja imam osjecaj da klip jednostavno sam od sebe sece naprijed-nazad,znaci kad traktor stoji na mjestu tockovi na sitno trzaju ljevo-desno!!!To je kod mene problem,to mi se sad prvi put događa...znaci tu nebi trebao biti razlog ni luft na rukavcima...
Razumio sam ja tebe.
Moguće je da si premalo lufta ostavio tamo na onim podloškama ispod matica.
