Ltz t-40
Milan1988
21 Tra 2016
Ostavijo sam 1 mm sigurno,mozda i nesto vise... ne razumem zasto bi tu bio problem,i to sad od jednom kad sam stavijo sve novo,a do sad sa sjebanom oprugom i bez pola gumica nije se to desavalo...a opet gledajuci,ako ostavim veci lufz na podloskama dobijam samo veci prazan hod na volanu,jesam li u pravu?
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
Milan1988
21 Tra 2016
Pozdrav Mato....pa gdje si ti,vec dugo nista ne pises....ma jesam....nije do tog...prelistaj malo sta sam pisao pa daj svoje misljenja,sta po tvom moze biti razlog?
dadooo
8 Tra 2015
Moze. Stavis pumpu vece litraze.
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
matozdenci
28 Kol 2014
Pribavio ja kompresor.
Zanimljivi su ti rusi,što se više bavim s njima sve me više iznenađuju.
Ukljućenje za kompresor koji se nalazi ispod kabine je zanimljivo,ima tri položaja.Uključen-Isključen-Uključen!
Pri prvom položaju kompresor radi kad je traktor u neutralnom položaju mjenjača.
Drugi položaj je isključen.
U trečem položaju kompresor radi samo kad je traktor u pokretu,neradi kad je traktor u ler-gasu!
Kompresor radi isto kao i kardan.
Prenos se vrši preko zupčanika od kardana i zupčanika od pogona prednje vuče!
matozdenci
28 Kol 2014
Možeš ti njega otvorit na pumpi,to je meni boš-majstor napravio kad sam stavio prednju vuču,sad ima 1850 okr/min.
tomislav1986
29 Tra 2017
To je jedan kod nas napravio pa mu se pumpa razletila, ima isti traktor ko ja. Ne mora bit da ce se dogodit al eto on ima losa iskustva s tim
Poslano sa mog SM-J330F koristeći Tapatalk
Može se odšrafit ali koliko znam ni tegovi u pumpi nisu isti.
mario13
29 Svi 2018
Pozdrav forumaši! Volim kao i ostatak ekipe u ovoj grupi ruske mašine...
Molio bi ako netko može osvježiti link/staviti novi link s uputstvima za t40. Unaprijed zahvaljujem!
manc
24 Svi 2015
Moj se vrti na 1950.s tim da sam ga spustio i izmjerio digitalnim mjeračem a prije toga je išao 45 na sat i neznam na koliko se vrtio.jel to malo previše ipak.d 37 piše na bloku.
manc
24 Svi 2015
ekipa kolegi mi je rus ostao u prvoj brzini i kaže da se neda ni pajserom izbaciti.kvačilo veli da odvaja.šta bi tu moglo biti ima li neko kakvu predpostavku.hvala unapred.
matozdenci
28 Kol 2014
Po tome kako si naveo,on ima problem sa ključem,najbolje da skine poklopac i pogleda kako to unutra izgleda,jer to "zaglavio" možda znači da je pukla viljuška?
