Lucerna
bogec
16 Stu 2007
lucerna- KRALJICA SVIH KRMNIH KULTURA
sadrži najviše proteina odličnog aminokiselinskog sastava, traži dobro i duboko pripremljena tla, povoljnog ph, ne podnosi kisela tla, ne podnosi dušik jer baktarije asimiliraju dušik za nju, gnojidba samo sa 7icom u jesen ili prolječe.
može se koristit kao svježa krma, sjenaža ili ponekad kao sijeno, zatim mljevena kao lucerkino brašno.
ja sam 2007 uhvatio sjemena lucerne tako da ču ove godine posijat par rali za svoje kravice i uz grašak če imat proteinsku bombu.
sije se krajem kolovoza oko 30 kg na ha to je duplo od teorijske količine jer želimo velike prinose a sjeme lucerne je jako sitno, obavezno je valjanje prije i poslje sjetve, dubina sjetve 1-2 cm
Dominik
11 Lis 2007
Re: lucerna
Šta je sa sjetvom u proljeće??
Znači valjanje je obavezno i prije i nakon sjetve???
toma84
10 Velj 2008
Re: lucerna
Nakon obavezno,a sad prije kak oces. Ja ikad nisam valjao prije sjetve. Tanjuračom, posijao i valjanje. Bilo dobro
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
Dominik kaže:
proljetna sjetva se obavlja sad jer su povoljni uvijeti, može dati dobre prinose premda kasno ljetna sjetva je sigurnija i u pravilu daje veče prinose.
valjanje je dobro izvršiti i prije sjetve zbog same sjetve jer je sjeme sitno i ako ode preduboko u jame ono neče niknuti a samim time trebate i više sjemena , nakon sjetve se valja zbog ostvarivanja kontakta sjemena i tla jer se ipak plitko sije 1-2 cm
Re: lucerna
Ja imam posijano malo manje jednu ral i to kosim 5 puta godišnje.
Dok dođem na kraj na početku je već skoro za kositi.
Po meni je to najbolja ishrana za krave i stvarno je kvalitetna jer krave imaju puno mlijeka od toga.
Z
zoran
Re: lucerna
Lucerna je zakon za kravice-ne kaže se badava da je kraljica krmnih kultura.
Od krmnog bilja najrađe sijem nju-kosim ju minimalno 5 puta. I za sušne godine ona raste i raste.
P
paor
Re: lucerna
Točno. Daleko više joj smeta suvišak vode. Nekad se zvala sedmakinja jer se podrazumijevalo da traje 7 g. Nažalost, u mojem ataru rijetko koja preživi duže od 4 g. Najveći razlog neuspjesima je sve veće zakiseljavanje zemljišta (umjetna gnojiva). Svakako razlog više da što više koristimo analizu zemljišta i time rješavamo probleme koji su rješivi...
Dominik
11 Lis 2007
Re: lucerna
U fazi sam izrade valjka. Dali ima kakva propisana težina? Konstrukciju sam napravio pa bi ga napunio betonom. Dali će biti pretežak? I ovako ga ima.
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
Dominik kaže:
majstore ovdje imaš temu o valjcima i neke slike od naših valjaka Obrisan neispravan link.
jesi posijao lucernu?, to sigurno valjak za na jesen slažeš, neče ti bit pre težek jer su ljudi inače prije sve trave i lucernu gazili trag do traga sa traktorom
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
Dominik kaže:
Kada su ustvari optimalni rokovi za proljetnu sjetvu??
sada , već si mogao posijati , ali možeš i sada kad se prosuši zemlja, bit če super ako ne dođe suša pa se neče dobro ukorjeniti
seljaček
Re: lucerna
Ako bude suša obavezno kositi visoko i kasnije u cvatnji 1. otkos do tada se korijen već dovoljno razvije najbitnije je da dobro nikne sijo sam je 2003 u 3 mj i bila je prva liga sve do lani bila bi i diže da nisam zezno stvar 2006 sam je pokosio i ostala je dugo na polju pa ugušila mladu i prorjedila se 80% još je ima ali rijetko odnekud se stvorio ljulj.
cabage
1 Ožu 2008
Re: lucerna
I dulje traje, mislim više godina, ako ju ne kosite prekasnu u jesen. Barem 4 tjedna prije letalnih temperatura, dakle neka prije jačih mrazeva naraste nekih 5-10 cm, tako da ne izmrzne. Vjerujte da je istina
bogec
16 Stu 2007
Re: lucerna
jako dobro, fino obrađena zemlja, sad će kiša pa će lijepo niknut.kak koristiš lucernu, el za zeleno il kak :?:
seljaček
Re: lucerna
Tome se nadam , do sada kao zeleno sada bi napravio sjenažu za preko zime ako nađem adekvatnu sušaru možda nešto i osušim.
cabage
1 Ožu 2008
Re: lucerna
Evo, ovako izgleda proljetos sijana lucerna. Mogla bi i bolje, a mogla bi bome i puno gore. Izgleda da ce biti dobro, nema puno korova. Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link.
Kod nas inače lucerne sijane u jesen gnjave misjakinja i neki drugi zimski korovi. Ova nije tretirana nikakvim herbicidom prije sjetve.
Re: lucerna
Bolje da si sijao u jesen, prvi otkos ima malo raznih trava ali zato kasnije kosiš čistu kvalitetnu lucernu i opet si na dobitku, nago sada moraš čekati cijelo ljeto a bi tek možda u jesen imao prvi otkos lucerne!
cabage
1 Ožu 2008
Re: lucerna
Lako je biti pametan kasnije, pitanje je jesam li mogao sijati u jesen. Sijali smo mi par puta u jesen i uvijek preoravali jer ju je misjakinja zatamanila. Proljetne su uvijek uspjele, osim lani... :blackeye
