Lučice luka
Nordycom
10 Pro 2010
Zanima me, di nabavljate lučice luka (Posebno Istra) . Lani sam uzeo kod Bejo Zadena i razgovarao i za ovu godinu a sa njima imam jako loša iskustva pa sam se odlučio, da ove godine neču imat ništa sa njima! Sta mi savjetujete?
kiraj
13 Ožu 2009
Šteta što smo daleko ,inače bi mogli trgovati.Imam Majski srebrenjak
Takođe imam i holandski žuti.
kils
15 Svi 2011
I ja bi trebao luk za sadnju ,pošto je luk kod vas ja sam u Slavoniji, jel postoji kakva šansa za trgovinu ,trebam 50 kg
ćelo
6 Kol 2011
molim nekoga da mi kaze s cime mogu pospricati lučice prije sadnje,,,,ima li neki prirodniji nacin ili po novijeme (eko) jer mi je to za osobne potrebe,,,,HITNO !! :confused:
kils
15 Svi 2011
malo možda fulam temu ali o luku je,sadio sam u 11 mj 50 kg luka na otvorenom namjenjenog za mladi luk pred uskrs,pošto je bila suša malo kasnije je niknuo,sad kad je otišao snijeg luk je niknuo sav i izrastao jedno 2 cm,danas je žena bacila KAN-a i malo pročačkala između redova,e sad mislio sam napraviti nekakav niski tunel da ga malo ubrzam, imam najlon i nekakvog starog alkatena pa me zanima kako napraviti, tj,kako ga provjetravati da li napraviti rupe na najlonu ili šta već srah me da se neće potpariti pa napraviti još gore
ak ćeš ju špricat za osobne potrebe, bolje ti kupit gotovi luk.
:vragek:
ima oko mene puno baba vrtlarica koje lijepo potope u prestige il chromgor i uzgajaju fini domaći luk...jedina nuspojava je kaj malo svijetli u mraku, i po kvaliteti nemože biti niš bolji od onog kaj ga prodaju po dvije kune u trgovačkim centrima
asestic
12 Sij 2010
Probaj na čela staviti Agril a kada bude toplije onda ga smakneš a povremeno možeš i najlon otkriti ja ti jednu stranu zaspem zemljom a na drugu složim sitnu ciglu da mi je lakše sklanjati najlon.
Pozdrav!
kils
15 Svi 2011
na godinu je Uskrs 31.3. zanima me kako tempirati mladi luk da stigne na vrijeme ,planirana je sadnja krajem desetog mjeseca u plastenik bez grijanja ,zanimaju me vaša iskustva koji radite to već duže vrijeme
P
pauk
nisam nasao temu luk opcenito nego 5 podtema i niti jedna nema veze s mojim pitanjem:
Prosle godine (proslo ljeto) imao sam velikih problema s truljenjem luka. Dio je bio truli vec pri vadjenju a dio se istrulio dodatno, u spremistu.
S obzirom da je bila susa, malo mi je cudno, a niti sam primjetio lukovu muhu u stabljikama i plodu?
O cemu se tu radi i kako da sprijecim truljenje luka opet?
johabica
8 Tra 2012
Nisi rekao da li je trulež počinjala od korijena ili od vrata luka.
ćelo
6 Kol 2011
kod nas se luk koji se koristi za uskrs,,sije u zemlju i onda se presađiva krajem desetog miseca ja cu zasljedecu godinu posaditi na otvoreno nesto oko 1,5ha (dalmacija)
johabica
8 Tra 2012
Onda je najvjerojatnije bila riječ o alternariji,obzirom da joj suha vruća ljeta veoma pogoduju.Ako na ljusci i ispod nje ima crnoge prevlake,onda je to vjerojatno to.Vidim da je ove godine veoma jako napala i mrkvu,i čim izađe iz skladišta,počne crniti i trunuti.
panci lj
11 Stu 2012
Ove godine imam istih problema .
sad nas početnike pouči kako to spriječiti?
agriculturist
2 Velj 2014
kakva su vaša iskustva u uzgoju luka pogačara? tipa Holandski žuti
postoji li koja bolja sorta lučice? u tipu plosnatog pogačara
