Zetor 6245
Nik89
22 Velj 2022
Pozdrav,
imam par pitanja u vezi Zetora 6245.
Na zadnjem dijelu kod lijeve ruke hidraulike(gledano sa zadnje strane) tu i tamo kapne kap ulja. Dali se unutra nalaze O-rinzi ili nešto drugo?
Sa doljnje strane traktora pored boce kompresora pušta jedan semering.
Poluga na kojoj se nalazi semering ulazi u getribu te dali je taj semering teško zamijeniti? Odnosno dali treba puno toga rastavljati?
Kada radi kompresor na ovom ventilu(mislim da se zove kihavac, koliko sam vidio na internetu) malo pušta ulje. Koji bi bio razlog toga?
Na traktor bih htio staviti prednje limene blatobrane ali pošto se traktor koristi većinom u šumi i na njivama koje nisu baš na lijepim mjestim. Koja su vaša iskustva sa prednjim blatobranima da li se lako potrgaju odnosno svinu?
Na ruci hidraulika je oring.
Dole na onoj osovini su sa svake strane po jedan semering i na samoj osovini dva oringa.
Nije neka mudrolija za zamjeniti ali treba skidati poklopac mjenjaca da bi kasnije mogel kod sastavljanja kočnicu namjestiti.
A kak zamjeniti O ring na ruci hidraulike? I na mojemu se vidi trag ulja, počelo je puštati pa bu trebalo to sanirati. Nema mi gorega nego kad vidim mlaku od ulja ispod traktora.
Otpustiš one vijke ključ 24 sa svake strane na osovini.
Trkneš ju u jednu stranu malo da ti ispadne oring van, pa onda u drugu da ispadne drugi.
Uguraš nove i vratiš poluge na visinu koja ti odgovara ako prije nisi zabilježil.
Borisllav360
1 Srp 2017
Blatobrane naprijed nikako, pogotovo u šumi, grana neka zapne iskrivi i jbg, blatobrani samo smetaju.
Nik89
22 Velj 2022
Zna li neko kako poštelati ručnu kočnicu pošto lovi na zadnjem zubu?
ivac
29 Lip 2014
Prati sajlu, bus dosel do 19 kljuca gdje mozes napeti sajlu, najbolje staviti novu sajlu(nije skupa) a da se i svaki kotac posebno na trubama
Gore na pojasu gde su kontra matice ključ 19 treba štelati.
Sva ostala štelanja mogu dovesti do problema ako nisu pravilno poštelana od strane nekoga ko je štelal a nezna kaj je štelal ;)
Ne velim ja da niste, možda je prije vas neko bil na štangicama a kasnije pojaseve mjenjal....
Kad niko štangice ne dira u praksi je dovoljno samo pojaseve malo približiti dobošu na mjestu za štelanje.
Tommy
24 Sij 2021
Ja mogu na levoj strani. Al na desnoj dojti do tih matica bez dizanja poklopca je umjetnost…
Tu unutra je opruga, koja je svrha da preko opruge vučeš polugu neznam.
Stariji Zetori isto imaju ali jednu, odmah na kraju sajle.
Ursule toga nemaju i jedinu razliku koju sam ja primjetil je da na Zeksu ručna malo "mekše" lovi kad ju povučeš.
Pilski
1 Ožu 2021
Imam problem zetor 6245 ima ugradenu prednju pumpu hidraulike .Otisla mi osovina I cahure gdje kupit.Navodno je traktor bio za vanjsko trziste
brksa
7 Kol 2022
Pozdrav, trebao bih pomoć, gdje stoji magnetski filter hidraulike na Zetoru 6245?
Hvala na pomoci
Ispod hidraulike, tamo gdje je i mrežica magneta. Pogledaj da li je cijela. Budi spreman da bude iscurelo i nešto ulja u rukave dok odviješ to kučište.
