Zetor 6245
ivac
29 Lip 2014
Zetor 6245, propustio semering na prednjem kotacu, to onaj veliki, 150*180*15, sam bih to doma rastavio, treba na nekaj posebno paziti, koji je najlaksi princip rastavljanja!
lisnik
15 Velj 2010
Nema se sta posebno paziti.Jedino sto taj posao moze trajati vremenski i par dana.Da dojdes do tog semeringa moze biti pravi problem.
ivac
29 Lip 2014
Evo jucer zamjenjen semering, dobrih pola dana posla i rijeseno, nije tak strasno!
Nije, kad ide osovina. A kad nejde ili stane kod uprešavanja :icon_eyes:
ivac
29 Lip 2014
Nije bilo nikakvih problema, sve rjeseno bez ikake prese! Na ona tri sarafa sam razdvojio, a a sa cekicem sastavio!
ivac
29 Lip 2014
Pitanje vezano za radnu tepmeraturu! Traktor se ne grije, mozes ga cijeli dan goniti i kazaljka temperature dođe do pocetka zelenog polja i tu stoji! Zna se dogoditi da prilikom nekog veceg opterecanja zna baciti malo vode van na odusak hladnjaka, nije da bi se traktor pregrijal, temp je u zelenom polju, a vodu mi ne baca kad je traktor u pokretu nego kad stanem i onda u ler gasu baci par decilitara vode! Zasto to radi, kaj ga zajebava!!! Hvala!
prema mojoj gogle meštrovskoj teoriji kad ti staneš , tojest motor padne na ler ..cirkulacija vode kroz motor se smanji , tam negdje iza zadnjeg cilindra gdje je cirkulacija najmanja kaplja vode zakipi (možda ispod kamenca , ako nemaš antifriz )..stvori se" mjehur " od pare ..podigne nivo vode u hladnjaku i dio .Otvara sigurnosni u čepu ako je ispravan čep ili jednostavno podigne vodu i preko preljeva izađe van ...kad taj mjehur pare izađe , nivo vode padne i preljevanje prestane ..
googlmeštri?
gogo
10 Lis 2012
A možda svaki put previše natoči pa višak izađe, kiler ne mora biti pun, samo nek su ćelije u vodi...
Marko355
16 Lip 2008
Kad radim neki tezi posao i odmah ugasim traktor cuje se kako susti u motoru, kao da voda kuha. Isto tako kad natocim hladnjak do gore i kad pustim gas malo mi baci vode. Kad nestane koji prst prestane bacati vodu van.
dado6340
31 Svi 2013
Pa normalno da nakon teškog posla diže temperaturu. Ostavi ga pod malo jačim gasom par minuta pa nebi smio to više raditi. To je normalno za svaki stroj.
ivac
29 Lip 2014
Pitanje za majstore, pumpa volana pusta ulje na onom spoju pumpe i poklopca pumpe koje drzi onih sest imbusa! Se moze to kak ispraviti, dal se taj poklopac moze skinuti i staviti diht masa!
Može ali diht masu nebi preporučil, stavi novu brtvu.
Stegnuti si predpostavljam probal?
Tomi89
3 Lis 2017
To ti je normalno kod Zetora, svi bacaju vodu van ako natočiš do kraja, njemu je dosta da voda bude iznad ćelija kilera prst, dva :icon_cool:
Ali Markec ima Ursusa.... a i napisal je da kad se nivo snizi problema više nema :icon_wink:
Tomi89
3 Lis 2017
nadam se da ga nisam uvredil sa Zetorom :(think): nisam videl…:icon_eyes:
Marko355
16 Lip 2008
Re: stari heroj zetor 6245
Znam da je to normalna pojava, zato sam to i napisao da tako ide. Možeš sipati koliko hoćeš, on će uvijek taj višak izbaciti i ako je sve ispravno tako mora raditi bez ikakvog dizanja temperature.
Poslano sa mog FIG-LX1 koristeći Tapatalk
Kaj bi ga uvredil, ko nebi htel Zeksa imati u zamjenu za Ursusa :icon_scratch:
ivac
29 Lip 2014
Imbusi se nedaju dotegnut, znaci rastavim poklopac i uzmem novi dihtung, treba na nesto posebno pazit prilikom rastavljanja?
