Zetor 6245
mika
22 Ožu 2011
Set gumica za pumpu košta 250 ili 270 kn, ja nisam mogel nigde najti posebno samo jednu onu ispod poklopca pumpe.
Poštovani forumaši,
na sugestiju majstora Muhe prilažem nekoliko slika svojeg Zetora kojeg sam vlasnik 3 godine. Malo sam ga doradio jer nije bio takav kad sam ga kupio (prednji utezi, prvi blatobrani, produžetak zadnjih blatobrana...).
    99.9 KB · Pregleda: 82
    106.4 KB · Pregleda: 82
    114.5 KB · Pregleda: 82
Nik89
22 Velj 2022
Lijep pozdrav forumaši,
imam problem kod zetora 6245 da je sat za obrtaje i brojac za radne sate prestao raditi. Od kud krenuti sa dijagnostikom?
Ili trebamo samo novi sat...?
Najvjerojatnije ti otišao davač impulsa. Malo potraži jer je na forumu već bilo rasprave i savjeta o tome. I ja imam problem na 6245 jer mi sat pokazuje samo okretaje, a radne sate ne. Zato sam ugradio dodatni brojač sati koji je neovisan od postojećeg sata. Davač je dosta skupi, a i pitanje je koje je kvalitete.
Tommy
24 Sij 2021
Da. Ista situacija je i kod mene. Radi samo brojač okretaja. Znam da je taj dio prije 16-godina dok sam kupil traktor bil oko 500 kn. Sad je vjerojatno puno skuplji. Za početak provjeri da ti se žice nisu isčupale iz davača…
Pinjon treba rastaviti i popraviti platinice koje su unutra ako nisu izgorjele.
Nije loše ugraditi kondezator da platinice dulje traju
Nik89
22 Velj 2022
Jedan poznanik mi je rekao da se na zetoru može ugasiti kompresor.
Zna li neko kako se to radi?
c360
4 Ruj 2012
Pa na svakom zeturu se da ugasiti kompresor.... Ima polugica na njemu koja se izvuce van i on je ugasen.
Tommy
24 Sij 2021
Šipka sa gornje strane se podigne i ona sa desne strane gurne lijevo ili desno, ovisno da li oćeš uključiti ili isključiti. Barem je na mojem tak. Neznam kak imaju drugi
drazenhonda
1 Stu 2010
Poštovani forumaši,
Odlićan traktor, udobnost mu je velika prednost, pred drugim "domačim" traktorima.......
Poštovani forumaši,
Pa to kao novo 😍 Meni samo upadaju ovi oprednji blazobrani u oko, nekako mi djeluju predugački, nedaj bog vagaša 😅
Crvena šipkica gore, žuta orema kabini i isključen je, uključivanje se vrši kontra.
Kaj sve treba skinuti da bi se došlo do pinjona? Da li se treba skidati kiler? Baš je dobro sakrit, izgleda da treba pola traktora raskopati da se dojde do njega.
Kod mene pinjon malo radi pa prekine. Obrtomjer radi ok, ali se brojčanik radnih sati pokreče povremeno. Obično vrti kad je hladan. Možda bi se problem riješio čišćenjem platinica.
Možda bi, meni je uspelo.
Pinjon je zapertlan i treba ga nazad dobro zabrtviti da nebi bilo curenja ulja.
Ako ima onaj zaštitni lim alternatora treba ga skinuti i može se doči do pinjona.
Ako skineš alternator onda je pinjon ko na dlanu
