Lubenica i dinja
  • Temu pokrenuo marijogrgic
kils
15 Svi 2011
lubenica Vaskorasađena prije 10 dana, poslije rasađivanja poprskana nordoxom,i nakon tjedan dana ove crne fleke ,danas antracolom poprsko ništa drugo nisam imao pri ruci ,fleke su masne na dodir ,nisu suhe i više tamno smeđe ,crne ne liči mi na plamenjaču šta raditi
    75.1 KB · Pregleda: 117
    71.1 KB · Pregleda: 121
    72 KB · Pregleda: 131
Morrison
27 Pro 2013
evo i mojih dinja u plasteniku koje su malo kasno posadjene
album.php
picture.php
bbrna
30 Ruj 2012
Koji nametnik ima crvena jajašca. Našao sam ih na par listova, sa donje strane...
soony-69
16 Sij 2011
album.php
picture.php
Kako kasnije vodiš lozu dinje? Da li vežeš na neku potporu u vis ili samo ostaviš da se širi po zemlji kao i vanjska? Zakidaš li zaperke i kako?
Ja sam jedne godine za probu stavio dinju u plastenik, onako da se širi kao i vanjska, ali mi je lišće i loza bilo prebujno a plodova malo i teško su dozorili ispo mase lišća.
Morrison
27 Pro 2013
Ovo mi je prvi put da proizvodim dinje,ne znam ni sam kako ce ispasti na kraju,uglavnom necu na mrezu jer je krupniji hibrid pa se bojim nego cu samo pustiti,za sad dobro napreduje :)
bbrna
30 Ruj 2012
Da li se u lubenici može koristiti ANTRACOL COMBI WP76 umjesto ANTRACOL WG70?
samko
19 Tra 2012
Preživjele su!! Druga tura je stradala 50% ali ok, to smo dosadili i idemo dalje.
Od hibrida su tu; fantasy, baronesa i columbia. Od dinja je jucar i pallar.
Ona hladnoća ih je prilično osakatila i zaustavila u rastu ali što ćemo.
renci92
12 Lip 2015
Pozdrav
Ovako pocetnuk sam u uzgoju lubenica imamo nesto mo doma njih i primjetio sam da im se dosta cvijet susi i odpada, pa bi potao vas koji imate vise iskustva zbog cega bi se to moglo dogadjati?
    65.1 KB · Pregleda: 80
samko
19 Tra 2012
Pa jedino što ti treba i jest jedan cvijet eventualno 2 ploda po biljci
goran1985
5 Ožu 2013
Ne vjerujem da su fazani nego samo vrane. Jednu ubijes i nabijes na visoki kolac i miran si desetak dana. Ima kod nas osoba koja ih prodaje 15kn komad :mur: i posao ide dobro :)
Ako su fazani onda imas pravo na odstetu.
@samko; sta je reć da ne sadis cantalope tip dinje, kod vas se takva traži?
Prva generacija kod nas skoro obrana, drugu poharao trips da je to užas, ostale normalne a 7. tek pikirana. :) A stari mi prica da bi prije posadili jednu generaciju i brali cijelo ljeto.
samko
19 Tra 2012
Pallar rz je cantalope tip i taj se trži i traži jer je najbolji.
goran1985
5 Ožu 2013
Nikad cuo iskreno, cudnu mi boju ima takodjer. To je zrela ili zelena dinja na slici?
Vjerujem da je ukusna kada je hvalis, no kod nas u prodaji na veliko ne prolazi za ranu nista nego Centro. Okus je srednja žalost ali ima dobar izgled i trajnost, to je nazalost bitnije...
samko
19 Tra 2012
Pallara nisam slikao, novi hibrid. Pod najbolji sam mislio na tip. Za sada je hibrid pokazao nadnaravnu otpornost na hladnoću u proizvodnji rasada i nijedna biljka nije pokleknula. Izgleda da je nešto kasniji, navodno 14 brixa.
Centro imao i bacao, rodi super.
Nijedns dinja nema trajnost osim ako je ne berete zelenu, a vjerujem da da.
goran1985
5 Ožu 2013
Vraga, to rade oni koji daju centrima, ne znam ko to kupuje. Vecina nase ide po veletrznicama, tu ne prolazi dinja koja nije savrsena izgledom. Ma najvece branje u godini i to na ranom bude 4t na drugi dan, ostala su manja i ode to bez prevelike prodaje u centrima. No ni njima mi ne beremo zelenu, nego ajmo reć losiju kvalitetu...
Lani smo morali za dan od zadnje generacije sabrati svu dinju, i zelenu i zrelu zbog nadolazeće poplave. Prodalo se to ali ne mogu shvatit da to netko kupuje, Agos je bila vrsta i solidno izgleda i dok je zelen pa mozda zato...
Kad kazem trajnost mislim na to da se npr. danas ubere, do kraja dana uputi na veletrznice i onda se dan-dva ili u najgorem slzcaju tri prodaje. Malo koja vrsta to moze.
