Ltz t-40
Ne šaltaju se na isti način ali šaltaju se na sličan način pošto su im brzine raspoređene lijevo-desno .
Hidraulika je može se reći ista osim što je sistem manji na t25 mislim na manji klip i pumpu , razvodnik je isti ali sa dvije sekcije.
simano
25 Ožu 2016
Na capici potiskivača lamele puknuo vijak za podešavanje zazora. Osim muke rastavljanja na što treba obratiti pažnju i kako podesiti kvačilo? Koje vijke staviti?
Vijke imaš za kupiti , a obrati pažnju na onu klackalicu ispod matice na tom vijku , ona koja ima dva hepeka na sebi i klacka na pracni , ona mora da odrađuje kako treba inače lomi vijak stalno.
simano
25 Ožu 2016
Unutrašnjost sam riješio, ali sada ne ide spojnička u zub,fali 3 cm. Kak ju nariktati, sve izgleda na mjestu, visine i pravac su u redu, ali dalje ne ulazi
    116.8 KB · Pregleda: 32
matozdenci
28 Kol 2014
Zubi ti ne usjedaju u lamele,moraš malo zakrenuti radilicu da se poklopi spojnička sa lamelama.
Možeš ti slobodno njega opasat sa kamionskom gurtnom i stegnuti da je skroz napeto jedno prema drugom,ali ne prejako da ne sjebeš centralni ležaj u zamašnjaku(jesi li stavio novi)?
Nakon toga ga klimaj,ljevo-desno,gore-dolje,spojničku od kardana možeš vidjet okom dali je uzubita,pogonsku nemožeš,zato okreći po malo radilicu.
Sve u svemu,zna to potražiti malo muke.
simano
25 Ožu 2016
Hvala Savo!
Betmen
29 Sij 2013
Dali je netko stavljao kabinu na t40 recimo od ursusa ili imt-a. Koju kabinu preporučate da ima što manje izmjena, i ako ima možda netko slike traktora sa tom kabinom.
matozdenci
28 Kol 2014
Ja sam vidio jednog s kabinom od torpeda,i nije mi baš legla,a ako bi već nešto preuređivao,stavio bih kabinu od ltz 55 ili 60,mada i tada ima dosta prepravki.
A meni je orginalna kabina na t40 sasvim ok,
ajde na brzinu, pita me čovjek,...koji je zazor kod štelanja ventila na t-40? ...isto ko na malom rusu ili drugačije?
kristijan
7 Velj 2015
Pozdrav, pitanja:
gdje na hrvatskem ili srbija je moguče, da se nabavi ova osovina- podaljšak kardana za ltz? ja sam dobil samo na poljskem ali estoniji, ali ima na obeh straneh 8 zuba, meni treba 6 zuba na obe strani. osovina je lahko polovna, samo da je izpravna. evo slike
    142.2 KB · Pregleda: 18
kristijan
7 Velj 2015
evo, opet problem, ma sm že razkopal, otišel v zagreb po djelove ( Antoš) i sutra počnem z skladanjem traktorja. Pukla mi je glavna ososvina na menjaču pri reverzu, sumim da je krivo, što se je odšraufala matica za štelanje zračnosti na ovem prenosu ( na slikah). zdraven sem dal traktor na pol, menjal bom potisni ležaj, čapice pogonske sklopke i semering na radilici. evo par slik traktorja. Treba mi savjet, kako se nastavi zračnost na reverzu ( koliko stisniti matico).
    103.1 KB · Pregleda: 25
    96.5 KB · Pregleda: 25
    47.1 KB · Pregleda: 25
kristijan
7 Velj 2015
na drugi slici je matica, koja se je odšraufala. i še jedno pitanje u vezi potisnega ležaja: to čudo sam razkopal, zanima me samo, ali se ove potisne ležaje izbije sa čekičem- da ne bi kaj zlomil. hvala za odgovor
    97.4 KB · Pregleda: 24
    25.8 KB · Pregleda: 24
Moraš prvo izvaaditi tu spojničku na kojoj je ta odvrnuta matica , pa onda sa zadnje strane imaš jedan seger koji drži komplet cjevku na kojoj je kardanski (prednji , tj. mali) druk ležaj i to sve izvući prema naprijed.
Tek onda imaš pristup velikom druk ležaju koji se samo svuče takođe prema naprijed.
Iskreno da ti kažem zaboravio sam tačno gdje i kako se šteluje ali ako se dobro sjećam podbacuju se limići na bočnim kućištima , lijevo ispod onog stublinastog dijela u koji ide reduktor sporohodnih a desno ispod kućišta ležaja gornjeg snopa .
Opet napominjem ako se dobro sjećam.
