Ltz t-40
senpai
23 Lip 2020
složio sam traktor. nemogu naštelati kvačilo. znači nariktal sam capice kvačila na 0 mm razmaka. upalim motor i nemogu šaltati brzine. nemogu ubaciti u brzinu. krči mjenjać. probal sam svakakve visine capica. i stiskam i polustiskam kvačilo i nemogu ubaciti u brzinu dok motor radi.
kada ugasim motor i stisnem kvačilo mogu ubaciti. znači ključ mjenjača radi.
kaj treba napraviti. piksirane su osovine. i kada stisnem kvačilo vidim da potisni stisne capice. koliko to mora stisnuti?
i malo mi grebu capice po zvonu. znači capice su veče od starih . to malo brusim sa fleksom.
Da nisi lamelu okrenuo naopako ili iskrivio pri sastavljanju ?
senpai
23 Lip 2020
kako misliš iskirivio? misliš da sam na silu gornuo? nisam. bilo je ok.
kontra okrenuo valjda nisam. kontra se i ne može okrenuti kad je izvučena na jednu stranu.
Znam da ne može kontra ali vjeruj mi da sam čuo i za takve pokušaje.
Može i neko strano tijelo biti .
Koliko jako "drži" ? Možeš li upaliti traktor pod kvačilom dok je u brzini ?
Ima li kvačilo normalan otpor pod pritiskom noge?
senpai
23 Lip 2020
pa mogu ubaciti u neku sporu brzinu i to na prepad. neznam kako brzine funkcioniraju ali to nije i bitno. znači gurnem polugu napred i desno i traktor krene vrlo polako. ali ni to nije baš nešto. sve druge brzine krči i nemogu ubaciti.
normalan otpor neznam kako to objasniti. stavil sam neku oprugu koja vraća kvačilo kada stare nije bilo. ja vidim kroz rupu kada stisnem kvačilo da moj ležaj putuje i stiska capice.
ja sumnjam na to da moj ležaj ne putuje dovoljno duboko. budem probal nekaj iskombinirati na polugici sa strane koja ima vijak pa budem javil kaj je.
Pa nategni sve klackalice za probu.
Ali tu je lamela kriva vjerovatno.
Jesi li dobro postavio one klackalice podloške na vijcima ?
senpai
23 Lip 2020
kako misliš lamela kriva? da se iskrivila prilikom montaže ili je takva kupljena?
pa nije lamela baš nešto mekano da se krivi lagano.
senpai
23 Lip 2020
pa relativno polako idem do rešenja. poluga pedale (tamo di se kopča štangica sa vijkom) ima rupu di ide vijak(bolcin). rupa se poderala i tu gubim par milimetara. realno posvuda su malo poveče tolerancije. sada mogu šaltati ali moram stisnuti do kraja. moram nači bolju oprugu. u mjenjaču nema ulja tako da kada usipam ulje valjda bude bolje.
senpai
23 Lip 2020
volan je loš. traktor ima servo. servo osovina(ražanj) ide iznad motora. kada vrtim volan u lijevo ide dobro. kada dam gasa ide još bolje . u desnu stranu jako teško se mota.
kaj bi to moglo biti.
Zadnja slika pozicija 19 . I unutra čini mi se da je pozicija 18 .
zeko1986
22 Velj 2017
Dobar dan! Ovako zanima me sta bi moglo bit sa rusom t40 kupio sam novu bosch pumpu nove glave znaci radio generalku mjenjao stubline karike klipove i sad kad sam sklopio traktor mi stalno dimii kad mu dam pun gas on dimi crni i bijeli dim mjesano a kad ga malo opteretim stalno baca crni dim sve sam probao vise neznam dali se jos nekom to desavalo treba mi svajet podhitno... hvala unaprijed
To se i meni događa da dimi jako a na drugom ne
Ilovčlan
25 Ožu 2022
Pozdrav svima. imam ltz 55 (na žalost, 2 komada). kod jednog mi je problem da ne mota dovoljno u desnu stranu. volan je lak, provjeravao sam u boci ulja kad namotam da vraća ulje nesmanjenim mlazom. jednom sam skinuo poklopac na stubu, sa gornje strane. i primjetio sam da ovi zubci uopšte nisu primaknuti jedni drugima, kao na ovoj trećoj slici. kako da to otklonim?
matozdenci
28 Kol 2014
Gumice se nalaze na broju 17 i idu tri gumice,dve u kvadratnom obliku i jzmeđu njih okrugla,na sredini osovine isto tako ali ne vidim dali je označeno brojem.
Zubci nisu primaknuti zato što su potrošeni i raskovani.
Zubci na osovini su konusnog oblika te na taj način održavaju uzubljenje bez lufta,kako se zubci troše ili raskuju osovina propada dolje do jedne granice do koje može,te do tad može regulirati međusoban zazor..
Osovinu izvadi van,kupi elektrode za navarivanje,izvari ih,obrusi ih u konusnom obliku ili kupi novu.
Ilovčlan
25 Ožu 2022
hvala. nisam očekivao da je to moguće, jer je trebalo da je stub nov. al, moguće je da je neko podmetnuo, izvadio osovine a samo kućište novo.
još jedno pitanje, na linijskoj pumpi mi jako puno izbacuje naftu na onaj odušak,cjevčicu što se nalazi ispod pumpe. sve sa ovog foruma sam pročitao više puta, vidio sam da je savjet bi da se ispusti sadržaj pumpe i nalije ulje, što sam i uradio. međutim, nema poboljšanja. da li je to rasturena pumpa i zrela za servisera?
Ilovčlan
25 Ožu 2022
hvala na odgovoru. imam neku staru, danas ću isprobati da je promijenim. kod jednog traktora imam već dosta puta pominjanu boljku, najednom neće da podiže poluge. prethodno je u radu izbacio ulje na onaj ventil na glavi volana. ubrzo je puklo crijevo koje ide sa razdjelnika prema boci. kad sam stavio novo, kao da je jednom podigao poluge i opet ništa. napominjem da sam u filteru našao dosta opiljaka. odakle sad da krenem, od crijeva na cilindru, ili od radnog ventila? na onom razdjelniku ne mogu da skontam gdje bi mogao biti onaj ventil, koji ste nekad pominjali da služi za ozraku. totalno je drugačijeg izgleda, i ne uočavam šta bi se moglo odvrnuti. tip razdjelnika je Hydrosila p 80-3/1-222.
3 Stu 2016
Pozdrav ljudovi. Zna li neko slucajno kolika je dubina zamjaca na T40. Prosle godine sam montirao novu i pogonsku i kardansku lamelu. Prvo sam primjetio da mi kardanska pocinje kliziti u teskom radu sa rotodrljacom. Pa mi i pogonska sa zakacenom prikolicom 4ta brza uz brdo pred samu zimu pocela kliziti a sad prilikom razgrtanja snijega primjetim vec i u 3oj na vecem opterecenju pocinje kliziti. Pretpostavka da je neko obradjivao zamajac samo unutar a nije vijenac dirao
