Ltz t-40
3 Stu 2016
drugar, opruge su u Brodu, kolega ce danas da posalje brzom postom ili poslije posla obicnom. posalji mi samo u privatne poruke broj telefona svoj
Ako je generalka obavezno treba i glavu urediti.
Ventile barem prešlajfati ako su vodilice dobre...
3 Stu 2016
ja kad sam radio generalku kupio nove siceve ventila koji naravno nisu odgovarali za moje glave, ne sjecam se sad tacno jedni su bili 2mm veceg precnika a jedni 2mm manjeg. navodno moje glave starije (tako da imam i 8 siceva za pokloniti). u svakom slucaju gledajuci te nove siceve i nove ventile meni na oko izgleda da bi ih trebalo nakon ugradnje frezovati i uslajfati. ja sam sebi na strugu siceve napravio od stare bregaste i poslao u masinsku radnju da ih nakon ugradnje ufrezuje na ugao ventila i taj majstor mi rece da mi ne bude mrsko da ih opet poslajfam pastom
Ako ti ih pofreza kak je meni jedna strojna obrada po preporuci napravila onda ih je problem i ušlajfati....... sreča pa imam frezere pa sam popravil.
Slike posla stavim u neku drugu temu sutra.
Veli ovaj moj "majstor po preporuci" da nema potrebe nakon frezanja ušlajfavati :hahah: :hahah: :hahah:
Nisam mogel prešuteti i rekel sam mu kaj ga ide......i naravno ušlajfal ventile.
daki160295
26 Tra 2022
E ako je majstor tako rekao onda je takooo.
Savo pitanje
Rus t40 generalka napravita danas,
Pali na zub,nema dima
Pritisak ulja na 1 u leru i kad je hladan nekad i manje bude
A kad dam gas penje se do 3 jel to normalno ili?
Pritisak ulja na kliznim ležajevima može biti do 3 bara/atm! Na bilo kojim kliznim ležajevima!
daki160295
26 Tra 2022
Savo pitanje
Jel se smije pritisak štelovat tamo na onom šarafu dole ispod centrifuge
ako se pod gasom penje do tri, to ti je dosta...na leru je dosta da se ulje giba...:p
ako ti na leru podmazuje klackalice na glavi, pritisak je ok...nemoj gledat na sitnice...
daki160295
26 Tra 2022
Okej
Ili pumpa ne daje dovoljno ulja ili ono negdje falšira.
Obično falšira na sigurnosnom ventilu. ako si radio generalski uzimam u obzir da si sve ostalo pretresao
Tatko
5 Lip 2022
Pozdrav svim članovima grupe molio bih vas informaciju ako želite reć trebao bi šemu za mehaničko ukapčanje prve vuće za t 40 hvala svima
tomislav1986
29 Tra 2017
Nakon 2 godine "brzi" alnaser je prdnuo na rosu. Novi iskra ili mahle 1800 kn al ovak na prvu cini mi se da vrijedi te novce
    32.2 KB · Pregleda: 17
