Ltz t-40
I ona dva vijka koji drže stabilno osovinu na kojoj se okreće centralni zupčanik su se bila otpustila iako imaju na sebi one limiće za osiguravanje
I vijci na bregastoj su imali limiće za osiguravanje ali su se ipak odvrnuli , izgleda da neko ko ga rsklapa prije mene to nije dovoljno dotegao
Kaj moraju tu biti ti limiči?
Velika većina vijaka i matica koje se nalaze u motoru su osigurane tim limićima , na svim rusima
@ivanz
fotoaparat mi je gecrkn , a telefonom da slikam nema smisla jer ništa nećeš ni vidjeti :blackeye
Ok, ali ako se otpuštaju neznači da mora biti tak.
Probuši glave i osiguraj žicom ;)
jel može i elastičnim prstenom (procjepana podloška)????
Po mojem to nije osiguranje za takve uvjete, a između ostalog ove današnje kad jednom stegneš i ponovo popustiš izgledaju ko obična pločica. Nema tu više elastike
Pa inače se ne odtpuštaju , ovo je rijedak slučaj , vjerovatno vijci nisu bili dovoljno stegnuti ili limići nisu bili pravilno presavijeni
Vjerovatno ću da uradim kako si rekao , kada osiguram sa žiicom 1.2mm od CO2 aparata onda mirno spavam :partyman:
Sve sam sastavio ali opet problem , izgleda se zasukala bregasta osovina
Ako stavim klackalice prvog klipa na vagu i pogledam na oznaku radilice ona se poklapa
Kada to isto uradim na četvrtom klipu oznaka na radilici je pomjerena za nekih 15-20mm u starnu
Ili se bregasta zasukala ili je problem sa radilicom
neznam baš koliko se to moglo dogoditi, jer bregasta nema neko veliko opterečenje da se usukala, i još pogotovo kraj bregaste, gdje se nalaze samo 2 brijega.......:scratch
Danas dobavljena druga bregasta i vidi čuda , upalio je :gitarist:
ti rusi.......
evo kad smo već kod njih, danas čovijek bio sa LTZ-55 kod mene po berač, koji je kupio i isplatio u 9mj......pa sam se i ja malo bolje upoznao sa LTZom, kaže sve je dobro, zadovoljan traktorom, samo prva brzina preskače......i do kuće ima 220km u jednom smjeru, a kaže da je do mene potrošio za 220km oko 35 litara.....evo par slikica, što sam danas uslikao:
Koliko je LTZ 55 ks??
Ima kod mene jedan LTZ 60AB (mislim da ide tak oznaka) i veli čovjek da je to točno 70 ks.
Kolega, kud je otišo berač i zašto?? Vidim KC oznaka na traktoru, a to je moja županija.
otišao je u mjesto đelekovec.....
ltz 55,hm......neznam koliko je ks, al koliko vidim samo je moderniziran stari t40 i ništa više, t40 ima 55ks, a ovaj ima mislim 70ks motor i rotacionu pumpu, dok t40 ima klipnu......savo će to već bolje objasniti.....
traktor kaže da je kupio u selu kod vinkovaca, stari jankovci.....prošle godine......
zašto sam prodao berač......jer sam prodao i rusa mtz 82, pa ga nisam imao s čime vući.....uzeo bi jednoredni, vjerojatno zmaj, želja je 214, onaj niski, oznaka je R valjda......a sve ovisi s koliko budem novčića raspolagao, al zadovoljio bi se i sa 212, pa bi prepravio koš na hidrauliku, jer klip imam od kiperice, a dosta su povoljniji, a sve isto, razlika samo u košu......
Nisam se nikada zanimao za te 55tice tako da o njima malo znam ali kako sam čuo od drugih da imaju problem jakog motora a slabog mjenjača pa često bude kuršlusa
Eh samo da ti javim, jučer oko 3 popodne je projurio Rus i tvoj Zmaj kroz moje mjesto, ide 50 sigurno :D Vidio sam ga!!
evo sada sam se čuo sa čovjekom, kaže da je jučer stigao kući i još usput 100 problema, nakraju je odsjekao i bunker da nesmeta, jer se bojao tako voziti, pa mu pukla zadnja guma......magla ga uhvatila, pa gužva u prometu, svi mu trube......onak, nevjerujem što mi sve pričao, križni put i ništa više......mogu mu samo staviti ovaj smajl :prayer:
ja sam imao 100km u jednom smjeru, nije bilo problema.....osim ako zanemarim temperaturu od +40 stupnjeva, u 533 sa kabinom.......ostalo je išlo glatko.....
evo malo lektire za t40........da nebude da smo otišli u off
http://eknigi.org/tehnika/141643-traktory-t-40-t-40a-i-t-40an-instrukciya-po.html
T
t-40
Pozdrav ljudi!
vlasnik sam rusa t-40 pa me zanima gdje u hr ili u madarskoj mogu kupiti dijelove masine posto bi radio generalku!
Pozdrav ljudi!
Mađarska Letenje tel 003693343377 . mob 0036303466862 . Govori hrvatski ja kupovao za mtz bilo jako povoljno .
Lovro
10 Sij 2012
Dijelovi za T-40
Pozdrav ljudi!
Mislim da bi u Vinkovcima mogao povoljno sve kupiti u trgovini Gibanj d.o.o. :partyman:
Ja sam u Mađ prošao sa petinom cijene nego u Vrbovcu do Vrbovca oko 30 km do Mađ oko 65 km .
