Ltz t-40
Cobra
17 Ožu 2012
Savoris, pozdrav i svima u grupi , može pitanje za T-40 u vezi hidraulike ? Kolega je kupio taj traktor okolica Delnica , iza ima dva priključka : jesu li oni obadva isti , da može priključiti dva priključka, a na ručici u kabini odredi koji će raditi ? I ako treba priključiti dvorani cilindar treba li onda dodatno ugraditi priključak za povrat ulja u rezervar , da bi ulje kroz razvodnik kružilo ?
Da razjasnio - traktor ima dva priključka!?
Dva priključka ili dva para priključaka!
Nek slika!
Cobra
17 Ožu 2012
Da, ima dva brza ženska priključka , sliku
skinuo sa linka koji mi je poslao , ja sam u ZG a taj kolega je u okolici Delnica
    38.1 KB · Pregleda: 23
Onda je to za dvoradni cilindar. Recimo pomicanje malčera koji ima hidraulični cilindar na sebi ili neki slabiji kalač!
Cobra
17 Ožu 2012
Probao je spojiti na njih prikolicu da kranom za utovar drva ali na prikolici ni jedan cilindar ne reagira kad povuče ručicu razvodnika , ja sam mu rekao neka spoji kipericu , ako diže kipu sa jednim priključkom onda mu je najsigurnija opcija da doda treći priključak preko kojeg bi se ulje vraćalo u rezervar !?
Neka spoji kipericu i proba vratiti sa ručicom - možda ispušta iz cilindra!
A kako spojiti 3. priključak za vračanje?
Ghost
10 Ruj 2021
To jesu priključci za dvoradne klipove ali isto tako može raditi i sa običnim, na jedino na njemu su malo drugačiji položaji ručice za komande u odnosu na zetora npr. Znači prema gore/naprijed pritisam je u jednoj utičnici, prvi, odnosno onaj u kojem ručica stakno stoji je blokirano, prema dolje pritisak je u drugoj utičnici, skroz dolje je neutral, odnosno slobodan protok ulja bez pritiska. S time da on, barem je moj imao, tri ručice za hidrauliku, jedna je za zadnje izvoda, srednja je za hidraulik, a treća je za prednje izvode...ako se dobro sjećam, davno sam imao takav traktor.
glavonja
6 Kol 2012
Ljepi pozdrav kolege po rusu imam problem kupio sam prije par dana ltz 60 sa dosta nedostataka traktor je radio u šumi pa znamo kakva je šuma uz sve nedače ima i slomljeno zvono pa me zanima dali se može zamjenit sa t 40 jel bi možda pasalo nažalost gde sam god pital za orginal nema
Hvala na pomoči
bakir
14 Ruj 2022
Pozdrav svim clanovima,da bi se skinuo donji snop mjenjaca, jel se treba skidat diferencijal ili ima neka druga caka...bjelorus t40
manc
24 Svi 2015
Mora i diferencijal van i još je tjesno ali ide.
bakir
14 Ruj 2022
A jel moze samo da se desna strana planetara skine il moraju obje
manc
24 Svi 2015
U kompletu ide van na desnu stranu.skroz jednostavno ne brini.
Provjeri si odmah ležajeve i trkače na diferencijalu.
bakir
14 Ruj 2022
S'velikim zivcima rastavljeno,sad po dijelove i sklapanje,nema puno stete, i hvala na savjetima
manc
24 Svi 2015
Tjesno je ali ide,jbg bitno da si uspio.samo opušteno biće prije gotovo 😁😁. nema na čemu 👍👍
matozdenci
28 Kol 2014
Halo momak,jel ti to djeliš savjete kako radit mjenjač na t-40 a da ga ne poloviš🙂🙂🙂,a autorska prava😉😉😉,šala mala i samo💪💪💪
manc
24 Svi 2015
😁😁😁,Pa gdje si do sad, čovjek bi mjesec dana čekao dok se ti javiš.morat ćemo nešto popit u to ime neku vodku da budemo u stilu😁😁
